Menjava OP7 PP z OP77B
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:  Menjava OP7 PP z OP77B Odgovori s citatom
Imam OP7 PP ki je preko pretvornika TTY/RS232 povezan na siemensov CPU 942. Sedaj bi ga želel zamenjati z OP77B ker OP7 ni več dobavljiv. Postopek je sicer znan, kako se to naredi, ampak ni mogoče vzpostaviti komunikacije med OP-jem ter PLC-jem
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam pojma in lahko samo ugibam. Kolikor se spomnim nazaj je imel S5 za komunikacijo z pultom v programu neke programske bloke, ki so pač služili tej komunikaciji. Verjetno bi to potreboval tudi sedaj za novi pult. Se pravi na strani krmilnika in ne na strani pulta. V program boš sigurno moral poseči.
Nisem pa vedel, da naj ne bi bili več dobavljivi, vem da so jim krepko zasolili cene, ampak prodajali pa jih še so.
Na srečo imamo pri nas znanje in posluh nadrejenih, da v takih primerih zamenjamo tudi krmilnik na nekaj iz serije S7, da potem do takih težav ne prihaja, pa še do kar nekaj rezervnih delov za S5 smo tako prišli Very Happy .
73 de S55WT, Janko
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 15, 2009 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi na forumu
A konverter imaš pravi?
Iz navodil:
RS 232-TTY converter for OP 77B To convert RS 232 to TTY,
Order No. 6ES5 734-1BD20, Siemens AG.
Kako dolga je povezava, namreč obstajata 2 konverterja:
Option 1: for a maximum distance of 3.2 meters
Siemens TTY/RS232 converter cable and an adapter (9-pin female to 25-pin male)
Option 2: for a maximum distance of 1000 meters
ELV TTY/RS232 converter.
Več tukaj
JOST
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj zadeva deluje. Projekt se enostavno migrira iz PROTOOLa v WINCC flexible. Ko je enkrat projekt pretvorjen v WINCC datoteko, je pripravljen za nalaganje v panel. V sami datoteki ni potrebno nič spreminjati.
Uporabniški program in operacijski sistem enostavno naložiš preko IF 1A vmesnika in com porta PC-ja
Komunikacija med PLCjem S5-CPU942 in panelom pa je preko TTY/RS232 pretvornika, preko vmesnika IF 1A. Glavni problem je (je bil) v tem, da je potrebno nastaviti na panelu vmesnik IF 1A na "Remote OFF", kar pomeni da ni namenjen izključno za nalaganje podatkov preko PC-ja, ampak tudi za komunikacijo z PLC-jem. Sedaj zadeva deluje kot stari panel. Razz
JOST
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.64
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 19, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S5-CPUji so potrebovali za komunikacijo z operacijskimi paneli blok FB51 in DB51, ki pa jih ti novi na Windows osnovi ne potrebujejo več, zato se lahko ob menjavah ta dva bloka izbrišeta iz PLCja
