janezi Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2007 13:43 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: jevnica
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 4:02 pm Naslov sporočila: Regulacija izmenič. toka skozi el. grelec |
Ali in kako je možno uravnavati tok na 2,5 KW el. grelcu?Tako,da na fazi na kateri so še drugi porabniki (sesalec,luči,el. štedilnik) tok ne preseže 20A.Da se da na grelec le toliko toka kolikor je vedno možno.Npr. ,ko je vključen el. štedilnik manj,kasneje pa več.Hvala lp Janez .  |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 4:11 pm Naslov sporočila: |
Načeloma bi šlo. Postaviti bi moral tokovni merilnik na žici, ki pelje proti ostali napeljavi (sesalnik, štedilnik in ostalo, razen peči). Merilec bi meril porabo teh porabnikov in bi izračunal in krmilil grelec z razliko v toku do 20 amperov.
Princip: Izhod iz ampermetra vežeš na trijak krmiljenja grelca preko ojačevalnika (en chip), ki invertira tokovni signal (čim več daje ampermeter, tem bolj je zaprt trijak). Z nastavitvijo ojačevalnika (offset in gain) bi se lahko približal določenemu toku, brez da bi uporabil digitalno elektroniko (AD pretvorniki, mikrokontrolerji, programiranje,...).
Jur |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
A ne bo pot6em grelec vsakic potegbil maksimalni tok (glede na upornost), razen ce se triac prozi sele potem, ko pride skozi maksimum, kar pa bi pomenilo kvecjemu 1/2 ucinkovitost ? V tem primeru bi bilo preprosteje kupiti manjsi grelec  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 11:38 am Naslov sporočila: |
Regulacija grelca z trijakom bi seveda morala biti taka, da je krmiljenje z istosmerno napetostjo. Če je na vhodu skoraj 0 voltov, je grelec skoraj ugasnjen, ko je na vhodu polovična napetost, dela grelec približno z polovico moči in tako naprej. To pomeni, da ni dovolj najbolj primitivno standardno vezje za krmiljenje trijaka, narejeno samo z dvema uporoma, diacom in kondenzatorjem. Bi moral biti zraven vsaj še kakšen chip, kot jih delajo prav za tak namen.
Jur |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 11:45 am Naslov sporočila: |
Lahko bi se enostavno naredilo tako, da je grelec kot "slave", s tem da če poraba ostalih porabnikov ("master") preseže recimo cca 800W grelec dela prek diode (s 50%), če bi pa poraba ostalih presegla 1.5kW pa bi grelec čisto izklopil za ta čas.
Rešitev je uporabna v primeru, da je ta 2.5kW grelec recimo grelec v bojlerju.
Tako je povsem vseeno, ako dela s pol moči tistih 20 minut dokler ganjaš sesalec, ali pa sploh ne dela pol ure kolikor rabi pečica da se ogreje na nastavljeno temp. Za vzdrževanje pa pečica itak deluje le periodično in za tisti čas bi avtomatika izklapljala ta 2.5kW grelec.
Če pa gre za kak pretočni grelec vode, bo pa treba poseči po drugačnih prijemih. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:41 pm Naslov sporočila: |
oglej si datasheet, na strani 14 imaš primer regulacije, sicer za večjo moč. Ti pač vzemi manjša tiristorja. Vezava ti omogoča zvezno odpiranje tiristorjev (eden za + polperiodo, drugi za -) od 0-180 stopinj s potenciometrom 10kohm.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/C/A/7/TCA785.shtml |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 2:11 pm Naslov sporočila: |
Kje je tukaj zagotovilo, da grelec ne bo potegnil maksimalnega toka, ki ga zmore ? Vakic, ko je triac/tiristor odprt pred vrhom, bo ostal odprt do konca polperiode (torej tudi skozi vrh) in tako bo tok v dolocenem trenutku maksimalen (kot ce ne bi bilo nobene elektronike spredaj). Tako vezje ne pocne tega, kar janezi zeli.
Ce ga odpres za vrhom, je to neucinkovito (delal bo kvecjemu s pol moci).
Element, ki se tudi zapira po zelji je tranzistor - npr. en 400V MOSFET (IRF740) za usmerniskim mostickom, nic glajenja in priziganje/ugasanje izvedeno s komparatorjem. V tem primeru je tok omejen, sicer bo pa neodvisen od elektronike, dokler je napetost na sponkah dovolj visoka. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
poule Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 2:46 pm Naslov sporočila: |
Grelec bo potegnil le toliko toka, kot mu ga tiristor dopušča. Jaz to vezje uporabljam za tokovno omejitev grelcev. |
igo Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: |
Kakšen je štedilnik, kakšne so luči in kakšen je sesalnik?
[mimoteme]
Grelcu je povsem vseeno, če dobi enosmerno napetost.
Komutatorski motor v sesalniku se nič ne pritožuje nad enosmerno napetostjo, morebitni krmilnik za nastavite vštevila vrtljajev pa bi lahko izpustil dim (dušo), ali delal na polno.
Žarnice na nitko prenesejo enosmerno napetost, razne varčne pa odvisno od proizvajalca. Fluorescentne na navadno dušilko imajo resne težave z enosmerno, tiste z elektronsko dušilko pa odvisno od proizvajalca dušilke.
Navadni grelni plošči štedilnika je povsem vseeno za obliko napetosti, raznim indukcijskim ploščam, ... pa običajno bolj paše izmenična.
Večkrat sem razmišljal o uvedbi enosmerne napetosti v vse hiše (praktično vse elektronske naprave imajo na vhodu neko obliko AC/DC pretvorbe), pa sploh ni tako enostavno. Vedno je kakšna naprava, ki zahteva izmenično napetost. [/mimoteme]
Lahko nad nekim mejnim tokom s tiristorji odločaš, kateri napravi boš dodelil posamezno polperiodo. Vendar 2,5kW grelec potem ne bo več 2,5kW, ampak manj. Luči bodo svetile manj, sesalnik ne bo vlekel ... .
Najprej je potrebna določitev prednosti, katera naprava se lahko izklopi v primeru preobremenitve.
LP,
LP, Igor |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Bi rekel, da je problem v efektivnem in ne v vršnem toku (dimenzioniranje varovalk in instalacije) in bi torej regulacija s triacom čisto dobro delovala. Če pa je problem peak tok, potem pa je res potrebno izdelati PWM regulacijo grelca s kakšnim MOSFETom ali še bolje z IGBT transistorjem. |
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 12:44 pm Naslov sporočila: |
[mimoteme]
igo je napisal/a: |
Večkrat sem razmišljal o uvedbi enosmerne napetosti v vse hiše (praktično vse elektronske naprave imajo na vhodu neko obliko AC/DC pretvorbe), pa sploh ni tako enostavno. Vedno je kakšna naprava, ki zahteva izmenično napetost. |
Izmenična napetost ima tudi svoje prednosti. Poleg asinhronskih motorjev in drugih porabnikov, ki jim bolj paše AC, so tukaj tudi stikala. Enosmerni tok je namreč precej težje odklopiti z mehanskim stikalom. Med kontaktoma se pojavi oblok, zaradi katerega se tok sploh ne prekine.
Pri laboratorijskih na FE vajah smo z stikalom na ročko (iz filmov) odklapljali 200 VDC. Oblok je segel do ca. 1 cm daleč.
Nedolgo nazaj je kolega želel z 30 A relejem preklapljati 1 kW žarnico 230 V. Zlepilo je kontakte.
Teh problemov pri izmeničnem toku ni; tok se prekine 100-krat na sekundo. |
