darem1 Neznanec
Pridružen-a: Pet 07 Mar 2008 22:56 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:14 pm Naslov sporočila: |
hvala za pošto pa tud kraj sem popravu bom mal shemo pogledal ker nekaj podobnega iščem pa se še nisem odločil ali klasika ali switcher.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj.
Če (seveda čez tri dni) pogledaš pdf od 400W lab PSU je tam načrt za limiter na primarju - ta ki sem ga poslal je limiter za sekundar. Prednosti enega in drugega---težko reči. Treba se je pač odločit..
mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 10, 2008 11:33 pm Naslov sporočila: limiter |
Imam vprašanje glede limiterja.
Da mi limiter dela v redu moram dati namesto 1nF (C1) 100nF. Ali je imel kdo podobne probleme?
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 6:54 am Naslov sporočila: |
zanimivo...no, ker moja lenoba nima meja (no, pravi razlog je to da delujoč usmernik že imam), še vedno nisem sestavil novega usmernika s tem limiterjem. Takrat sem ga samo malo pretestiral z različnimi napetosti in bremeni. Kaj pa se dogaja?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 4:17 pm Naslov sporočila: |
Protonček,imaš mogoče predlogo za tiv LabPSU.Ker na pdf ni kvaliteta slika.Ali pa ima mogoče kdo ki je že napravil ta usmernik,
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
če misliš ta 400 W iz elektorja, potem žal ne. Ga nisem nikoli delal - takrat ko je bil aktualen je bil predrag zame, zato sem se lotil tega drugega, ki ga imam že dolgo (no, pa tudi ploščice je dal kolega delat in sem se takrat zraven "vrinil") in zdaj (še vedno ) sestavljam ravno takega z limiterjem. To vezje iz elektorja prerisati v altium ali podobno je pa kar zalogaj, ja
Lahko poskusim skenirati na večji ločljivosti, če bo kaj pomagalo - samo ploščico, seveda.
andrejj Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 5:09 pm Naslov sporočila: |
No prosim,če bi poskusil skenirati na večji ločljivosti.Potem bom videl kako se bo izgledalo.Če pa ne,bom poskusil risati.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 5:21 pm Naslov sporočila: |
hja...evo poskusil sem par različnih variant - File0001 in 0002 sta pri 400 dpi (več ne gre pri skeniranju direkt v PDF), scan 0001 in labpsuscan pa sta skenirana v paint shop pri 1200 dpi in pretvorjeno v PDF - predvsem ti slednji dve nista točno v merilu...
Ime datoteke: |
LabPSU.rar |
3.81 MB |
Downloadano: |
49 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 5:52 pm Naslov sporočila: |
Protonček,hvala,Je v redu črnina,Še bom nastavil mero.
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 6:10 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj...samo da lahko pomagam...
david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 6:01 pm Naslov sporočila: |
Eno pomoč bi rabil, če se komu da pomagat.
Odločil sem se, da svojem napajalniku malo zmanjšam izgube, pa sem našel ta načrt za limiter.
Tako sem pred tednom na protoboardu zadevo sestavil in testiral na enem L200 usmerniku, ki sem ga našel med šaro. Trafo je imel cca 20V AC izhod. Delovalo je brezhibno.
Zdaj sem si lepo spravil vse skupaj na PCB, izdelal in priključil na napajalnik, na kateremu naj bi to delovalo. To je pač standardni LM723 napajalnik do 0 - 30V, 6A. Trafo da na izhodu cca 27VAC, na kondenzatorjih 2x10.000uF je tako cca 37V DC.
Zadevo sem zvezal kot mora biti, med gretz in kondenzatorje, Povezal še AC na diode in izhod usmernika. Skratka, tu ni napake v povezavi.
Vklopim, na izhodu nastavljenih cca 5V, na vhodu (na gladilih C) celotna napetost 37V. Sr***e
Malo pregledam, pa še malo pregledam, pa iščem po vezju,.... Zgleda vse OK.
Zmerim izhodni mosfet, skurjen. OK, mogoče je bil že prej. Dam novega, isto.
Malo začnem merit po vezju. Fig. 3, zgornji za pozitivni del: Limiter
- Na kolektorju T4 vse OK, cca 6V več kot je na izhodu usmernika (D7 je 6V)
- Po 100K uporu, na bazi T1 38V, ne glede na nastavljeno napetost. - Mosfet je itak že prebil - Na gate od feta tudi 38V
- Nikjer se nič ne pali, nič ne smrdi, izhod usmernika dela kot ga nastavim.
Edina razlika med danes, ko ne dela (PCB naj bi bil OK - 100x preverjeno) in zadnjič je, da danes imam na vhodu 37V, zadnjič cca 30VDC in gladilnih C. Zadnjič 4700uF, danes 20.000uF.
Se komu sanja zakaj gre mosfet rakom žvižgat takoj ob priklopu?
Počasi mi zmanjkuje mosfetov...
Hvala za pomoč.
lp,
David
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: |
Verjetno si opazil, da na graetz ne smeš vezati gladilnih elektrolitov ampak šele na izhod predregulatorja.
Namesto regulatorja, ki ga želiš napajati, na konektor K3 priključi 9V baterijo med B in C ter med A in C upor 330ohm...1K in vsporedno elektrolit kake 1000uF. Tako ti fet verjetno ne bo crkoval.
david_db Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Verjetno si opazil, da na graetz ne smeš vezati gladilnih elektrolitov ampak šele na izhod predregulatorja. |
Seveda. Preregulator je končal med gretz in kondenzator.
Namesto regulatorja, ki ga želiš napajati, na konektor K3 priključi 9V baterijo med B in C ter med A in C upor 330ohm...1K in vsporedno elektrolit kake 1000uF. Tako ti fet verjetno ne bo crkoval. |
Bom poskusil. Moram poiskat baterije
borber Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kak primeren napetostni vir, ga uporabi namesto baterije.
protoncek Član
Objavljeno: Sob Maj 08, 2010 7:17 pm Naslov sporočila: |
No, par nasvetov ti mogoče jaz dam---kot prvo, sem tudi jaz iz koša pobiral "skurjene" mosfete---namreč, ko mosfet izmeriš z instrumentom ti lahko kaže popolno ničlo med S in D. Ko pa G in S (ali pa G in D) kratko skleneš, pokaže normalno. G namreč ostane nabit in zato mosfet lahko prevaja...
druga stvar, ki sem jo jaz opazil da brez bremena napetost lahko naraste na maximum. Zadeva sicer ima 2k2 upor, a je očitno premalo. Poskusi ga obremeniti, pa boš videl če napetost pade. Pa tudi če imaš 20.000 uF, potem preko upora 2k2 kar nekaj časa traja, da se taka kapaciteta sprazni do ustrezne napetosti.
Ja, pa splošne stvari---upam, da je mosfet dovoj močan, da ga imaš na hladilu, da je narejen za tako napetost, ki jo imaš gor, upoštevaj tudi za en mali tranzistor, če se prav spomnim piše da mora zdržati 2x napetost vhoda. Jaz sem dal BC639/640, res pa je da sem imel 65V na vhodu....saj veš...
