TESTER za vsako delavnico
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  Naslednja
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumbyjev post si prebral?!
(spremembe glede na original)
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
prof-baltazar
Pridružen-a: Ned 06 Jul 2014 13:05
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: =slo=
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je še v razvoju. Obljube nič ni otipljivega.
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer? Ofcourse, their HAIR!!!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Takole... verzija 3 testerja je sestavljena, preizkušena in delujoča Smile
V priloženem zip-u so sheme in prevedeni programi z vključenimi vsemi opcijami (SLO in ENG). Uporabljen je ELF format namesto HEX, ta namreč vsebuje poleg flasha tudi eeprom, fuse bite in signature (torej lahko z enim klikom spromgramirate vse).
Ne vem zdaj, kdo je tu blond?!?!
LP, g
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prof-baltazar je napisal/a:
Prebral sem to razpravo in ne najdem odgovora Think na preprosto vprašanje
V čem je ta vaš projekt boljši od izvirnega ali kompletov na njegovi osnovi z ebay ki že imajo vse kar je pri vašem šele v razvoju?
Potem še navodila preberi, sploh poglavje 2.5 o kitajskih klonih...
Tule nisem več aktiven.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene močno zanima ta tester, vendar ga sam ne spravim skupaj.
Bo kašen skupinski projekt ?
Janez1322@gmail.com
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem zgrešil prispevke @profesorja na to temo, saj bi se, drugače, že prej oglasil.
Gospod @prof-baltazar, če bi sledil vsemu, kar se je dogajalo okoli testerja, bi z lahkoto ugotovil, da to ni bil naš projekt! Naslednje kar je, je to, da je naš član prispeval svoj čas, da je naredil tiskanine v THT in SMD izvedbi in dodal še nekaj bombončkov v zadnji verziji, katerih original (oz. kar je na podlagi originala nastalo) nima.
Torej, da se pa spuščaš na to, oz, da se sprašuješ, v čem je ta (kao) naš projekt boljši od izvirnega oz. od kitajskih, je pa popolnoma mimo!
V osnovi je koda "public" torej kitajcem tudi kopirat ni bilo potrebno, je pa hec, da so kitajski testerji (ja tisti iz eBaya) narejeni okoli mege8, kar pomeni, da ne znajo tistega, kar zna mega328!
Torej, @profesor, tema okoli testerja je dolga na našem forumu, še daljša je na microcontroller.net, torej preberi si, da ne bo nekaj na pamet!
Vse ti je dostopno, tako v angleščini kot v nemščini in seveda tudi slovenščini na našem forumu!
In še nekaj, običajno so štromarji kot tudi profesorji (naj bi bili!?) natančni, torej, se začni obnašat v tem smislu!
In seveda, nihče te ne sili, naroči na eBayu in je to to, brez nekih bebavih komentarjev in vprašanj!
@napetost: če si član društva lahko naročiš tiskanino, vse ostalo je na forumu, če pa nisi član imaš pa prav tako vse potrebno na forumu, da si tester izdelaš sam. Dvomim pa, da bi stekel projekt društva, saj je testerjev že ogromno narejenih. Lahko pa odpreš novo temo v kateri bo anketa, koliko je intetresentov in na podlagi tega lahko ukrepaš naprej.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem hotel komentirati, pa sem si premislil. Škoda besed.
Se opravičujem za smetenje ( brisanje tukaj ni mogoče)
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@protoncek: saj si komentiral in tvoj komentar je bil, po mojem mnenju, popolnoma na mestu! Škoda, da si pobrisal!
Se popolnoma strinjam s tistim, kar si napisal in se resno sprašujem, zakaj, sploh, še kaj lotamo in delamo, saj se, tako ali tako, vse na eBayu dobi Brick wall .
Kaj misliš, ali bi lahko prodal vse, kar imam, v delavnici, saj je škoda prostora in seveda časa.
Potem bom pa osvobojen Brick wall .
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70804.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, sem raje brisal, da ne bo spet kdo rekel da zganjam paranojo...
Bom malce manj "grobo" napisal:
Eni pač ne razumejo poante samoizdelave. Spet drugi recimo kupijo avr programator na ebaju, ker je tam en evro cenejši od darkotovega, potem pa tukaj jokajo, ker jim ne dela tako, kot treba...
Zakaj že nekdo sam naredi ojačevalec, če je v bigbangu pol cenejši? Že če se samo vprašas to, potem nisi elektronik v srcu. Ko ti oživi TVOJ izdelek, je počutje neopisljivo...
Huh, če pomislim, koliko denarja je v moji delavnici, me zaboli glava. Ampak, po drugi strani so pa nekateri, ki vsak višek denarja porabijo za ostale "traparije".
Žal med te traparije štejem tudi kajenje Dancing če se kdaj vprašam, ali bi nekaj kupil ali ne, izračunam koliko škatlic cigaret to stane. In z obzirom da ne kadim, je nakup s tem opravičen
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
To se pravi, da so moji nakupi neupravičeni Wink .
Kakorkoli, saj velja "vsako tele ima svoje vesele" in mislim, da tukaj ni izjem Very Happy .
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neneee...saj hitro najdeš drug izgovor: recimo koliko steklenic balantinesa stane osciloskop? Pač toliko časa ne boš pil wiskija... število flaš dnevno si zastaviš tako, da se ti izide in je nakup opravičen.
amater70
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2012 9:06
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.21
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim če mi kdo pove katera je zadnja delujoča verzija programa za spodaj prikazan tester?
 Velikost datoteke:  114 KB
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Skoraj vse. Razen seveda pameti! In ravno te dobrine, ki se je na ebayu ne da kupiti, nekaterim kronično primanjkuje.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 23, 2015 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amater70 je napisal/a:
Mislim, da je 110. Tukaj najdeš vse potrebno.
Slowfly je napisal/a:
Se popolnoma strinjam Wink
Stran 41 od 43
