Spiro Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 14:33 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: Kateri RAM ? |
Za prenosnik TRON M85 CWD z 512 MB RAMa bi dodal RAM.
V opisu za ta računalnik piše, da podpira razširitvena mesta 2 x SODIMM Socket DDR2 Max 2GB.
Našel sem PATRIOTa SO DDR2 1GB po dokaj ugodni ceni.
Pri Comtronu-servisu, kjer je bil ta računalnik kupljen, so mi predlagali DDR2, nič pa o tipu podnožja.
V njihovi trgovini pa, da mora nujno biti DDR1, ki pa ima dokaj visoko ceno (pri njih je 1GB skoraj 80 EUR).
Vem, da mora podnožje odgovarjat, pa ga ne znam oceniti po videzu, oz. koliko pinski je. Kar sem uspel prebrati na obstoječem RAMu je: DDRSTD 1,8 V TUCO. Verjetno mora biti tudi v CHIPSETu enaka nastavitev za obstoječi in dodatni RAM.
Če ima kdo izkušnje s tem dodatnim RAMom za ta prenosnik, mi naj prosim sporoči. _________________ Lp,
Spiro |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: |
Na tvojem mestu bi vzel prenosnik s seboj in kupil RAM tam, kjer mi ga tudi vgradijo in preizkusijo. Če to nebi želeli bi jim takoj dal vedeti, da še zdaleč niso edini. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 3:57 pm Naslov sporočila: Re: Kateri RAM ? |
Spiro je napisal/a: |
...V opisu za ta računalnik piše, da podpira razširitvena mesta 2 x SODIMM Socket DDR2 Max 2GB.
V njihovi trgovini pa, da mora nujno biti DDR1, ki pa ima dokaj visoko ceno (pri njih je 1GB skoraj 80 EUR)... |
Praktično vedno je prava stvar za vgradnjo tisto, kar piše v navodilih za računalnik. Poleg tega se običajno DDR1 in DDR2 ne mešata. V računalnik vtakneš tistega, ki je predpisan (ko yebe prodajalca, ki trdi drugače). Podnožje oziroma vtičnica za RAM je standardna (SODIMM), tako da dileme ni. Spomin za prenosnik je fizično manjši od standardnega PCjevskega, ampak vseeno je standarden. Spomin vtakneš (pri ugasnjenem računalniku, ven izpuljene baterije). PC prižgeš in mora delovati.
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 4:21 pm Naslov sporočila: |
DDR in DDR2 moduli so fizicno malce razlicni, zato napacnega ne mroes vtakniti v (pravilno dizajniran in neposkodovan) slot. Kot so ti predlagali drugi, nesi v trgovino in preizkusi modul na licu mesta. Kupi to, kar pise v navodilih in ne kar pravi prodajalec (ki morda nikoli ni od blizu videl takega racunalnika, kot je tvoj) na daljavo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Ales007 Član
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 6:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da ima ta nabor; Intel 915PM ICH6 in ta podpira ddr2. Ne moreš pa dati eno ploščico ddr, drugo pa ddr2. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 7:38 am Naslov sporočila: |
Ko sem jaz nabavljal, sem veliko gledal za prenosniki, kateri naj bi imeli hitrejše rame; torej DDR2. Zgodilo se je, da pridem v trgovino, kjer sem žečel gledati za izbiro. Ko sem le primernega izbral (pisalo je, da ima rame DDR2), sem še zaposlenega vprašal kako je z opremljenostjo, se res da nadgraditi na 2 Gbt... . Odvrnil mi je da so v notebooku rami vrste DDR in ne DDR2, kot je pisalo na listu, ki je bil položen v izložbo
Tako pač je. Res je najbolje, da računalnik odneseš s sabo, in tam pogledaš kakšen tip sodi v režo. Na tak način sem bil že v Comshopu, pa so odprli brez vprašanj. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
