Odstranjevanje ledu z daljnovodov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5
S56NC
Pridružen-a: Pon 31 Jan 2011 17:26
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.60
Kraj: Strmca-Postojna
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je imel v mislih nekaj takega: http://www.youtube.com/watch?v=TNNxa1vtFz4
Shocked
tretjic
Prispevkov: 438
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, nisem imel v mislih tega. Odgovor se je nanašal na tole:
Cero je napisal/a:
Kaj pa žled po izolatorjih in stebrih? Drevesa so se ravno tako polomila, pa nimajo žic gor?
Kot ima steber npr. 300m žic, tako ima drevo npr. 300m vej, na katerih se nabira žled in tako so se polomili drogovi, kot tudi drevesa. Potem, ko so od dreves ostala samo še debla, niso več padala Wink
Čeprav je pri drogovih (vsaj tistih, ki sem jih jaz videl) večinoma najprej utrgalo 1 žico, tako da drog ni bil več v ravnovesju. Če je bila to stranska, ga je včasih utrgalo torzijsko, včasih je enostavno padel.
Ali pa je začelo lomiti na vozliščih, kjer so žice nesimetrično vpete. Ko je padel prvi, so sledile domine.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kar trije so ozemljeni:
http://195.47.226.39/modload.php?&c_mod=omrezje&op=fullscreen
Zanimivi so pretoki jalove moči. Zato sta v petek dopoldne delali v Trbovljah obe plinski elektrarni (na kurilno olje - najdražji energent) na polno, kar se zgodi zelo redko. V tem delu sistema je primanjkovalo kapacitivne jalove moči - pri sinhronskem generatorju je to "mala malca", z vzbujanjem mu nastavljaš pretok jalove moči, z močjo na gredi pa njegovo delovno moč.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.78
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Odkod pa bi jo dobili oziroma si mislil na kompenzacijo?
WaterBoy
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2014 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve če bi dalo dobiti sliko kako so napeljani daljnovodi v Sloveniji. Mogoče samo okolica Šoštanj, velenje in okolica
Hvala
spužva
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2007 10:03
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kot zanimivost glede kapacitivne jalove samo tole, ker sem bil ravno na šihtu v petek. Manjkalo je induktivne jalove, zaradi nizke napetosti v 110kV mreži, zato smo tudi mi z vsemi stroji gonili jalovo induktivno na polno.
V induktivnem režimu je generator nadvzbujen, v kapacitivnem pa podvzbujen.
Elektrarne naše firme so normalno v induktivnem režimu jalove moči, trenutno +10MVAr, NEK pa je trenutno -183MVAr, se pravi v kapacitivnem režimu, kar pa je zanjo normalno.
Zahteve po jalovi energiji pridejo iz RCV, kjer vidijo celo sliko.
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa še to.
Včasih, ko je bila še 35kV mreža, smo izklopljene DV ob sneženju ali možnosti ledu v dogovoru s sosednjimi RTP vklopili in že nekaj MW (1-2) je bilo dovolj, da je sneg začel odpadati z žic. V zdajšnjem primeru so bile vremenske razmere žal takšne, da se je led začel prijemati žic in debeliti, kljub obratovanju DV.
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če tale kratek stik ne segreje daljnovodne žice, nevem kaj bi jo še Very Happy Stik Me čudi da ni odkloplo daljnovoda iz obratovanja.
Spodaj so dve priponki elektro omrežja Slovenije, mislim da niso niti preveč stare...
Geografska shema obstojecega in predvidenega omrezja (V13) - A3 format - za internet.pdf
 Ime datoteke:  Geografska shema obstojecega in predvidenega omrezja (V13) - A3 format - za internet.pdf
 Velikost datoteke:  1.43 MB
 Downloadano:  23 krat
Enopolna-shema.pdf
 Ime datoteke:  Enopolna-shema.pdf
 Velikost datoteke:  1.58 MB
 Downloadano:  22 krat
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo zakaj:
http://www.eles.si/pojasni.aspx
Je pa res dolgo trajalo.
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
Evo zakaj:
spužva
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 09, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo zakaj:
Stran 5 od 5
Uptime: 14 Ur
