bimetal Siemens 3UA59 - problem
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:03 am    Naslov sporočila:  bimetal Siemens 3UA59 - problem Odgovori s citatom
kje se pri tem bimetalu vidi, na koliko je nastavljen ? Nikjer nobene puščice, črtice....
Če ga dam na ročno (H) in pritisnem rdečo tipko, bi morala plava iskočiti ?
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se spomnim, bi morala biti črtica tam nekje na levi strani - (približni položaj urnega kazalca, ko kaže poldeset)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:  Re: bimetal Siemens 3UA59 - problem Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Ročno pomeni, da se bimetal ne bo samodejno vklopil, ko se bo ohladil.
Za plavo tipko pa nisem ziher, kolk se spomnim ostane zunaj tudi pri pritisku na rdečo.
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko se spomnim se pri ročnem izklopu - položaj modre tipke ne spremeni. Tipka za povrnitev je "vzmetna" Pri avtomatskem delovanju je stalno stisnjena. Kot je napisal gumby - ko se bimatal ohladi se avtomatsko povrne.
Pri kaki aplikaciji tipko postaviti na avtomatsko je potrebno temeljito premisliti, kajti postavitev pri neustrezni izvedbi lahko privede od povzročanja nevarnih okoliščin ter tudi do poškodb. Krmiljenje mora bit izvedeno tako, da v nobenem primeru ne pride do ponovnega samodejnega zagona naprave ob povrnitvi bimetala. Zagon mora imeti posebno tipko za resetiranje napake. Avtomatsko delovanje je primerno tam, kjer so razne omarice na težje dostopnih mestih. Osebje, ki opravlja z takimi napravami pa mora biti poučeno zakaj je tipka reset, kajti bimetal ne izkoči zato, ker mu je postalo dolg čas biti vključen.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
črtice nisem videl, pa sem gledal zelo od blizu. En kompresor je treba prestaviti, pa si ogledujem, če še vse deluje.
Sem že našel: iskanje po slikah .
Pri Iskrinih bimetalih je tako, da če jih daš na ročno in sprožiš 'test', vrže ven nekaj tipki podobnega in ne gre samo nazaj, če je na 'ročno', zato sem predvideval, da mora tudi tu biti tako.
