paneli in polnjenje več akujev hkrati
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:  paneli in polnjenje več akujev hkrati Odgovori s citatom
Zanima me, ali je kak problem, če bi z enim panelom polnil 5 akumulatorjev naenkrat in pri tem uporabil DC_DC pretvornik navzgor?
ALi se je kdo že srečal s podobnim problemom?
Mislim predvsem na obnašanje pretvornika ppri polnjenju/vzdrževanju.
Hvala,
pL
Robi
3 x 3 = 9
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem se da polnit več akumulatorjev na enkrat seveda vzporedno kot pri električnih viličarjih. Jaz na enak način polnim 3 solarne akumulatorje z sončnimi celicami in mi deluje v redu že kake 3 leta.
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 11:16 pm    Naslov sporočila:  Re: paneli in polnjenje več akujev hkrati Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Hvala,
pL
Robi
sončne celice je napisal/a:
Želim ti še mnogo let uspešnega polnjenja Smile
Jaz jih mislim polniti ZAPOREDNO vezane z enim panelom 17V5A na 75V.
Robi
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pretvornik ti vnaša dodatne izgube v sistem, pri solarnih panelih pa gledamo na vsak milivat.
Osebno ti zadevo odsvetujem.
Sama zaporedna vezava akujev pa ni problem. Potrebno je le, da so akumulatorji med sabo čimbolj enaki, ne le po proizvajalcu/tipu/kapaciteti, ampak tudi po starosti in iztrošenosti.
Najbolje je postaviti nove akumulatorje narejene v čim bližjem časovnem obdobju (datum proizvodnje je ponavadi označen). Nemogoče je sicer dobiti akumulatorje iz iste serije, zaporednih serijskih, ampak čim bližje so, tem bolje.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulatorji so novi, iste serije, stacionarni.
Če gledam na izgube iz vidika denarja, potem mi , ne vem, 10% dodatnih izgub zaradi DC-DC ne pomeni nič v primerjavi z nabavo dodatnih 4 kosov panelov za XXX eurov. Za te amumulatorje namreč tokovno ustreza že en kos.
Robi
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 12:10 am    Naslov sporočila:  Re: paneli in polnjenje več akujev hkrati Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Mislil sem sledeče:
1. ali je za TL494 potrebno narediti izklop z določeno histerezo, da v primeru, ko sonce gre spat, izklopi napajanje ali je lahko direkt in ko napetost pade, samo neha delat
2. kako je z polnjenjem z stikalnim napajalnikom? Ali je dovolj samo omejena napetost (tok bo itak majhen v primerjavi z akumulatorji)?
3. ali rabim dušilke glede na to, da so na sekundarju akumulatorji?
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za polnjenje akumulatorjev iz sončnih celic mora imeti DC/DC pretvornik sledenje točke maksimalne moči (MPP tracking). Če bi namreč uporabil pretvornik s konstantnim izhodnim tokom, bi se zadeva ob ustrezno šibkem obsevanju enostavno sesedla. Vprašanje pa je tudi, ali bi se nazaj pobrala (ker so sončne celice pri nizki napetosti tokovni generatorji, dajo z nižjo napetostjo tudi nižjo moč).
Skratna poleg TL494 (ali karkoliže) je potrebno uporabiti primerno pamet. Elektronike mislim, ne človeške.
Najenostavnejša možnost (brez MPP) je da 'sledilnik' deluje tako, da regulira konstantno napetost na VHODU, nekaj nižjo, kot je nazivna napetost panela.
Najenostavnejši način polnenja svinčenih akumulatorjev je konstanten tok, konstantna napetost. Oboje pač omejeno na ustrezne vrednosti. Pri smiselno dimenzioniranem sistemu akumulatorji prenesejo ves tok, ki ga paneli lahko dajo.
Glede dušilk ni kritično.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če to razumem!
tl naj bi namesto kontrole izhoda dobil napetost na vhodu?
A ne bi potem pri visoki napetosti, ko sonce pripeka, bil v prostem teku in skozi ne bi teklo nič? Ko bi napetost padal, bi pa podaljševal pulze?!?
Nekaj ne razumem očitno Sad
3 x 3 = 9
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi panel ima svojo U-I karakteristiko. No ti rabiš panel tem bolj izkoristiti. Torej bi rad vlekel ven največjo moč. Z ustreznim dc-dc pretvornikom (ki ima nekja več regulacije) vhod postaviš na točko v karakteristiki, kjer je U*I produkt največji. Na ta način potem polniš skoraj poljuben akumulator, z največjim tokom(močjo Wink ).
LP, Božo
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ko sonce gre za hrib?
3 x 3 = 9
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se opravičujem sem narobe napisal mislil pa sem zaporedno- se zgodi Smile
KDOR IŠČE TA NAJDE.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Takrat pa v vsakem primeru veš kakšno maksimalno moč dobiš iz sončnih celic. Laughing
LP, Božo
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 24, 2008 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj jaz enostavno ne razumem več!
A moram spet postavljat enako vprašanje?
Ne zanima me, kaj jejo vaši zajci ipd, ampak KAJ SE BI PRIPETILO Z L494 oz. stikalnim napajalnikom na njegovi osnovi, ko bi napetost izvora usahnila?
Ne vem več, kako naj postavim vprašanje, da bi vsaj eden, ki ima izkušnje s tem, razumel!
Očitno ne znam napisat, kaj me zanima Sad
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.96
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
... KAJ SE BI PRIPETILO Z L494 oz. stikalnim napajalnikom na njegovi osnovi, ko bi napetost izvora usahnila?
Kaj pa se zgodi z večino konverterjev, ko napetost počasi pada pod tisto za katero so narejeni? Po domače povedano se jim "sfuzla" ... in odpre se kašen tranzistor ali FET namesto za mS kar za nekaj usodnih sekund! Kaj misliš da bo sledilo?
Zadevo si že v osnovi zastavil napačno. Ne moreš napajat porabnikov (ti bi DC/DC konverter) kar direkt iz solarnih panelov, ker so ti zelo nestabilen vir napajanja. Energijo bi moral naprej shranjevat v poseben akumulator, ki bi šele potem napajal DC/DC. Pa še v tem primeru bi rabil kontroler, ki bi ti DC/DC izklopil, ko bi napetost tega dodatnega akumulatorja padla dovolj nizko.
Bolje, da začneš razmišljat v smeri večih manjših panelčkov od katerih bo vsak polnil en - svoj akumulator.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
To me je zanimalo, ali rabim ali ne!
Iztok je napisal/a:
Za ta primer je hardware že fiksno določen in ni možno spreminjat nič.
Hvala za pomoč Smile
Robi
3 x 3 = 9
Uptime: 14 Ur
