32 bit real number generator IEEE/MIEEE
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:  32 bit real number generator IEEE/MIEEE Odgovori s citatom
Evo po vzoru Silvota..
MPLAB ne podpira matematike s plavajočo vejico!
Če koristiš že napisane rutine za plavajočo vejico potem imaš probleme s pisanjem konstant (recimo 0,2) saj jih ne moreš kar tako preprosto prevesti.
Zato sem pred časom napisal preprost program za omenjeno rabo!
1)Odkljukaš parametre (izbereš format zapisa Microchip real ali IEEE format)
2)Odtipkaš število in pritisneš enter.
3)Vsebina se lahko avtomatično prekopira v clipboard.
Prilagam cel projekt, ki se prevede od Delphi5 naprej..
Tako da tisti, ki imate Delphi lahko prosto spreminjate program. Laughing
Bistvo programa je ena sama procedura..
Koda:
procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
  r:Single;
  p:^byte;
  s: string;
begin
  if Key=#13 then   with Edit2 do
  begin
    r:=StrToFloat(Edit1.text);
    p:=@r;
    if CheckBox3.Checked then
    asm
      mov       ax,word (r+2)
      rcl       al,1
      rcl       ah,1
      rcr       al,1
      mov       word (r+2),ax
    end;
    s := '0' + Inttohex(p^, 2) + 'h, 0';
    inc(p);
    s := s + Inttohex(p^, 2) + 'h, 0';
    inc(p);
    inc(p);
    s:=s + Inttohex(p^, 2) + 'h';
    if CheckBox2.Checked then
        s := s + '    ;%MReal,w    ' + '; ' +Edit1.Text else
          s := s + '    ;%Real,w    ' + '; ' +Edit1.Text;
    text := s;
    if CheckBox1.Checked then
    begin
      Edit2.SelectAll;
      Edit2.CopyToClipboard;
    end;
  end;
  if not (Key in ['0'..'9','e','E','-',DecimalSeparator,#8]) then
    Key :=#0;
end;
LP GJ
IEEEM.zip
 Ime datoteke:  IEEEM.zip
 Velikost datoteke:  166.59 KB
 Downloadano:  8 krat
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
