Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 3:53 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj si polpismen? Če sem ti napisal, da če so celice z zaščito imajo preko prozoren film ki ščiti pozitivno vez med PCB in + polom baterije. Pa več kot očitno se vidi, če vzameš baterijo v roke in od bližje pogledaš. Kaj misliš da je tisti kovinski trak prelepljen s Kapton trakom ki gre po celi dolžini baterije? Ne rabiš slikat. So slike s Fasttech-a več kot dovolj dobre. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Sep 27, 2013 5:54 pm Naslov sporočila: |
V redu in hvala sem vprašal v dobri veri in se nisem imel namena prepirat.
Sem prvič videl ta princip, je recimo pri cenenih Trust Fire, ki so prav tako z zaščito dosti bolje rešeno brez te prozorne folije. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
No tudi Sanyo celice so za en.... Naj bi bile 2800mAh, notri pa spravim, ko so prazne toliko, da zaščita izklopi zgolj 1999mAh. Še vedno bolje kot kakšen xxxFire, ampak to še vedno ni to. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Nov 22, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
Po nekaj mesecih uporabe TrustFire 4000mAh pokaže le okoli 1800mAh...
Naročil sem ene 5000mAh, bom videl kaj bo s temi. Če bo vsaj 2500mAh, je OK. _________________ lp, ElGrigon |
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:22 am Naslov sporočila: |
@ElGrigon: Si slučajno naročil sive UltraFire? Te sem včeraj meril in sem prišel na 1200 mAh. Sem pa podobno razmišljal kot ti ko sem jih kupil  _________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
In potem se resno pojavi vprašanje, kaj kupit, da bo to delalo... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:01 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Ja saj to je tisto. Pa so očitno imeli nekateri z Sanyo s Fastech-a dobre izkušnje. Saj zadeva deluje, samo kapaciteta pač ni to.
Ostane samo še kak Panasonic, katerega cene pa... Ali pa Samsung, samo po mojem zaščitenih ni. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:13 am Naslov sporočila: |
No, kar se mene tiče bi raje nabavil celice brez zaščite in le-to naredil dodatno kot pa nabavil slabe celice z zaščito. Seveda če je njihova cena v mejah razuma. namreč, ko gre za staro accu vrtalko accuji vseeno ne smejo priti do cene nove, saj potem zadeva ni smiselna. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Vsekakor, samo v mojem primeru gre za svetilko in je notranja zaščita v bistvu nuja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:43 am Naslov sporočila: |
No, seveda je, ampak saj jo kupiš posebej. Nisem mislil uporabe brez zaščite, samo ločen nakup. Če pa gre za projekt s procesorjem je pa možnost tudi samogradnja - saj procesor lahko pri neki napetosti izklopi celotno zadevo in je problem rešen. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:10 pm Naslov sporočila: |
tozir je napisal/a: |
@ElGrigon: Si slučajno naročil sive UltraFire? Te sem včeraj meril in sem prišel na 1200 mAh. Sem pa podobno razmišljal kot ti ko sem jih kupil  |
Ne sedaj sem vzel SingFire .
Me pa žalosti, da se že pakira in čaka na pošiljanje več kot dva tedna. Ta FastTech je kot DX. _________________ lp, ElGrigon |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ja od tega Fastecha traja in traja da pride. Sedaj sem malce gledal in me vlečejo Panasonic. Med komentarji piše, da imajo daleč največjo kapaciteto tudi realno. Namreč Sanyo me je resnično razočaral. Najbolj mi gre pa na jetra to, da jih prodajajo po dve v paketu, jaz pa naenkrat uporabljam 3. Če bi bile Sanyo ok, bi nabavil še 2 in imel 2*3, tako pa bo ko bom naročil recimo Panasonic spet ena celica več v predalu, dokler ne pride primeren projekt zanjo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 23, 2013 11:49 pm Naslov sporočila: |
ElGrion, si opazil, da poštnina za akumulatorje ni več brezplačna? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Matej79 Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:22 am Naslov sporočila: |
Tole si preberi, pa ti bo marsikaj bolj jasno.
@Elgrigon: Trustfire 26650 imajo potrjeno kapaciteto cca 4000mAh, pravtako King Kong 26650 |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 1:16 am Naslov sporočila: |
Matej79 je napisal/a: |
Battery Capacity (Mfg Rated) 2800 mAh
Piše marsikaj. Si sam testiral in drži? Sicer pa so dimenzije drugačne in mi spet ne bo pasalo.
Teh SIngFire sem naročil 6kom in bodo vse v paraleli. Če dobim 5ur avtonomije pri 2.5A je OK. _________________ lp, ElGrigon |
