Kako najti zaposlitev iz področja elektronike kot začetnik?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Borza dela
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš enkrat spoznal, da ti je služba to, da iščeš službo, si zmagal.
Nisi edini.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naletel sem že na stručnjake... v kolikor ne zna popravit (ali mu pa ni) pokvari in reče stranki da se ne da popraviti in
proda novo robo .... pa gre par k€ v keson.
Taki so dejansko lepo uspešni ker imajo večjo prodajo .... stranke se takih "uspešnežev" seveda izogibajo, da ne ostanejo brez €.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nakamichi je napisal/a:
Na študiju ti je znanje ponujeno, imaš na razpolago laboratorije za delo, prof. in asistente, ki ti lahko pomagajo. Koliko od tega pokoristiš je stvar proaktivnosti posameznika, ta lastnost se pokaže že v času študija in je točno tisto kar kasneje išče vsak zaposlovalec. Kdor misli, da bo pač hodil na študij kakor je to počne večina v srednji: "samo da prođe", se je pošteno uštel. Dosežke je potrebno nizat že v času študija, da imaš na koncu kaj pokazat, sicer si samo še eden od X študentov, ki je diplomiral in ni razloga, zakaj naj nekdo vzame tebe in ne nekoga drugega. Služba je biznis, tako je treba delat že tekom študija in bo služba na koncu zagotovljena saj boš imel nekaj, kar drugi ne nudijo!
Se podpišem pod to.
Ravnokar sem se vrnil iz nemčije, kjer sem bil pri poslovnem partnerju. Firma je kar večja, in tudi kar poznana.
Delavci (govorim o razvojnikih!) večinoma imajo večinoma samo eno nalogo naenkrat (v slo se mi to še ni zgodilo). Če se naloga zavleče za par mesecev, se pač zavleče. Dokumentacije je zelo malo! Tisto kaj pa je pa je polno napak. Nič ni od pregovorne nemške natančnosti.
Kar nekaj zaposlenih je tam samo da meša luft (mogoče se zato enim tujina toliko dopade...). Samo nekaj par jih lahko naštejem, ki dejansko nekaj pametnega počnejo.
Darki je napisal/a:
Diploma je samo papir na katerm piše da si butelj in da so te nategnili 100 na uro.
Res je, diploma je samo papir, enako kot je toaletni papir tudi samo papir.
Če ga veš izkoristiti potem pa je lahko zelo uporaben.
Diploma (oz vsak izkaz) je papir, da si uspešno opravil neko izobraževanje. Kaj si pa dosegel v tem času pa je odvisno samo od tebe. Lahko si samo plonkal in se porinil skozi sistem, lahko pa si se dejansko nekaj naučil. Žal v diplomi ne piše tega. Marsikaj se pa lahko razbere iz diplomskega dela.
In slovensko šolstvo ni slabo. če bi bilo tako zelo slabo potem nebi hodili v tujino delat (na določenih mestih!).
Med študijem sem tudi imel priložnost spoznati kar nekaj študentov iz drugih držav. Če se primerjam z njimi imamo dosti znanja in smisla za reševanje težav. Eni celo niso vedeli kako pretvoriti analogno vrednost napetosti v digitalno.
Mi je pa zelo všeč muckova delitev delovnega ljudstva Smile
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.75
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A misliš, da pri nas je kaj drugače, samo na prave moraš naletet. Fant od sestre švica skupaj z nedeljami in opravlja delo, ki bi ga moral opraviti sodelavec, ki si misli kako bo dobil nov iPhone, da slučajno nebi bil prizadet pri nadstandardu ostalih zaposlenih s strani šefa. Ta je seveda uletel notri po najmanjši možni poti vez in poznanstev (šala mala) sedaj pa drsa rit na stolu, če ne še kaj drugega zraven.
Aja pa specializirani so ja, saj na velikih halah je problem v celem dnevu vse žarnice zamenjat(karikirano).
Nazadnje urejal/a kobranka Tor Sep 23, 2014 2:59 am; skupaj popravljeno 2 krat
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darki je napisal/a:
Pozdravljen Miha999!
Imava isto težavo. Pravtako sem star 31 let. Že dve leti na zavodu za zaposlovanje. Diplomiral dne 16.5.2013, star 29 let. Na zavod se prijavil v oktobru 2012. Noben novincu v SLO niti ne da priložnost za pripravništvo da pokaže kaj zna.
Verjetnost da zapustim tole državo je velika. Hudo je vem, ker tudi sam vem kako se človek "namatra" da pridobi diplomo in potem s tabo pometajo kot s ciganom na cesti. Veliko sem zaposlitvenih razgovorov opravil na lastne stroške (da državi nisem strošek), prejel vsakršne obljube in potem tik pred zdajci dobil famozni odgovor-- ja gospod izbrali smo ustreznejšega kandidata in želimo vam veliko sreče.
Razmišljam v smeri skandinavskih držav - na norveškem baje da iščejo elektronike!!! VLADI RS PA JE LAHKO ŽAL DA JO ZAPUŠČA VISOKO IZBOBRAŽENA POPULACIJA. SRAM NAJ JO BO....
Sreča je da me nič ne veže za domovino, sem brez vezi, tako da .... CULO NA RAME!!! Sad Sad Sad
Elektronika me zanima in zaenkrat sem popravil regulator na traktorju za polnjenje, skonstruiral akumulatorskega električnega pastirja za 5 Joule-ov ter izprogramiral nekaj malega ATMELOVIH mikrokrmilnikov (oscilatorji, ura, lcd, ipd). Svet elektronike je zanimiv ko enkrat začneš... na faksu ni bilo toliko praktičnega dela!!! to je pomanjkljivost!!!
Toda to vse ne zanima delodajalce, temveč samo "kje ste delali" in "koliko časa". DA ja imajo čim manj dela s tabo. Zavedam se da danes nihče nima časa da te uvaja, in kot začetniku je to velika ovira. Ja kako da izpolnim v CV-ju rubriko delovne izkušnje, če mi nihče niti priložnost ne da da kaj probam narediti s področja elektronike.
OBUP in veliko RAZOČARANJE.... Sad Čemu potemtakem študirati elektrotehniko?
Imaš marsikaj prav v tej temi, vendar ne krivi fakultete za vse kar se ti dogaja, fakulteta predvsem UNI program te nauči razmišljati ob situacijah katere se ne da naučiti, da znaš pravilno pristopiti k reševanju problema, za boljše praktično usposabljanje bi moral iti na kakšno drugo elektro šolo.
Pa še drugo je kaj ti je fakulteta kriva, da si doštudiral pri 31letih, normalno se da doštudirati pri 23 letih (seveda če si priden in marljiv) pa še delati se da poleg Applause Torej kje si bil 8 let = ?
Aktiv.: 33.04
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mcride je napisal/a:
Odgovor je že napisal.
Darki je napisal/a:
Parazitiral na mami + socialo prejemam - v kratkem moje preživljanje do zdaj. Prejemal pokojnino do 26 leta po očetovi smrti.
Študij je dlje časa trajal zaradi neodločenega stališča - vztrajati na faksu FE ali iskati kaj drugega je bilo vprašanje - na koncu se odločil da končam FE in vidim da sem se odločil napačno. Nič dobrega, čas je da iščem novo živlljenje nekje popolnoma drugje. Čakam da naberem za karto v eni smeri, pot še ni začrtana in ne oziram se več nazaj. Sem samski, brez prihodnosti in vse kar imam je diploma na kateri piše da sem nekdo in obenem nihče. Samozavest popolnoma uničena.
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je problem v večini v zgoraj napisanem.
Imam kup sošolcev ki imajo sedaj 30 let. Ravno zaklučujejo z diplomo na FE. Kako zgleda SMD upor pa ne vedo.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam enega, ki ima 4 ali (3+2) letno elektro šolo, pa ni vedel kaj je vzel v roke. Bila je avtomatska varovalka. Zdaj dela pri enemu, ki se profi. ukvarja z elektroniko. Žalostno.
mcride
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Darki je napisal/a:
"Kakor sejaš tako žanješ" ni vse spet tako črno/belo je pa kar nekaj resnice v tem starem pregovoru . Ne vem pa kaj zbiraš za karto, kam pa ? Kaj a tam misliš da te bodo pa pričakovali kot kralja ?
Oddaj prošnje za pomoč pri pometanju, strežbi... upam da nimaš še "dveh levih rok", vmesnem času oddajaj prošnje za ostale službe s svojim poklicem -> enkrat se ti bo že odprla pot za začetek.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miha999, poglej tole koliko je posla v tvojem koncu http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/seznam?q=1&s=1
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto preprosto,
Če bi delal kot komercialist na področju industrijske avtomatizacije se javi na ZS.
Avtomatika je zakon
sYsop
Pridružen-a: Pon 30 Jun 2014 16:51
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.28
Kraj: JN75CW
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa ti gre kaj od rok programiranje /razvoj Linux/Android aplikacij, se tudi najde delo zate ... ZS ...
Tune for MAX smoke !
b0ha
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2012 23:44
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Nevem zakaj bi bil to problem, če je recimo ravno končal šolo. Take stvari se naučiš z delom ne v šoli (marsikatere
komponente ne vidiš ne na srednji šoli ali faxu).
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2014 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
b0ha je napisal/a:
Takšnega pa vrjetno niti malo ni zanimala ta stroka ampak samo, da se je vpisal na neko šolo v svoji bližini. Ko jo pa potem naredi pa upa, da bo našel službo v kateri bo lahko "gospod" Brick wall
PS: letelo je predvsem na avtomatsko varovalko
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 12, 2016 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No končno dobil priložnost..... po 2 letih in 2 mesecih iskanja in pisanja prošenj... je sreča obdarila tudi mene.. zaposlen sem kot testni inženir-priopravnik v zelo znanem nemškem podjetju. Dancing
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Borza dela Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 5 od 6
