Opel Corsa ne vžge
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 3:09 pm    Naslov sporočila:  Opel Corsa ne vžge Odgovori s citatom
Prosim če mi kdo lahko pomaga.
Prijatelj ima corso katera je med vožnjo vgasnila in je ni možno več vžgati.
Sumi na ključ, vendar tudi z rezervnim je ne more zagnati.
Enkrat so mu že menjavali ključe zaradi tega. Ali je napaka do računalnika?
LP Vlado
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri, vsaj za renault laguno upam trditi imajo kodno varovan vžig..poskusita takole: avto z origial ključem zakleni, pa spet odkleni.,. poskusi na centralno odklepanje in pa direkt s ključem ter v vsakem primeru odklepanja avto poskusi štartati...poročaj, če bo kaj uspeha!
Vso srečo!
Martin
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2008 13:06
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če ni ključ?
Lahko je bencinska črpalka,jermen,vžigalna tuljava,..........
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:  ne vžge Odgovori s citatom
Živjo!
Sem imel pred nekaj meseci podoben problem, je že prej malo nagajala, nato pa med vožnjo nehala.
Bila je kriva bencinska pumpa. Predlagam, posedeš kolega za volan in naj da kontakt. Ti pa poslušaj če slišiš nek zvok. Zveni podobno kot motorček na višjih obratih in po 1-3s neha. To je pumpa in če je ne slišiš je lahko kaj narobe z njo, ali komando za štart pumpe. Če pa jo slišiš, pa definitivno ni kriv ključ. Zadeva ni tako zelo draga, vsaj pri neoriginalnih (oplovih) delih.
Upam, da pomaga.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:  Opel cors ne vžge Odgovori s citatom
Hvala za nasvete, avta nimam pri sebi da bi preizkušal, poskušam pomagati na daljavo.
Nekaj smo že prej ugotovili:
- ključ mislim da definitivno ni, lučka za ključ po sekundi dve ugasne, preizkušen je tudi rezervni ključ, in ključ ovit z Al folijo računalnik signalizira da ključ ni ta pravi (potem je bilo potrebno ključ nastaviti na novo vpisati z računalnikom, RFID čip v ključu ni deloval ko je ključ bil ovit v folijo, tega ne poskušajte če nimate možnosti za ponovni vpis ključa!!)
- priklop na računalnik ne pokaže ničesar nobene napake
- črpalka se ne sliši in na njej ni napetosti (merjeno z inštrumentom)
-varovalke (tiste pod pokrovom motorja so vse preverjene), ali so še kakšne v notranjosti pod inštrument tablo?)
- ali kdo ve kje se nahaja rele za črpalko (če obstaja)?
Vsaka izkušnja prav pride , ker su na servisu takoj hoteli menjavati računalnik.
LP Vlado
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:  Opel cors ne vžge Odgovori s citatom
Kar se varovalk tiče, so na voznikovi strani levo pod volanom, vključno z nekaj releji. Mogoče sem narobe razumel in če si te že pogledal, pol OK. Sicer se pokrovo odpira od spodej.
Kar se pa servisa tiče bi predlagal obisk Kompas STP, doo na Celovški 206. Na Oplovem servisu sem bil večkrat razočaran in razjarjen nad njihovimi sposobnostmi. Takoj ko sem ugotovil, da še nekdo popravlja ople sem jih zamenjal. So sposobnejši, hitrejši in cenejši (vsaj po mojih iskušnjah).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 1:59 am    Naslov sporočila:  Re: Opel cors ne vžge Odgovori s citatom
Vlado je napisal/a:
Prikop na tester ponavadi pokaže napako na črpalki pod pogojem, da ima elektronika tokovno kontrolo krmiljenih porabnikov. Dostikrat je v takem primeru kriv glavni rele, ki ga vključuje motorni računalnik. Ta rele daje med drugim napajanje tudi črpalki.
Drug pogost razlog pa je okvara ali premik senzorja na glavni gredi ... in to napako tester le malokrat zazna.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 9:26 am    Naslov sporočila:  Opel corsa ne vžge Odgovori s citatom
Ali kdo ve kje se nahaja rele za črpalko?
senzor na glavni gredi je bil zamenjan in ni dalo nobenih rezultatov!
Napetost na varovalki za črpalko je prisotna, varovalka je OK, napetosti na črpalki pa ni (merjeno z inštrumentom) in se je ne sliši ob kontaktu.
Iztok ali veš kje se nahaja ta glavni rele.
Ja pa še to avto je letnik 2001, tisti kateremu poskušam pomagati je preveril varovalke in sicer tiste ki se nahajajo pod pokrovom motorja, drugih ni našel, predvidevam da so še kakšne v notranjosti vozila, prav tako še kak rele za črpalko.
Mogoče je kriv kak slab stik, ali pa prekinjen kabel??
Še enkrat hvala vsem za pomoč.
Vlado
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za corso ne vem kje ima rele, ponavadi so pri motorju nekje, ponavadi pri varovalkah.
Napetost na bencinski pumpi se pojavi samo za 2 sekundi potem ko daš kontakt, da te to ne mede?
Bencinske pumpe imajo življensko dobo enih 150kkm, tako da če ima avto te kilometre in je pumpa še original, najprej to preveri.
Lahko pa potegneš svoj kabel do črpalke in jo probaš priključit.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:  Opel corsa ne vžge Odgovori s citatom
Najlepša hvala vsem za pomoč,
nekaj je ratalo od vsega, po odklopu akumulatorja se je črpalka oglasila in takoj prenehal z delovanjem.
Sledilo je temeljito čiščenje črpalke za gorivo katera je bila svinjsko umazana, polna usedlin. Predvidevam da je računalnik zaznal obremenitev črpalke in jo izklopil. Vlado
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In servis bi kar rač. zamenjal namesto, da prej preveri vse druge možne okvare...
Ali je delo na servisih res tako tempirano, stresno, da serviser preprosto ne razmišlja več ali so že "brainwashed" k večjemu zaslužku samega servisa?
lp, ElGrigon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ti si tudi zelo naiven! Zamenjal bi črpalko, računali pa oboje! Le kam gre potem računalnik Question
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A misliš, da so tako prebrisani?
Kolikor imam jaz in ostali, ki jih poznam, izkušenj s servisi, vem da v veliki meri nimajo pravih metod za odkrivanje napak. Kar rutinsko prične menjavati dele enega za drugim, dokler ne odpravi napake. Stranka pa plača na koncu vse, ker je bilo vse "pokvarjeno".
Sam sploh ne grem na servis, razen, če stroške krije zavarovalnica. Še na vsakem servisu audi/wolksvagen sem najdel kakšno napako oz. posledico nekvalitetnega dela.
lp, ElGrigon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepričan sem, da so tako prebrisani in da jim v večini primerov diagnostika deluje brezhibno.
Problem so "balkanske" duše.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da imaš prav glede tega. Nekateri res nalašč delajo tako, izkušeni serviserji, ki še privat delajo. Zadnjič sem šel po nove mrežice za spojler na servis in sem opazil, da je en serviser imel med tem, ko sem jaz čakal veliko klicev in če se ni on oglasil, so ga morali poklicati, z vsakim pa se je nekaj dogovarjal. Tako, da si med službenim časom nabere materiala in nato služi doma.
Saj mu ni za zameriti, če ima slabo plačo, pač išče druge vire zaslužka, vendar bi lahko posameznike obravnavali resno, teste in vse ostalo pa naj delajo na avtomobilih, ki so last podjetij.
lp, ElGrigon
