Žarnica z žarilno nitko - vzdržljivost?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce prehiter je.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2012 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, NTC iz PC napajalnikov je prehiter in ima premajhno upornost, ko je hladen (le okoli 5 Omega ).
Po drugi strani je NTC iz televizorjev z elektronkami (kjer je blažil udarni tok skozi gretja elektronk), prepočasen. Upornost v hladnem stanju ima primerno, 1.1 k Omega, tokovna zmogljivost vsaj 0.3 A (v TV je bila P serija elektronk, tok gretja 0.3 A).
S takim NTC se 75 W žarnica prižge, kot bi počasi vrtel dimer. Bilo bi lepo, če se NTC na prostem ne bi grel preko 100 °C.
Meritev pokaže, da teče tok 0.41 A, in je padec na NTC 12.5 V, PNTC= 5.125 W
Pri 40 W žarnici zagon traja še več časa, res pa je svetilnost že takoj ob vklopu večja.
Gretje NTC nekoliko manjše, vendar še vedno (pre)veliko:
Tok 0.16 A, padec na NTC 17 V, PNTC= 2.72 W
Gretje NTC pa ima še eno zoprnijo, traja nekaj minut, da se NTC ohladi in dokler ni hladen, vklop ni ravno mehak. Kje danes še dobiti take NTC, pa je še največje vprašanje.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 2:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor serijsko, nato pa optični (ali pa termični) vklop triaka/mosfeta
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počasen NTC zaporedno z žarnico.
Vzporedno z žarnico pa rele, ki pri zadostni napetosti sklene kontakt mimo NTC-ja.
LP, Igor
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V YU, v začetku 80. let, ko je bilo moderno šparat tako kot danes (ni važno koliko stane, važno, da se špara), je bila velespoštovana ideja žarnico poganjati preko zaporedno vezane diode.
Ideja je odlična predvsem za glavobol zaradi trepetajoče svetlobe, ki jo je sicer bolj malo.
Zanima pa me kaj menite, bi vklop žarnice na polvalno napajanje in potem preklop na polno izmenično napetost, zmanjšal ali povečal naprezanja žarilne nitke ob vklopu in s tem odločal o podaljšanju oz. skrajšanju življenske dobe žarnice?
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
T5 lampe, pod istimi pogoji, so enakovredne T8 in T12 lampam (zato T12 v ZDA ostanejo, počasi pa se vračajo tudi v EU), marketinške razlike gredo izključno na račun P.M.P.O. meritev. Ampak pod istimi "meritvami" tudi T12 nudi enake rezultate.
Ravno iščem luč za v sobo pa ne sme bit na varčno brljivko Mr. Green , zato me pa zanimajo dejanske prednosti T12 fluo. cevi proti T8 sijalkam; Dlje deluje? Boljša svetlinost? Boljši barvni spekter? Ali so T8 cevi lahko enakovredne T12 cevem?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2012 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je T12 najbolj všeč zaradi tega, ker ni tako drobna, manj blešči. In, če Rusi delajo vsaj tako kot včasih - se pravi lampa z veliko Hg, je tudi dolgoživa, nekaj takih doma dela že več kot 15 let, klub preveč vklopom. Posledično so v svetilkah, kjer je žarnice težko menjati. Seveda pa mora biti svetilka za take žarnice, današnje to večinoma niso.
T8 imajo naslednje slabosti, krajša življenska doba in težje vžiga pri nižjih napetostih (pomembno, če imaš samo 200 V). Današnje špraranje pa je prineslo še T8 lampe, kjer napis o barvi svetlobe ne odgovarja dejanski svetlobi (že omenjen kitajski Osram).
Če kupiš eno tako lampo, ni panike, jo že porineš nekam, kjer njena svetloba preveč ne moti, če pa jih nabaviš celo škatlo, si lahko zelo žalosten.
Stran 7 od 7
Uptime: 500 dni
