prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.61 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 8:56 pm Naslov sporočila: |
Nimam predstave kateri vodnik odklapljaš.
Če ne pride napetost na motorček programatorja ta ne bo pognal mehanizma naprej.
Se ti ustavlja samo pri programu z gretjem do 38 C.
Motor v fazi pranja ima spremenjen zvok,samo brni? Če poženeš pranje brez perila,ti zavrti boben? Je stalen pojav,da težko obrne boben ali občasno ali odvisno od obtežitve? _________________ Lp |
RVS Član
Pridružen-a: Sre 03 Avg 2022 12:24 Prispevkov: 44 Aktiv.: 1.26 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 9:29 am Naslov sporočila: |
Vodnik termostata nizke temperature. Skratka, se je včeraj zaključilo veselje, namreč je termostat znotraj zagorel, vzrok verjetno pajki, prah, ne vem...
Motor brez obremenitve vrti normalno, ko je v bobnu perilo, nima moči za obračanje, samo brni. Če ga daš na centrifugo, normalno deluje.
Torej iščem/kupim PG701-02 in tudi PG0111 za en drug stroj  |
RVS Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 10:34 am Naslov sporočila: |
Nov dan nov problem. Gorenje WA64143. Imam dva identična stroja. Dogaja se da pri enem motor tresljaje krene obračati. Večja obremenitev, večji so tresljaji. Pri drugem krene normalno brez tresenja. Na stroju s tresljaji sem polotal inverter ploščo in menjal "filter" kondenzator 470uf 400V, namreč je vrednost bila okoli 380uF. Razlike nobene. Menjal sem motor, zgornjo krmilno ploščo, zadeva nespremenjena.
Kakšna usmeritev/pomoč dobrodošla, namreč stroj pere brez problema ali napake, razen tresljajev. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 11:14 am Naslov sporočila: |
Ne razumem čisto... Ali motor brez jermenice tudi trese? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
prel1 Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 11:46 am Naslov sporočila: |
Glede vrtljajev motorja nisem povsem jasno razumel ali ta vrti tekoče ali s prekinitvami, kar povzroča tresljaje. Tresljaji so lahko tudi mehanski vzrok,posledica oslabelega vzmetenja ali obraba ležajev na osovini bobna. Glede na omenjeno,da si zamenjal motor in elektroniko,tresljaji pa ostajajo. _________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 12:05 pm Naslov sporočila: |
Vezja za regulacijo vrtljajev motorja pa nisi zamenjal z drugim,ta ti lahko ne daje vseh treh faz na motor (ena manjka). _________________ Lp |
RVS Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2025 3:40 pm Naslov sporočila: |
Motor tresljaje krene tudi zunaj stroja. Če jermenico primem z roko, torej da na motor dam obremenitev je tresenje še bolj očitno. Menjal sem tudi inverter elektroniko. Motor je inverterski. Motor ko pride do željenih obratov teče normalno brez tresljajev. |
prel1 Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2025 8:51 am Naslov sporočila: |
Preostane samo še menjava dušilke,če te še nisi menjal.Drugače je možna napaka v ožičenju ali enem od konektorjev. _________________ Lp |
RVS Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2025 4:37 pm Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
Preostane samo še menjava dušilke,če te še nisi menjal.Drugače je možna napaka v ožičenju ali enem od konektorjev. |
Dušilka je menjana, čeprav ta skorajda ne bi smela vplivati na samo delovanje stroja. Še zmeraj mislim da nekaj ne štima z inverter ploščo.
Nervira me zaradi tega, ker sem to tresenje opazil sedaj po celotni obnovi stroja (ležaji, tesnilo, amortizerji, guma vrat...).
Preveril sem tudi upornost inštalacije, če bi slučajno bil kje tu problem in je vse ok. |
Zile009 Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Apr 2025 8:23 Prispevkov: 7 Aktiv.: 2.79 Kraj: Sezana
Objavljeno: Tor Jun 03, 2025 10:07 am Naslov sporočila: |
Pozdrav svima, imam problem sa nivostatom (hidrostatom) na mašini Gorenje PS 664 bio S. Na pranju je nivo vode nizak. Koliko znam nivo vode treba da se vidi na dnu vrata, a vode na pranju tu nema, jednostavno veš upije svu vodu. Pa me interesuje da li bih mogao da zamenim nivostat nekim novim i koji odgovara za ovu mašinu, pošto u prodavnici kažu da je mnogo stara masina i da nemaju dovoljno informacija.
Inače na nivostatu koji je sad u mašini piše Eaton monaco model PD4.
Programator je PG501-01 ako nešto znači.
Unapred hvala na odgovoru. |
RVS Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2025 10:24 am Naslov sporočila: |
Zile009 je napisal/a: |
To je normalno, nije istina da bi treba nivo da se vidi na rubu vrata. Ak ne nasipava vode tak da ne zaustavi, sve je okej. Ja nebi ni šrafio po presostatu, bolje ak se ćini da je premalo vode se nasipa dodatne 3 litare i riješeno. Kakav je nivo na ispiranju? |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Jun 05, 2025 3:27 pm Naslov sporočila: |
Brez tveganja prestavite presostat za nekaj cm više in opazujte, kako se bo pralni stroj obnašal. Mislim, da bi moralo biti tako kot si vi želite. V kolikor ne bo po vaših željah, se lahko poslužite kakšne druge rešitve. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Pet Jun 06, 2025 12:27 pm Naslov sporočila: |
Ni potrebe, da je voda do roba. Zadosti je, da je perilo mokro.
Več vode potrebuje samo več detergenta in energije. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Jun 06, 2025 7:24 pm Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Pa tudi bolje se opere, če je več vode.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Jun 07, 2025 5:34 pm Naslov sporočila: |
Pere detergent, ne voda. Z več vode ga rabiš več, kar pomeni, da je s isto količino slabše oprano. |
