| Avtor |
Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 9:05 am Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
| 1dva3 je napisal/a: |
| Lahko pogledaš tudi tega "1800W 40A DC-DC Boost Converter Step Up Power Supply Module 10-60V to 12-90V adjustable voltage charger" |
| Izberi največjega, ki gre v škatlo. |
Jaz se ne bi šel takega pretiravanja. Močnejši pretvornik bo imel tudi večji zagonski tok, ki ga na USB nimaš neomejenega.
PS:
Na četrti strani smo, pa je breme in tudi točen tip vira še vedno skrivnost. Lahko, da je vse skupaj neprimerno. |
točen tip vira je USB, lahko tudi 3A, kar se že dobi na aliexpress ugodno.
Breme pa ne bo šlo čez 30mA
Nazadnje urejal/a Blisk1 Sob Sep 20, 2025 12:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 9:16 am Naslov sporočila: |
"USB" ni točen tip vira. Glej moj dva meseca star prispevek.
Kaj sedaj, 500mA, 150mAh, 150mA, 30mAh ali morda 30mA? |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 10:08 am Naslov sporočila: |
| Blisk1 je napisal/a: |
PS:
Breme pa ne bo šlo čez 30mAh |
Točen tip USB bi podal, če bi napisal da gre to za USB izhod na računalniku ali morda napajalnik z USB izhodom, ker to je zelo pomembno, ni enako, tudi slučajno ne. Dodatno, če je to USB na računalniku je lahko 2.0 ali 3.0, starejšega od 2.0 najbrž nimaš.
Napajalnik pa, imaš vse sorte ja, še posebej poceni kitajski so znani, da obljubljajo 3A, potem pa ne zmorejo niti 2A, tako da če že mora biti 5V, ne izberi najcenejšega.
In v nadaljevanju, če gre za 3A USB napajalnik, je večinoma vsaj QC3.0 ki omogoča še 9V in 12V, lahko ima poleg še PD, ki omogoča še več napetosti in moči.
In nenazadnje, zakaj za vraga mora biti prav 5V, če bo vir napajanja napajalni adapter, ki je lahko tudi 12V ali 24V.
Za blaženje tokovnih sunkov, če večja banka kondenzatorjev ne bi zadostovala, uporabiš baterije.
Omenjaš breme da ne bo šlo čez 30mA, a to misliš breme na 60V?
No, pa smo iz 500mA najprej padli na max 150mA, sedaj je že samo 30mA, kar seveda zelo spremeni situacijo, ker je to cca 2W in bi zmogel že 500mA USB.
Na 5. strani še vedno mlatimo prazno slamo, ker nekdo vse skupaj zavije v tančico skrivnosti in noče izdati kaj sploh dela in dodatno nima pojma kaj točno in koliko točno sploh potrebuje, ker niti testov ni naredil z nekim drugim 60V virom, da bi natančno pomeril tok. To bi moral narediti še preden si odprl tole temo, sram te bodi.
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
| Nazaj na vrh |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.00 Kraj: Koper
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 11:47 am Naslov sporočila: |
Blisk1 daj prosim povej več o tvoji celotni zamisli,ker daje slutiti, da ni ravno primerno zastavljena in povrh še vedno nejasna osnova za to temo navkljub pozivom več uporabnikov. S tem si boš samo otežil nadaljno pomoč,ko jo boš ponovno potreboval. _________________ Lp |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 12:22 pm Naslov sporočila: |
zatipkal sem se 30 mA |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 12:23 pm Naslov sporočila: |
| prel1 je napisal/a: |
| Blisk1 daj prosim povej več o tvoji celotni zamisli,ker daje slutiti, da ni ravno primerno zastavljena in povrh še vedno nejasna osnova za to temo navkljub pozivom več uporabnikov. S tem si boš samo otežil nadaljno pomoč,ko jo boš ponovno potreboval. |
rabim za elektrolizo za pozlačevanje |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 12:24 pm Naslov sporočila: |
| v.j. je napisal/a: |
PS:
ja smo padli iz razloga, ker bo pač precej dlje trajalo.... pa nisem vedel, da bodo take komplikacije če bo že 150 mA.
izvor bo tole
https://www.aliexpress.com/item/1005001829124789.html |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 12:33 pm Naslov sporočila: |
Še 1x te pozivam da odgovoriš, zakaj za vraga si izbral 5V napajanje
Kaj je narobe z 12V ali morda 24V ali kar koli ti pade pod roke nekje do 32V, naokoli se nam valja polno napajalnikov od raznoraznih naprav.
Nenazadnje bi lahko izbral kar 60V napajalnik ane
Če že mora biti USB napajalnik, naj bo vsaj QC3.0, če pa ima še PD, pa toliko bolje. Zakaj tak napajalnik? ker je zanesljivo dober in uporaben tudi za filanje telefona in podobnih naprav.
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 1:57 pm Naslov sporočila: |
zaradi tega ker bi rad, da se uporablja USB polnilec, to je osnovna ideja zakaj.
Ja vem, da bi lahko uporabil 60V polnilec sam pol je spet problem ker imam ostalo elektroniko na 5V in bi rabil step down iz 60V na 5V |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 3:32 pm Naslov sporočila: |
USB napajalnik, nikakor NE polnilec, niti polnilnik. Naprave, ki se polnijo iz USB imajo polnilnik vgrajen. Tisto, kar ti misliš da je "USB polnilec" to ni to, ta termin sploh ne obstaja. Omenjena naprava je zgolj 5V napajalnik, če ima QC3.0 ima poleg 5V še 9V in 12V, če ima še PD ima še več napetosti.
"Polnilec" je oseba, ki rokuje s polnilnikom, polni baterije, ...
Izbira 5V, naj bo to z USB konektorjem ali ne, je zgrešena, veliko boljša izbira bi bila 12V.
No, kakor hočeš, če ti paše pa daj tako.
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.01
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 6:18 pm Naslov sporočila: |
Če rabiš samo za elektrolizo niti ne rabiš 60V. Elektrolize se končajo pri nekje 6V ali v primeru titana 20V.
Zadosti je verjetno ta modul: "1-10PCS Boost Buck Converter USB Step UP / Down Power Supply Module DC-DC 5V to 3.3V / 12V Adjustable Output DC 1.2V-24V"
Na aliju.
Zmogljivost ima 200mA in lahko reguliraš napetost ter se priklopi v USB.
Če prebrikaš varovalko na vhodu je še malo bolj zmogljiv. |
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 20, 2025 7:28 pm Naslov sporočila: |
Sedaj je pa že dodatna elektronika v igri, pa to da bi rad delal elektrolizo bi tudi lahko že prej povedal, pa bi bilo nam jasno zakaj ne veš točno kolikšen tok bo tekel na 60V.
Tako nam serviraš podatke po kapljicah, mi naj pa delamo salte in prevale.
Kaj bo naslednje, da teh 5V pride ven iz te elektronike?
Daj povej kaj dela ta elektronika, kakšna je njena funkcija pri tej elektrolizi? _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2025 6:32 am Naslov sporočila: |
| USB napajalnik, nikakor NE polnilec, niti polnilnik. Naprave, ki se polnijo iz USB imajo polnilnik vgrajen. Tisto, kar ti misliš da je "USB polnilec" to ni to, ta termin sploh ne obstaja. Omenjena naprava je zgolj 5V napajalnik, če ima QC3.0 ima poleg 5V še 9V in 12V, če ima še PD ima še več napetosti. |
Ne bo čisto držalo. Že ime specifikacije USB Charging Specification nekaj pove. Naprava ima pravico USB DCP vrata priključiti neposredno na baterijo, brez vmesne pretvorbe. Vrata (polnilnik) pa morajo omejevati tok navzdol vse do 2V. Seveda pa je naprava tista, ki omejuje do kje se njena baterija napolni.
Glej tudi USB hardware > USB battery charging - Wikipedia
Iz napisanega tudi sledi, da morajo imeti vsaka DCP vrata svojo omejitev toka. Kako potem to funkcionira pri "polnilnikih" kjer je več vrat vezanih vzporedno, vedno samo Kitajci.
Zaradi zahtevane omejitve je pri uporabi DCP vrat kot napajalnega izhoda in pretvorbi navzgor potrebno paziti tudi na vklopni tok, saj je pri nižji napetosti na voljo tudi manj moči. |
| Nazaj na vrh |
Blisk1 Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2025 10:10 am Naslov sporočila: |
| jozkoc je napisal/a: |
Daj povej kaj dela ta elektronika, kakšna je njena funkcija pri tej elektrolizi? |
elektronika je za nastavitev časa koliko časa deluje. |
| Nazaj na vrh |
v.j. Član
Objavljeno: Ned Sep 21, 2025 10:14 am Naslov sporočila: |
Napajalnik s tokovno omejitvijo, je še vedno zgolj napajalnik. Ja, lahko se tak napajalnik uporablja v vlogi nepopolnega polnilnika, saj sam ne prekine polnjenja. Polnjenje prekine sama naprava, v večini primerov omejuje tudi tok, zato lahko na podlagi teh dejstev trdimo, da je polnilnik vgrajen v napravo, oziroma je celotna funkcija polnjenja razdeljena na dva dela, napajalni in nadzorni polnilni, če se tako izrazim.
Ne glede na vse mogoče specifikacije, ki so predstavljene, so USB napajalniki zgolj napajalniki z omejitvijo toka, to niso polnilniki, saj sami po sebi ne znajo in ne morejo nadzirati stanja baterije, ker niso direktno povezani z njo.
Med ljudmi, ki so večinoma nepoznavalci, se je v glavah vsidral termin "polnilec" oziroma "polnilnik" ampak to ni, bolj pravilno je "napajalnik" oziroma napajalni adapter, vir napajanja (power supply).
S pojavom QC3.0 in PD je zadeva še bolj napredna, naprava ukaže napajalniku, kakšno napetost naj ji servira. Napajalniki imajo sicer omejen tok, ampak v samih napravah je poskrbljeno za regulacijo toka, za pretvorbo napetosti, nadzor baterije, ...
Napetost 5V ni primerna za večje moči, ker so tokovi preveliki, zato se je šlo na višje napetosti. Nič novega, ta princip so že zdavnaj pogruntali ...
In ta elektronika se bo napajala direktno iz nestabilnih 5V, bravo dobro si tole načrtoval
Samo ne potem jokat, zakaj ti nadzorna elektronika nestabilno deluje...
Za večjo zanesljivost bi bil neprimerljivo boljši način, da vzameš 12V napajanje, za napajanje elektronike to znižaš na 5V ali mogoče 3,3V, ne poznam podrobnosti. Znižanje napetosti 12V na nižje, je zelo zelo preprosto.
Za dvig napetosti, potrebno za elektrolizo, bo 12V vir boljša izbira.
Na daleč se vidi, smo že zdavnaj ugotovili, da na področju načrtovanja, nimaš nobenih izkušenj, kar rineš nekam
| Nazaj na vrh |
