Električni pogon za avtomobilček
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:33 am    Naslov sporočila:  Električni pogon za avtomobilček Odgovori s citatom
Živjo
Kolega bi rad naredil avtomobilček na električni pogon, da bi se njegov sin vozil po ulici. Podvozje že ima, kaj pa pogon???
Vsekakor je izhodišče 12V akumulator.
Kakšen motor uporabiti in kakšno regulacijo (vsaj delno) vrtljajev (cena?).
- 12V motor, nastavljivi step-down DC-DC konv.
- 230V krtačni motor, nastavljivi step-up konverter, ali DC/AC + fazni regulator
- 230V asinhroni motor, DC/AC + fazni regulator
Komentar prosim.
lp, Aleš - S56VHA
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
220 voltov raje ne. Mogoče bodo mulci hoteli videti, kako naprava deluje, pa bo shock. Najmanj dela je, če je akumulator, motor in stikalo on/off. Če je prenos od motorja do koles dovolj velik, bo lahko motor brez regulacije obratov. Maksimalna hitrost vozila bo majhna, kar je za varnost mularije in okolice najbolje.
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, vem, da je to najbolj enostavno.
Avto bi šel največ okoli 20kmh, samo bi bilo dobro imeti regulacijo, sicer se bo zaletel če ne drugam, pa v domačo fasado Brick wall
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšen malo večji modelarski brezkrtačnik. Potreben bi bil prenos da se še zviša navor in zmanjša obrate. Z ustreznim regulatorjem (tudi lahko modelarski) bi imel tudi vzratno prestavo. Potrebuješ še en mikrokontroler ki bo bral AD iz pedal (potenciometri) in bo pošiljal pulze dolge od 1 do 2ms vsakih 18ms.
Zadeva lahko lušno izpade. Cene teh modelarskih stvari so v slo razmeroma drage. Predlagam da si pogledaš www.hobbycity.com po kakšnih cenah to prodajajo kitajci.
vilibalt
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa PMW?
Na forumu se je o tem že debatiralo. Sicer to ni moje področje a menim, da bi šlo.
Sem malo pobrskal po forumu in našel ta link: http://www.solorb.com/elect/pwm/pwm1/index.html
Mogoče bi bilo potrebno kaj dodati zaradi velikosti toka in bi zadevca štimala. Kaj več ti bodo pa elektroniki povedali.
Sicer je pa to le ideja za smer proti rešitvi.
vilibalt
Prispevkov: 252
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en uporabn link: http://sound.westhost.com/appnotes/an009.htm
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142# Laughing
Lp,
Matevž
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
link http://sound.westhost.com/appnotes/an009.htm sem že včeraj gledal. to bi verjetno šlo za motor do recimo 250-300W, potem so pa že tokovi kar veliki, pa tudi izvedba dražja.
Mogoče kdo ve približno kako močan motor bi moral imeti?
Aktiv.: 70776.48
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:  Predelan peg perego 4 kolesnik Odgovori s citatom
Ločen pogon na zadnji kolesi, torej na vsakem kolesu je obstoječ zobniški prenos in elektro motorček oblike 600.
Zamenjanal sem originalna 6V motorčka z dvema iz odsluženih akumulatorskih 12V vrtalk (akumulatorji so odpovedali poslušnost). Iz istega naslova sem "ukradel" tudi regulator in ga namestil namesto obstoječega nožnega stikala. Močnostni MOSFEtranzistor iz regulatorja sem dal na večje hladilno rebro. Namesto obstoječega 6V Pb akumulatorja je 12xNiMH celic 3300mAh (oblika SC). Dodanih je še nekaj avtorelejev, ki omogočajo preklop v vzvratno ter menjavo med prvo in drugo (oba motorja paralelno=2, zaporedna vezava obeh motorjev=1).
Štirikolesnik je sicer igračka iz plastike, vendar neverjetno vzdržljiv. Teža brez tovora je nekje med 20 in 25Kg. Tako predelan doseže hitrost blizu 10 Km/h z dvema otrokoma (vsak 20Kg). Nikoli nisem točno izmeril, koliko toka steče ob zagonu, vendar pa 2 paketa 12 celic 3300mAh zdržita 2 urno aktivno igranje.
Toliko za občutek in v pomoč pri nadaljnji gradnji.
lp mond
s56vha
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2008 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala mond za odgovor - zelo uporabne informacije.
Je pa tudi zanimiva ideja z [slovenščina je zame španska vas] motorčki - samo cena je bistveno višja. Bomo vidl, kako se bo kolega odločil.
