VHDL delavnica 2 - vprašanja
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:  VHDL delavnica 2 - vprašanja Odgovori s citatom
Tako, tudi druga delavnica je za nami.
V tej temi se bomo vsi skupaj, z Urošem na čelu, lotevali vprašanj iz druge delavnice.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na drugi delavnici sem tudi jaz prvič v življenju uspešno pognal simulacijo vezja.
Za vse, ki ne veste, kako se zadeve lotiti, sem sestavil vodič.
Navodila in screenshoti veljajo za Xilinx ISE / Webpack 9.2i.
ALY - xilinx ISE 9.2 simulator.pdf
Navodila za nastavitev simulatorja v ISE 9.2
 Ime datoteke:  ALY - xilinx ISE 9.2 simulator.pdf
 Velikost datoteke:  595.97 KB
 Downloadano:  54 krat
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In še eno vprašanje za Uroša:
na delavnici je bilo izpostavljeno, da je Vccio max 3.3V. In napetost na pinih ne sme biti višja od Vccio za posamezno banko. Kot vemo, ti čipi žal nimajo 5V-tolerant vhodov.
Torej, kako enostavno narediti level-shift iz 5V sistema na 3V3 sistem?
Jaz poznam varianto z 100E upori v seriji, da omejimo tok (pobrano iz xilinx datasheeta) ter z namenskimi čipi.
Še kakšna enostavna rešitev?
In še razlaga za ostale - v kontra smeri level-shift ni potreben, ker 3.3V signal je zadosti visok, da ga vhod 5V logike zazna kot logično 1.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi, da se ti s to izjavo ne bo kje zalomilo. To namrec 100% velja samo za TTL logiko na 5V.
CMOS nivo '1' na 5V je 2/3 od 5, kar znese 3.3333...
Ze 3.3 < 3.3333 in to, da izhod nikoli ni na nivoju napajanja, klice po tezavah. Lahko reces, da kompliciram, ampak to ni dober nacin. Mogoce bo v 99,9% zadeva delala, ampak ko bo pa 0,1% nehalo delati bo pa sranje. Bad design practice!
Silica FAE
Pridružen-a: Pet 01 Sep 2006 13:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ljubljana (Dunajska), NM
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo Aly,
nekaj napotkov se najde kar tule:
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp429.pdf
Uros
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne gre in ne gre mi s simulacijo... Ima kdo Visto in nameščen Xilinx WebPack?
Lp,
Matevž
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Vista in Xilinx Webpack 9.1i simulator ne gresta zmeraj ravno skupaj.
Primer:
Na VHDL delavnici sem imel prenosnik z Vista Basic Edition kolega pa Vista Business in na nobenem simulator ni deloval, medtem ko je pri drugih udeležencih z Vista OS (verzij ne poznam) simulator delal brez težav. Sedaj pa ne vem ali je problem v Vista nastavitvah (kar je možno) ali z Xilinx Webpack-om.
Vem da dela brez težav na Windows XP.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala. Zgleda se nekaj tepe. Imam pa Vista Business.
Lp,
Matevž
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za simuliranje poskusite še z zastonjsko verzijo modelsim-a, ki je itak precej boljši simulator od tistega vgrajenega.
LP!
Hudogriz
Pridružen-a: Čet 01 Jun 2006 19:08
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Kot je že Commander29 opisal, simulator v paketu ISE 9.1 (čeprav posodobljen), tudi meni ni deloval na Visti. Rešitev je prenos novejšega Xilinx ISE 9.2. Simulator mi sedaj deluje (hvala Alyu za podroben vodič Smile ), čeprav novega 9.2i nisem nič posodabljal. Tudi jaz imam Visto business.
Aktiv.: 70800.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še literatura, ki je bila uporabljena na drugi delavnici - predstavitve.
Uroš, hvala.
Design Best Practice Presentation.pdf
 Ime datoteke:  Design Best Practice Presentation.pdf
 Velikost datoteke:  583.68 KB
 Downloadano:  31 krat
Advanced Fitting.pdf
 Ime datoteke:  Advanced Fitting.pdf
 Velikost datoteke:  504.67 KB
 Downloadano:  19 krat
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob pisanju projekta se naletel na zapreko.
Aplikacija:
CPLD bere iz zunanjega flasha podatke, jih obdela ter jih kopira na zunanji ram. Stvar dela ampak je problem v tem da trenutno ni varovalke v CPLD-ju, ki bi na podlagi podatkov v vhodnem registru (Flash podatek) vedel da je podatek nov in ga lahko obdela ter pošlje v ram.
Kako naj nastavim zadevo da bom imel informacijo ali je podatek nov ali star ne glede na vsebino podatka?
Enako nastavitev bi kasneje imel ko bom bral nazaj iz rama, ker hitrost iskanega podatka iz rama je tukaj zelo pomembna.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto "varovalko" si moraš narediti sam. Neko zastavico (flag) moraš postaviti, ki bo sprožila procesiranje in vpis. Pač rabiš dve zastavici, vsako za eno smer.
Napiši, na kak način dobiš ti podatek iz Flash-a. Kot jaz poznam pomnilnike, ne znajo kar sami dajati poatkov, ampak jih moraš ti brati. Torej točno veš, kdaj je prebran naslednji podatek...
V vsakem primeru rabiš neko sinhronizacijo in R/W signal do zunanjega pomnilnika.
Razloži še malo...
