Koliko monitorjev ima vaš PC ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
enega samega
37%
 37%  [ 75 ]
dva moniorja
52%
 52%  [ 103 ]
tri monitorje
8%
 8%  [ 17 ]
štiri monitorje
1%
 1%  [ 3 ]
Skupaj glasov : 198
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2015 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4K = 4x full HD
In ja, za 100% resolucijo bo še 32" premalo, bolje nekje okoli 40", bi bilo verjetno ravno prav.
Zaenkrat pa, kaj mi bo 4K monitor, če pa ni spodobne grafične, ki bi to zmogla prikazati, tudi najboljši HDMI kabli so lahko že preslabotni. Rešitev je v nizki frekvenci osveževanja, za delo bo v redu, za ogled videa žal ne več. Bo treba še malo počakati.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2015 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem poleg monitorja nabavil geforce gtx950 (stara atijeva pač ni vedela, kaj je to 4k...) in imam gor dva monitorja: enega 4k preko display porta in enega full HD preko dvi-ja. Oba imata 60 Hz osveževanje. Ne vem, če to ni dovolj, potem...
Sicer grafikulja podpira max. 4 monitorje.
Pa to ni najboljša grafa, kar jih obstaja... Tako da grafe kar lepo obstajajo.
Priklop preko hdmi je nekako mimo. Danes se priklaplja preko display porta. Moja grafa ima 3 displayporte in en hdmi (ter en dvi).
mujo
Prispevkov: 749
Aktiv.: 3.03
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2015 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Windows 10 podpira možnost, da imaš na dveh različnih monitorjih različni DPI? Oziroma, da na enem imaš zoom (125%), na drugem pa ne (100%)?
Windows 7 ima to rešeno tako... da imaš na vseh monitorjih enako povečavo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.93
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 20, 2015 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, desetka ima menda kot prva to možnost, vendar zadeva deluje...tako-tako. Recimo, jaz imam na 4k monitorju DPI na 150% (kar je minimum, da je obenem delovna površina velika), na navadnem pa 100%..ampak nekatere stvari delajo, druge ne...recimo imena ikon in tudi same ikone na namizju so na navadnem monitorju večja kot na 4k, kar pomeni da pri ikonah win (še?) ne upošteva ločenih DPI-jev. Poleg tega so nekateri programi očitno nezdružljivi s 4k, kar posledično spet pomeni preveliko ali rahlo zmazano pisavo. primer: imam dve verziji nero: ena dela lepo, druga je zmazana.
Pa nekateri meniji (za nastavitve itd...) se tudi prikažejo rahlo zmazano - tudi na 4k monitorju, ne samo na navadnem.
Za silo je, se pa vidi, da bo moral M$ na tem še kar nekaj narediti.
Je pa tako: če nekaj časa gledam 4k monitor, nato pa pogledam levo na starega... Shocked kaj hud**a se je pa zgodilo, da je tako zmazana slika... Think
Ja, razvadiš se v trenutku...
tata bi imao dva 4k monitora...
zvitko
Pridružen-a: Sob 02 Dec 2006 18:15
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 05, 2016 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno dva pa še kakšen bi prišel prav. Very Happy
napetost
Prispevkov: 908
Aktiv.: 3.86
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam bi rad usposobil dva monitorja, pa mi ne uspeva najbolje.
računalnik z win 10
grafična je AMD Radeon R7 200 Series z VGA in DVI izhodom.
monitorja imam VGA, zato sem nabavil adapter DVI na VGA. Vendar preko DVI adapterja ni nobenega signala in je monitor brez slike. (na monitorju izpiše da ni signala)
Mi lahko kdo z dobrimi živci (razlaga za telebane) poizkusi razložit kaj lahko storim, da bi stvar delala .
Janez1322@gmail.com
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.20
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno, da grafična podpira VGA na DVI priključku.
Če bi napisal točno oznako in proizvajalca, bi se dalo preverit kako je s tem.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
Če moj PC vklopim, ko je na njem en monitor, pa potem priključim kabel za drugega, na njem ni signala. Poskusi najprej priklopiti oba, nato pa zagnati PC.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.20
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni vsak DVI DVI.
Npr. DVI-I ima analog (VGA) out, DVI-D ga nima.
Gugl wiki.
napetost
Prispevkov: 908
Aktiv.: 3.86
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj sem napisal grafično
izhod iz grafične je pa na sliki
 Velikost datoteke:  16.27 KB
 Pogledana:  6503 krat
Janez1322@gmail.com
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.20
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisal si generično serijo GPUja in nič drugega. Boš moral kar lepo fizično pogledat in identificirat grafično, ne samo prepisat prvo kar najdeš v device managerju.
Slika pa je DVI brez analognega izhoda.
napetost
Prispevkov: 908
Aktiv.: 3.86
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2017 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No saj takšen konektor je na grafični.
Pa kolikor sem malo raziskoval brez aktivnega adapterja ne bo šlo.
Samo čemu so namenjeni potem DVI-D VGA adapterji.
So samo zato, da se nekaj proda ali tudi res čemu služijo. hipotetično vprašanje?
Janez1322@gmail.com
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.20
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVI-I ima tam, kjer je na tvojem prazno (na levi), še 4 kontakte za analogni (VGA) izhod, ki dela prek navadnega prekonektorja. Torej pasivnega adapterja kot ga imaš.
Za kaj več pa... si ugotovil da rabiš aktivnega.
K razlagi sem te pa enkrat že usmeril, a se ti ni dalo poguglat kaj DVI sploh je in kak pinout ima...
Tole ima Wiki o DVIju (med drugim) lepo opisano:
In addition to digital, some DVI connectors also have pins that pass an analog signal, which can be used to connect an analog monitor. The analog pins are the four that surround the flat blade on a DVI-I or DVI-A connector. A VGA monitor, for example, can be connected to a video source with DVI-I through the use of a passive adapter.
ampak si bil preveč jezen na vse okoli ker ti ne dela, da bi poguglal...
In pasivni adapterji res nečemu služijo. Se jih kar pridno uporablja. Ampak so DVI-I, ne pa DVI-D (delujoči slednji so lahko le aktivni). Nisi dosleden, še vedno ne, pa četudi kitajc napiše DVI-D zato še ni res D.
Ne delajo pa čudežev, ako imaš grafično ki ima le DVI-D.
Pa kakorkoli, tole za dobre 3EUR bi te znalo rešit zagate.
napetost
Prispevkov: 908
Aktiv.: 3.86
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za kritičen post
Saj sem goglal, pa gledal na YouTube, in s tem tudi prišel do zaključka da adapter, ki ga imam ne izpolnjuje mojih pričakovanj. Res, da prepozno ko sem adapter že imel.
Bom nabavil tega, ki si miga predlagal na ebayu.
Ampak še vedno me zanima čemu služi adapter DVI-D na VGA. (Sem googlal vendar nisem našel)
Janez1322@gmail.com
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.20
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 08, 2017 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVI-D na VGA je npr. ta aktivni iz ebaya.
DVI-I oz. DVI-A na VGA je tisti ki ga že imaš, ne glede na to kako ga je imenoval prodajalec (pa mu lahko 100x rečeš da je DVI-D).
Lahko pa seveda tudi je, ampak ker na grafični nimaš ustrezno pač ne deluje. (čeprav je priključek na grafični večkrat narejen tako, da vtikača z vsemi pini niti ne moreš vtaknit v nepodprto grafično, ni pa to pogoj, lahko so samo pini nepriklopljeni)
Kitajc sicer tudi naredi marsikaj, o poimenovanju in delovanju pa bi se dalo...
Tale pomoje deluje http://www.ebay.co.uk/itm/253113592038
Vse variante brez tistih 4 pinov (npr. tale ) pa so ali namerno nedelujoči fake produkti, ali pa nedelujoče imitacije sicer dobrega in delujočega čudesa, ki ima aktivno elektroniko zalito med sama konektorja.
V računalništvu (in še kje) je pač tako, da na prvi pogled dobra zadeva iz žnj razlogov ne nujno tudi deluje.
Tudi za tistega ki sem ti ga polinkal ti jaz ne morem garantirat da deluje.
Sam imam podobno zadevo iz DP na VGA in deluje b.p. že slabo leto 24/7.
Tudi iz HDMI na Composite+L+R (3x cinch) imam, ki tudi deluje (sem rabil za DVD predvajalnik ki ima samo HDMI izhod, priklopljen na star CRT TV ki je imel samo SCART-kar pa ni v nobeni direktni žlahti s HDMI).
Oboje kupljeno za drobiž iz ebaya. Ob nakupu vzel v zakup da morda ne bo delovalo (sploh glede na ceno), ampak začuda deluje.
Je pa tudi res, da glede tega kar imaš zgolj predvidevam, saj kaj več kot tvojih tipkanih zapisov ni...
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 6 od 6
