Daljinsko zaklepanje avtomobila
andrej08
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 23:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:06 am    Naslov sporočila:  Daljinsko zaklepanje avtomobila Odgovori s citatom
Imam Kio Sephio z daljinskim centralnim zaklepanjem. Daljinec ima tudi funkcijo imobilizatorja tako da z odklepom avtomobila z daljincem omogočim vžig motorja. (po približno 20 sek se vžig spet zablokira in ga je potrebno ponovno odklenit z daljincem)
Ker daljinec že kar obrabljen, zalepljen s lepilnim trakom in ima slab kontakt na gumbih. Me zanima če se da sprogramirat novi daljinec, ki bi deloval z že obstoječim sprejimnikom. Všeč so mi tisti modeli ki so podobni VW-ključem. Kje bi se dalo to dobit?
Orginalni Na Kia servisu stanejo okoli 130€ (pa niso ravno lepih oblik).
Daljinec je isti kot:http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9989
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobiš pol ceneje dva daljinca in sprejemnik z naprimer Vellemana, pa velika verjetnost je da je boljši.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabi kdo vellemanov komplet, imam za prodat enega. Je sestavljen in preizkušen, vendar nerabljen. Dam po nabavni ceni.
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 29, 2008 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej tole
http://www.bolha.com/oglas2853035
tudi 1 leto garancije dobiš, cena pa je smešno nizka Smile
kastor
Pridružen-a: Ned 24 Apr 2005 20:10
Prispevkov: 153
Aktiv.: 0.65
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2008 1:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.xenon-kit.si/
Lp Marko
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako se pri telih modulih za daljinsko veže smernike. Namreč modul ima izhod za smernike(+12V) zanima me le kam se veže to potem v avtu. Ali lahko kar ta izhod iz modula vežem paralelno na žarnice smernikov? Ali moram poiskat modul smernikov in vezat tja?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se kar direktno na žarnice. Sem pa opazil en "fenomen" pri Puntotu Mk.2, letnik 2000. Namreč iz naknadne alarmne napravice sta šle dve žici, ena za levo in druga za desno stran smernikov. Najprej sem priklopil le eno in poskusil zaklenit/odklenit. Sem pričakoval da bo utripnila le ena stran avta, pa sta utripnili obe Shocked Seveda sem potem vezal obe žici, za vsako stran eno, kot je treba. Baje da deluje še danes Very Happy
jishimoari
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.18
Kraj: Nemogoče določit
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja kaj pa če vežeš tja, kjer so varovalke za žmigovce? al pa kar na avtomat za njih?
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlažje je direkt na žarnice. Sem ravnokar zvezal in deluje, problem je le ker se na ta način ne da zvezat še piskanja.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2008 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jishimoari je napisal/a:
Če imaš le eno varovalko za smerokaze, potem je ta vezana na vhod ali izhod avtomata. To pa ti ne bo nič pomagalo, saj je ta del ločen od žarnic kadar je ročka v izklopljenem položaju. Lahko na tisto varovalko pošiljaš karkoli, pa ne bo svetilo. Ko pa premakneš ročko, pa se sklene krog in poveže eno stran žarnic z avtomatom.
Če pa imaš dve varovalki za smerokaze - če bi pisalo da je ena za levo in druga za desno stran, potem pa bi verjetno šlo. Ker pri tej vezavi so žarnice direktno na varovalki, avtomat in stikalo pa ni varovano. Vendar sem pa tak sistem zaenkrat videl le na traktorjih, za avto pa dvomim da ima tako narejeno.
Tako da je nazadnje to res najbolje vezati direkt na žarnice, ali pa na stikalo. Če boš vezal na žarnice, to seveda ne pomeni da moraš žice peljati ven, dobesedno do žarnice. Raje poišči žici za vsako stran, v notranjosti kabine, še preden gresta ven. Te pa najlažje najdeš pri stikalih. Z več truda pa tudi na distribucijskem bloku.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo bi prosil, če ima kdo navodila za priključitev daljinskega zaklepanja v Citroen xsaro picaso, letnik 2003. Problem imam, ker ne najdem pravih kablov za zaklep in odklep vrat. Predhodno je bilo vgrajeno daljinsko zaklepanje z alarmom znamke texalarm ("crknlo"), od katerega pa ne najdem nič dokumentacije na spletu. Imam pa navadno daljinsko zaklepanje, kupljeno na bolhi.
V naprej lepa hvala na pomoč!
LP, Jani
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali res nišče nima ustreznega predloga?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi je nekaj o barvah žic za letnik 2002, mogoče bo kaj v pomoč.
LP, Peter
CITROËN XSARA 2002.zip
 Ime datoteke:  CITROËN XSARA 2002.zip
 Velikost datoteke:  39.65 KB
 Downloadano:  22 krat
