mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: Zanimiv vmesnik za priklop diskov na USB |
Danes sem v Techtrade-u videl in takoj za tem kupil zanimiv vmesnik za priklop vseh vrst diskov na USB (SATA, ATA z normalnim rastrom ter ATA za laptope). Za napajanje je priložen switching napajalnik 12/5V s kablom za različne priklope (SATA, ATA navadni, ATA za laptope se napaja direktno preko konektorja).
Par slikic v nadaljevanju... Verjetno bi to marsikomu že (in še bo) prišlo zelo prav!
LP, Grega
94.49 KB |
6 krat |
105.61 KB |
5 krat |
101.84 KB |
3 krat |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 1:51 pm Naslov sporočila: |
In cena?
A ob zagonu prepozna disk tudi v biosu?
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:09 pm Naslov sporočila: |
Če plata podpira UDB diske potem verjetno ja.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Ja prepozna !
Še več, če je disk formatiran se ga lahko priključi kar med delovanjem. In sicer tako, da se najprej priključi na vmesnik disk, nato napajanje in nazadnje SATA priključek.
SATA je namreč "hot swap".
mucek Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 2:12 pm Naslov sporočila: |
Cena? 20 EUR. Skratka smešna, glede na to, kaj zadeva omogoča enemu geeku, ki dnevno priklaplja raznorazne diske v sistem...
LP, Grega
pajo Član
Objavljeno: Pon Dec 17, 2007 3:27 pm Naslov sporočila: |
Je pa res super cena.
Imajo zadevo samo v kakšnih določenih trgovinah ali pa jo je mogoče dobiti za vsakim vogalom?
mucek Član
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 9:19 am Naslov sporočila: |
Sam še nisem videl drugje kot v Techtrade-u. Sicer bi že kupil...
Sem pa včeraj pogruntal en HW bug... KER je IDE konektor direktno na "škatlici" (škatlica pa je širša od konektorja) je bil problem priklopiti CD-ROM, ki ima takoj zraven IDE konektorja še konektor za napajanje. Zadevo sem rešil s kotnim napajalnim konektorjem, še boljša varianta bi bil ene 2cm dolg "podaljšek" za IDE. Pri ATA in IDE za laptope teh problemov ni.
LP, Grega
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Tor Dec 18, 2007 9:50 am Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega imam že kar nekaj časa. Edina razlika, da ima moj fiksen USB kabel. Kupil sem ga pa tule
Malenkost je dražji. Delujejo pa tudi vsi priklopi istočasno. Na primer, jaz sem imel na prenosniku (starejši-nima pekača) priklopljen navaden vgradni DVD pekač in SATA disk, ter kopiral podatke z diska na DVD.
Pa tudi ATA diske priključiš kot "hot swap". Priključiš adapter, napajanje in potem vtakneš USB kabel v računalnik.
_________________ LP Panasonic |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:30 pm Naslov sporočila: |
[slovenščina je zame španska vas] najdu in kupu pred tremi mesci neki podobnega z napajalnikom.
http://www.mobilna-oprema.si/detail.php?page_lang=&mid=3&koda=ADA6007
Upaorabljam sicer samo za ide diske, ma pa [slovenščina je zame španska vas] sata. Zadeva deluje brezhibno.
Priporočam, pa še sena je sam 15€ plus poštni stroško, islim da cca 3 €.
Slikca ka jo reklamirajo ni čist to kar dobiš. Dejansko stanje je še velik bolš. Na kablu z napajalnika je razdelilc z stikaloma in naprej dva kablčka, en za IDE in en za sata. |
18.86 KB |
5 krat |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: |
Si imel kaj problem z driverji?
V navodilih piše da XP-ji samodejno najdejo, vendar meni ne najde nove USB naprave. Imam pa na sprobanem računalu še USB1.1.
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 2:33 pm Naslov sporočila: |
@vilibalt
To kar si opisal je v zunanjih trdih diskih. Dela s tudi s sata.
bbf Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 14:34 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:41 pm Naslov sporočila: |
ali se da s temi vmesniki direktno dostopat do diskov, pa kak low-level format izvajat? a kej takega obstaja tudi za MF diske (mogoče MFM, nism zihr)? kaj pa flashanje diskov?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
bbf je napisal/a: |
ali se da s temi vmesniki direktno dostopat do diskov, pa kak low-level format izvajat? a kej takega obstaja tudi za MF diske (mogoče MFM, nism zihr)? kaj pa flashanje diskov? |
Kje si pa nasel MFM disk ?
panasonic Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 12:09 am Naslov sporočila: |
Tihi je napisal/a: |
V navodilih piše da XP-ji samodejno najdejo, vendar meni ne najde nove USB naprave. Imam pa na sprobanem računalu še USB1.1. |
Imam to isto zadevo (sem tudi zgoraj opisal), je pa na USB 1.1 skoraj neuporabna zaradi počasnega prenosa (vsaj pekač sploh ne deluje). Imam jo priklopljeno preko PCMCIA USB2.0 kartice. Nisem imel pa nobenih problemov z driverji (XP). Edino včasih ni zaznalo diska, ker (se mi zdi) je bilo potrebno prvo vklopiti napajanje diska, šele potem vklopiti USB kabel. Diske sem tudi že formatiral preko njega.
bbf Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:48 am Naslov sporočila: |
v atariju ST mega 2. rad bi naredil kak konkreten image diska, za kasnejše rodove..
