blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 6:59 pm Naslov sporočila: |
To ni vredu. Poglej da ni pregorel ali je prebita d6 in še enkrat poglej kako so zvezani upori r14,r15 in d7. Q5 ima funkcijo tokovnega generatorja.
20min me ne bo
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 7:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj je zdej. Imaš dovolj visoko napetost, da se Q5 odpira al ne?
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.48 Kraj: Slov.Bistrica
blay44 Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:08 pm Naslov sporočila: |
Mirovni tok se v tejle vezavi nastavlja z diodami D2, d3. d4 in uporom r9.
Te diode morajo biti v termičnem stiku z izhodnimi tranzistorji.
Torej če to ne deluje dobro imaš možnost zmanjšati r9 ali povečati r17, r16.
Še bolje bi bilo dodati emitorske upore na izhodne tranzistorje.
Tukaj je kar nekaj računanja in poizkusov. To ti določa v katerem razredu ti ojačevalec dela in koliko harmonikov boš dodal
Imaš pa tukaj močno dif. ojačanje in povratna vezava ti to lepo pooravi. Verjetno?
Nekaj takega je v čipih.
Imaš pa še eno možnost. Obstajajo eni ameriški tranzistorji, ki imajo diodo že vgrajeno na kristalu. Samo vežeš jo namesto ene in z r9 točno nastaviš mirovni tok.
xsyt Član
Objavljeno: Pet Sep 28, 2012 9:36 pm Naslov sporočila: |
@blay44; točno tudi to sem naredil - D4 odstranil (premostil), R9 zmanjšal na 7,5ohma in zadeva deluje kot mora! V termičnem stiku torej z temperaturo pada napetost preko teh diod, posledično tok, če prav razumem. Sem ti dolžan kakšno zaenkrat pa hvala za pomoč!
Kot vidim bo potrebno malo teorije preštudirat, kajti ti ojačevalci so mi še neraziskano področje.
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
blay44 Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:42 pm Naslov sporočila: |
Ni panike.
Zadj imaš BC klaso.
xsyt Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:48 pm Naslov sporočila: |
Kaj si s tem mislil? Če zmanjšam samo upor R9 in povečam tiste pred izhodnimi je še vedno prevelik mirovni tok oziroma leze gor.
blay44 Član
Objavljeno: Sob Sep 29, 2012 6:57 pm Naslov sporočila: |
xsyt je napisal/a: |
V termičnem stiku torej z temperaturo pada napetost preko teh diod.... |
in napetost spoja BE tranzistorjev na izhodu. Zato mirovni tok(stalno minimalno odprtje izh. tranzistorjev) ostaja približno enak neglede na temperaturo.
Preberi članek o hibridu v Eleltroniki No.10 ali zborniku. Princip izhodne stopne je približno isti povsod. Samo vezave so drugačne.
xsyt Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 5:22 pm Naslov sporočila: |
Bom torej se lotil pritrditve tistih diod na hladilno telo zraven izhodnih tranzistorjev. Vsekakor hvala za nasvete. Glede članka hibridnega ojačevalnika pa sem ga spregledal - pa tako super članek. Me kar prijelo da se lotim izdelave tega hibrida...
blay44 Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na tvojem mestu namesto diode uporabil spoj baza-kolektor kakšne BDjke(139,140). PNPjke imajo malo manjšo kapacitivnost. Ima priročno ohišje.
Če boš delal hibrid, delilnik prednapetosti baze vhodnega tranzistorja napajaj s stabilizirano napetostjo. Tako ti ne bo treba zmetati vsega denarja za gladilne kondlne in nobenega bruma ne boš slišal. Lahko mu boš dal kodno ime "tihi"
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.02 Kraj: Koprivnica HR
xsyt Član
Objavljeno: Ned Sep 30, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: |
@Branez; še ne... gledam kje bi našel to... @blay44;
blay44 Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 8:26 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Pa imaš tole na sliki? |
Moje so zdaje potujejo preko široke Rusije, ravnih step in vitkih brez.......
xsyt Član
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 9:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem na ebayu našel iz Rusije in Ukraijne nekaj teh triod...
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 9:18 pm Naslov sporočila: |
To ni trioda, ampak je: klikni!
Albert Einstein |
Uptime: 500 dni
