robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:11 pm Naslov sporočila: Toroidni transformator povezava? |
Imam toroidni transformator, sekundar 2 x 35V. Vendar navitje je motano vzporedno. Sedaj me pa zanima kako povezati navitje, da bom dobil 70V z odcepom na sredini. Če bi bilo navitje motano z odcepom je to logično vse OK, kako pa v tem primeru povezat izhode, ko sta navitji vzporedno?
Po shemi 1 ali 2, po moje po shemi 2, zanima me vaše bolj strokovno mnenje.
Ime datoteke: |
toroidni vezava.GIF |
4.18 KB |
Downloadano: |
149 krat |
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:15 pm Naslov sporočila: Re: Toroidni transformator povezava? |
robertos je napisal/a: |
Po shemi 1 ali 2, po moje po shemi 2, zanima me vaše bolj strokovno mnenje. |
2 !
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
Pa saj se da pomerit z voltmetrom, hudiča...
Kaj pa če bi proizvajalec napak nataknil barvne bužirke?
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:34 pm Naslov sporočila: |
Običajno navijajo bifilarno in se vidi začetek navitja in konec navitja.Hudiča,pa sem pozabil da ne more na stroju navijati bifilarno.(Prosim da to zbrišite,hotel zbrisati.Pa ne morem ker ni X)
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 11:39 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Običajno navijajo bifilarno in se vidi začetek navitja in konec navitja.Hudiča,pa sem pozabil da ne more na stroju navijati bifilarno.(Prosim da to zbrišite,hotel zbrisati.Pa ne morem ker ni X) |
Lahko, lahko - celo 4 žice skupaj lahko navijajo.
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:10 am Naslov sporočila: |
Vzemi voltmeter in med seboj (naključno) stikaj po dve žici. Ko bo na preostalih dveh pokazalo 70 voltov, si rešil problem. Bifilarno navitje je lahko problem pri vezavi navitij v serijo, samo če pride do previsoke skupne napetosti, pa lahko izolacija prebije, ker se žice obeh navitij med seboj dotikajo.
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:20 am Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Vzemi voltmeter in med seboj (naključno) stikaj po dve žici. |
Pazi, da ne stakneš med seboj žice istega navitja.
jur Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:26 am Naslov sporočila: |
Ja, to je samo po sebi jasno, zato nisem omenil, pa bi pravzaprav moral. Voltmeter imaš za to, da ugotoviš, kje imaš 35 voltov in da ne stakneš skupaj žic istega navitja.
Če nimaš voltmetra, vzameš upor moči četrt wata. Vzameš upornost ki bo pri pri 30 voltih na uporu trošila približno četrt vata (R=U*U/P=30*30/0.25= okoli 3.6 kiloohma; 3k3 upor bo dober). Na 30 voltih bo upor topel, ko boš našel 70 voltov, bo pooglenel.
robertos Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:33 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Kaj pa če bi proizvajalec napak nataknil barvne bužirke? |
Potem pa vzameš ohmmeter in najdeš začetke in konce navitij primarja in sekundarja, če kaj ne veš vprašaj!
Če pogledaš moje vprašanje nisem vprašal za blesave odgovore ampak za strokovne, v smislu matematičnega izračuna, grafov, dokazano na papirju itd. Sicer pa nisem vprašal kako se naredi, ker sem že zdavnaj pred tem naredil, ampak kaj je bolj prav. Sem pa 5 minut za tistim ko sem oddal vprašanje pogledal še enkrat prvo shemo in jo tudi v praksi preizkusil, ter ugotovil, da se napetosti med seboj uničujeta, torej je izhod 0 V, oziroma minimalna napetostna razlika med navitjema, ki itak nikoli ne moreta biti popolnoma enaka- enake dolžine. Če bi pa rad drugič kateremu začetniku pomagal, boš moral kaj več napisat tudi kako uporabi voltmeter. Sam ne sprašujem tega hvala, ker sem bil začetnik pred 23 leti. Drugič prosim malo več strpnosti in brez kletvic.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:59 pm Naslov sporočila: |
Nja, tudi tvoj zadnji post ni ravno strpen, z vsemi temi klicaji in poveličevanjem teorije.
Saj lepo in prav, ampak kompliciraš kjer je najmanj treba.
Menda ne pišeš diplomske iz vezave izvodnih žic?
In če že tako obvladaš.... Zaporedna vezava, ki smo se jo povečini učili pri fiziki v 7.r. OŠ je tole, zaradi česar res ni treba odkrivat tople vode.
jur je tudi omenil možne zaplete pri višjih napetostih, ampak 100V še ni za vola ubit.
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 10:37 am Naslov sporočila: |
Razlaga možnih zapletov pri višjih napetostih: Pri navadnem transformatorju je navitje izvedeno v slojih. To pomeni, da med dvema posameznima navojema nikoli ne dosežemo maksimalne (primarne ali sekundarne) napetosti, tudi če ni papirne izolacije med sloji. Izolacija torej ni ogrožena. Pri bifilarnem navitju pa se lahko zgodi (odvisno od medsebojne povezave navitij), da je med dvema ovojema (oziroma med vsemi bližnjimi ovoji obeh navitij) žice lahko polna ali skoraj polna napetost. Načeloma to ne predstavlja problema.
Oldshatterhand Neznanec
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 13:27 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Route 69
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Imam transformator na katerem ne piše nič. Kako ugotovim koliko VA da od sebe, kako ugotovim katero je primar in sekundarji....sem še frišen v elektroniki in bi prosil za malo informacij. Kako se pravzaprav veže toroidni trafo?
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 1:59 pm Naslov sporočila: |
Moč izračunaš iz dimenzij. Primar pa sekundar pa poskusiš, tako da zaporedno na 230V pred transformator zvezeš žarnico in meriš napetost. Žice na primarju so ponavadi tanjše ni pa nujno.
Lp Primož |
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Oldshatterhand je napisal/a: |
Kako ugotovim koliko VA da od sebe, kako ugotovim katero je primar in sekundarji.... Kako se pravzaprav veže toroidni trafo?
Z ohmmetrom pomeri vse pare žic, tista z največjo upornostjo je primar; za test ga priklopi na 12V ~ in premeriš sekundarje, da vidiš s čem imaš opravka. Če si dovolj pogumen (in prepričan, da je toroid dimenzioniran za 230V)
ga lahko priklopiš na fazno napetost (brez varovalke pred transformatorjem tega nikar ne počni!). Varovalko daj tam nekje okoli 300mA do 0,5A. Če vse deluje, pomeri tok skozi primar in izračunaj moč (P=U I).
Vezeš ga tako kot vsak transformator.
Če so kakšne nejasnosti, povej.
PS: Ko zadeva deluje (primar na 230V) pomeri še ostale pare in izmeri napetost.
Lep pozdrav,
Rok
_________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
rok Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 2:16 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Moč izračunaš iz dimenzij. |
Kakšna je formula za to? Še mene zanima
