Toledo centralno zaklepanje problem
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 6:28 am    Naslov sporočila:  Toledo centralno zaklepanje problem Odgovori s citatom
Kolega ima zelo čuden problem. Že nekajkrat se mu je vozilo samodejno zaklenilo, ko je zaprl vrata na voznikovi strani. Očitno je nekaj narobe z instalacijo v samih vratih. A preden stvar raztrgam, me zanima, če je kdo že imel kak podoben primer pa, če mogoče ima kdo načrt od tega centralnega zaklepanja (serijsko vgrajeno v vozilo)
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ni napaka. Imam Hyundai coupe in če odprem vrata z daljincem in potem ne odprem vrat fizično se po cca eni minuti sama ponovno zaklenejo. Poglejte kaj je z stikali na vratih da ni vklopljeno samodejno zapiranje ali kaj podobnega. Na Audiju je zadeva delala podobno kot pri Hyundaiu da se je sam zaklenil. Audi in Seat imata isti elektroniko. No možna je tudi napaka, pa preberita navodila, natančno.
Lep pozdrav
Božo
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.79
Lep pozdrav
Božo
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se mu je začelo dogajati sedaj - definitvno gre za napako. Vozilo ima namreč že kakih 5 let. Težava je namreč v tem, da obstaja nevarnost, da si zaklene ključe v vozilu. Kar se mu je že zgodilo - sreča, da pri odprti šipi.
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 30, 2004 11:59 pm    Naslov sporočila: icon_warning  Odgovori s citatom
Najprej je treba pregledat instalacijo pri tečajih vrat, kjer se žice največ upogibajo. Možno je, da je počila izolacija na vodnikih in se le ti stikajo in povzročajo samodejno zaklepanje, ko vrata odpiramo ali zapiramo.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2004 5:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi sam sumim, kajti kolega mi je rekel, da od kar je malo premikal cev na gibljivem delu se mu to ni več zgodilo. Imaš mogoče izkušnje s snemanjem tapete na vratih na tem vozilu ?
milans
Deda
Deda
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2004 9:11 am    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Z snemanjem tapete na vratih ne bi smelo biti kakšnih problemov. Najprej je treba je pregledat kako so namontirane kljuke in ročaji ter jih po potrebi demontirat. Tapete so pritrjene z plastičnimi čepi, katere je potrebno z manjšo silo izvleči. če nimaš originalnega vzvoda za izvlačenje čepov, si lahko pomagaš z izvijačem.
Povij ga z izolirnim trakom, da ne poškoduješ barve ali tapete. Kot vzvod ga uporabi čim bližje čepu, ki drži tapeto.
l.p. Milan
prsunc
Pridružen-a: Tor 07 Okt 2003 21:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2004 10:07 am    Naslov sporočila:  toledo Odgovori s citatom
Silvo pozdrav!
Povej mi kateri je letnik tega toleda.
Ce je star vec kot pet let je potrebno demontirat tapeto
Potem pa celotno instalacijo v vratih izvlect
In jo razstavit
Kajti rado pride v instalacijo vlaga in vse to pokvari
sem imel ze kar neki teh problemov.
lp.prsunc
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2004 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je 95. Lastnika toledota poznaš (Jonti)
prsunc
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2004 10:44 am    Naslov sporočila:  toledo! Odgovori s citatom
In kdaj se bos lotil toleda
ce rabis pomoc povej
lp.prsunc
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 31, 2004 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo pri vratih Jontijevega toleda je verjetno poškodovana inštalacija v pregibnem delu kjer je tisti gumi. Na istem mestu je imel že napako da se mu okno ni dalo dvigniti. Tisto napako sem mu jaz saniral je pa defenitivno moralo biti nekoč kakšna poškodba od zunaj. Tam mu je kable že popravljal tudi mislim da Breznik, ker so bili poškodovani. Jaz sem takrat zamenjal kable za spuščanje in dvig oken ostalo je bilo o.k.
Tapete pa ni velik problem sneti saj je bila že nekajkrat sneta.
Lep pozdrav
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
