| Avtor |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.00
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 12:27 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
| 1dva3 je napisal/a: |
| Vse kar je pod 4-5kW je ponavadi na eni fazi. |
Ne bo držalo. Maksimum za eno fazo je 3,7 kW (glej Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav ..., UL 7/2021). To je običajno tudi največja nesimetrija. Oboje je običajno navedeno tudi v soglasju za priključitev. |
Pri 1f priklopu ne moreš imeti nesimetrije |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 12:29 pm Naslov sporočila: |
| Pravzaprav je, saj je omrežje trifazno. V mislih pa sem imel primer trifaznega priklopa in nisem pisal za enofazno. |
| Nazaj na vrh |
Hoden Član
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00 Prispevkov: 208 Aktiv.: 0.98 Kraj: Postojna/Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 2:43 pm Naslov sporočila: |
| Pozdravljeni, mene pa zanima kolikšna je razlika v izkoristu, če uporabiš DC grelec ali pa AC preko inverterja? Ker v vsakem primeru potrebuješ ali inverter ali neko regulacijsko vezje je razlika v ceni tega dela okrog 300€. Ali obstajajo namenski regulatorji za DC grelec moči 3kW? Videl sem PV ACTii AC7391 ampak ta ima maksimalno moč 2kW. Sam imam plan dati 8 panelov in en grelec. Sistem bo čisto off grid. Kaj mi priporočate? |
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 4:53 pm Naslov sporočila: |
| Hoden je napisal/a: |
| ...Ker v vsakem primeru potrebuješ ali inverter ali neko regulacijsko vezje... |
Pravilno bi se glasilo "Ker v vsakem primeru potrebuješ neko regulacijsko vezje, pa če daš vmes še inverter ali pa ne" |
| Nazaj na vrh |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 6:14 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Niti ne. Če imaš tak inverter, je MPPT regulator že vgrajen, s tem da ti tole omgoče veliko več kot samo gretje sanitarne vode. In dejansko ne potrebuješ nič drugega (razen mogoče zaščito na DC strani .. <50€)
lp _________________ Elektronika za hobi |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 7:44 pm Naslov sporočila: |
Ampak tale inverter ne zmanjšuje izhodne napetosti glede na razpoložljivo moč. Ali se morda motim? Za gretje direktno iz PV (brez baterij) pa potrebuješ ravno to.
Na forumu sta bila predlagana že dva namenska krmilnika. |
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Objavljeno: Sre Sep 04, 2024 11:52 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz mislim, da predlagani inverter ne omogoča željenega - torej "čisto off grid gretje vode". Oziroma bo izkoristek faktorsko slabši, kot če PV vežeš kar direktno na grelec.
Razen seveda če dodaš vmes še akumulator, vendar potem cena ne pije tople vode... Pa še v temu primeru izkoristek ne bo ravno najboljši, ker se bo vsaj 30% izgubilo na akumulatorju/inverterju. |
| Nazaj na vrh |
Hoden Član
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:46 am Naslov sporočila: |
| Zelo dvomim, da je odobrena za priklop na AC. |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.43 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 1:18 pm Naslov sporočila: |
Glede na shemo je itak noter kontaktor, ki samo preklaplja bodisi AC ali pa panele na izhod - grelec. Ni to nek advanced sistem kombiniranja, kot je hibridni inverter.
| Nazaj na vrh |
malci Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 1:31 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| Ampak tale inverter ne zmanjšuje izhodne napetosti glede na razpoložljivo moč |
Ne, to ne... Hmm, mogoče pa res ne bo najboljša izbira. Ker če boš imel 2kw grelec, in če ne bo DC moči 2kW ali več, se bo inverter izklopil. Spreglejte moj zgornji odgovor...
off topic: Ampak za ceno 300€ 6 oz 8 kw hibridni razsmernik - ne vem, če ni že material dražji. In meni dva taka inverteja delujeta od Marca letos dalje bp. 6,2kW izvedbo imam obremenjeno taj do cca 5kW oz 4kW DC panelov na vhodu
| Nazaj na vrh |
tretjic Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 5:28 pm Naslov sporočila: |
| mucek je napisal/a: |
LP, g |
Kje je taka shema?
Iz navodil (in sheme v navodilih) se da razbrati, da se naprava povsem ujema z naslovom teme oz. kar želi Hoden.
In kje so razlogi za dvom? |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:30 pm Naslov sporočila: |
| Nek levi brand |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pet Sep 06, 2024 8:36 am Naslov sporočila: |
| tretjic je napisal/a: |
Kje je taka shema? |
V navodilih je lepo narisan preklopnik L/N ...
| Nazaj na vrh |
Hoden Član
Objavljeno: Pet Sep 06, 2024 11:58 am Naslov sporočila: |
Kolikšna pa je razlika v izkoristku med takim "inverterjem" in DC regulacijo in DC grelcem?
Sam bom imel 100% off grid sistem, brez baterij. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
