UTP kabel za dve napravi?
primo
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 11:36
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:49 am    Naslov sporočila:  UTP kabel za dve napravi? Odgovori s citatom
Prosil bi za nasvet. Poleg T-2 televizije imam tudi DVB-T. Box cinch izhod (2x avdio, 1x video) na katerega priklopim kabel in povežem z TV kartico na PCju in določene programe posnamem na disk. Problem je ta, da ta kabel gre preko sobe in je grdo za videt. Vso ostalo napeljavo imam podometno in ni prostora še za en kabel. TV , računalnik in vmesnik za IP telefon imajo vsak svoj UTP kabel. Zanima me, ali laho uporabim del kabla, ki gre v telefonski vmesnik, za zgoraj opisano povezavo. Če telefon recimo rabi samo dve žici (kot sem zasledil plava in plavo-bela), lahko ostale 6 (2x po 2 za avdio in 1x2 za video) uporabim za video povezavo PC- DVB-T Box? Je ta kabel primeren za video, da ne izgubim na kvaliteti? In še nekaj, ko sem na UTP kabel za PC dal konektorje sem obrnil oranžno in oranžno belo žico. Internet dela, vendar nekdo je napisal, da to ni dobro. Torej moram ponovno pravilno dat gor nove konektorje?
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Audio povezave zahtevajo oklopljene kable, ki jih ne moreš nadomestiti z UTP. Predlagam, da se znebiš enega UTP kabla (beri spodaj) in daš namesto njega audio kabel. Ta naj bo tak, da je v enem kablu več koaksialnih vodov - vsaka žica naj ima svoj oklop.
Tudi jaz sem pred časom naletel na podoben problem. Po enem UTP kablu sem moral peljati dve LAN povezavi. To pravzaprav sploh ni problem, saj so v UTP kablu 4 pari, za 100 Mbps povezavo pa zadostujeta dva para. Potrebno je le pravilno razdeliti parice znotraj UTP kabla na dva priključka.
V Merkurju se dobi škatljica, ki enostavno razdeli 8 linij na enem priključku na dva priključka (za ISDN). Taka direktna razdelitev seveda ni OK za LAN. Povezave znotraj škatljice je zato potrebno prerezat in jih zatem pravilno povezat. Razpored na UTP kablu naj ostane tak, kot je originalen.
LP Primož.
