kabel v zemlji
tnt
Pridružen-a: Pon 05 Avg 2013 11:44
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 5:26 pm    Naslov sporočila:  kabel v zemlji Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me naslednje; po dvorišču imamo pod zemljo potegnjen kabel, ki ni zaščiten z cevjo baje že 30 let. Zanima me kaj se zgodi, če se izolacija kabla poškoduje npr. na faznem vodniku(ker smo opravljali nad njim gradbena dela-bager)? Bi to predstavljalo kakšen varnostni riziko? Po moje je zemlja slabi prevodnik toka in ni nevarnosti za ljudi, ki se sprehajajo nad njim al se motim? ali lahko pride do napetosti koraka?
Nazadnje urejal/a tnt Pon Sep 02, 2013 5:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zemlji ali pod zemljo?Ne vem zakaj po zemlji?Pod zemljo se položi kabel ki je posebej narejeno za pod zemljo.
Nazadnje urejal/a andrejj Pon Sep 02, 2013 5:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tnt
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kabel je pod zemljo na različnih globinah. malo sem površno napisal. sem že popravil. pa še to; imamo FID...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 230V oz. 400V bo napetost koraka minimalna, da bi kaj zaznal. Razen, če stopiš z boso nogo direkt na oguljene faze.
Napetost koraka pride v upoštev samo pri udaru strele v neposredni bližini kjer so prisotni kilovolti.
lp, ElGrigon
tnt
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, saj po moje tudi mokra zemlja ravno ne prevaja super toka. sicer če bi prevajala, bi itak moral FID izklopiti, verjetno tudi če se ne bi kdo sprehajal nad kablom. kabel pa je baje pokopan od globine 15 cm do pol metra. zasledil sem, da ima zemlja veliko upornost in zato po moje lahko steče samo majhen tok. pol pa še globina kabla doda svoje in verjetno ni šanse, da pride tok do površja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš ta kabel na FID, ni šans. Ne pride tok, pride lahko samo napetost in ta se potem glede na razdaljo in specifično upornost tal manjša. Od tod napetost koraka, ko stopiš z eno nogo na višji potencial kot z drugo. Vendar zanemarljivo male vrednosti pri nizkoenergetskih kablih.
lp, ElGrigon
malci
Prispevkov: 873
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa velika verjetnost, da bo kabel ( v kolikor je poškodovan zunanji plašč) slej ko prej prebil in bo potrebna spojka (če ne v pol leta, pa čez nekaj let - pišem iz izkušenj).
In če to poteka po dvorišču, zan biti to kar problem. V tem primeru bi jaz pred dokončnim urejanjem dvorišča vzporedno z obstoječim kablom preventivno potegnil še prazno cev.
uroš
Elektronika za hobi
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2013 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sumiš, da je kabel poškodovan, potem ga zamenjaj takoj " Zdaj imaš mehanizacijo tu, ti to ne bo tak problem. In v tla položi elkaten cev, še bolje dve, ker je stvar precej bolj poceni kot pa ritje po dvorišču !
tnt
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kabel je že pokopan, tak da.... prej tudi nisem vedel za njega, kot kasneje. zato me samo zanimala varnost oz. nevarnost, če bi bila izolacija kabla poškodovana in kaj se v tem primeru zgodi. kako se pa ve, če ima samo npr. fazni vodnik poškodovano izolacijo in je v zemlji. ali bo FID ven metalo al bo kurilo varovalke? po moje nič od tega, ker zemlja nebo prevajala toka oz. bo premajhen, da bi se dogodilo bilo kaj? al se motim?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dovolj velik tok zna steči, da FID izklopi tokokrog, ni pa nujno. Zemlja navsezadnje nekaj le prevaja, pa še znan potencial 0 V ima. Se pravi, če vodnik nima možnosti priti kakorkoli na površje ni neposredne nevarnosti za ljudi. Bolj zna biti problematična zamenjava takšnega vodnika v primeru, da se s časom pojavi napaka na njem, zato pa se priporoča pripraviti še kako rezervo za vsak slučaj.
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.78
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni popolnoma logično, da bo poškodovana izolacija sprožila FID? Potrebnih je, da iz faznega vodnika odteče le tistih 30mA (ponavadi). Če se to zgodi, kadar poškodovan vodnik primemo, se bo najbrž tudi, če ga zapičimo direktno v tla. Je do zemlje še upornost telesa manj, torej bo izklopil še prej.
Se pa rad tudi zmotim.
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te moti, da ste se z bagerjem premikali nad kablom je odvisno če je kabel poškodovan od globine in pa če so pri polaganju kabla okoli njega nasuli pesek oziroma fino zemljo. če so dvomim da je kabel poškodovan.
Če pa te je strah zaradi kopanja. V večini primerih če bi bager poškodoval [slovenščina je zame španska vas], bi ti [slovenščina je zame španska vas] presekal, povzročil kratek stik z žlico ali pa se bi [slovenščina je zame španska vas] pretrgal.
Glede na to, da je [slovenščina je zame španska vas] v zemlji nevarnosti za ljudi ni, še posebej pri tako nizkih napetostih.
Če je izolacija poškodovana, ti bo začelo fit metati pri prvem dobrem nalivu.
Bi se pa strinjal z zadnjim komentarjem VolkD, bolje zdaj, kot jokati kasneje.
Uptime: 8 Ur
