Inicializacija pointerja na int array v C-ju
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:  Inicializacija pointerja na int array v C-ju Odgovori s citatom
Kako inicializirati pointer na int array pdata, da bo kazal na data?
int data[3] = {1,2,3};
int (* pdata)[3] = ?
Z trivialnim
int (* pdata)[3] =data;
se en prevajalnik pritožuje z
"dig_filter_2nd.c (20): error: #144: a value of type "int *" cannot be used to initialize an entity of type "int (*)[3]""
drugi pa z
initialization from incompatible pointer type filter_2nd/src dig_filter_2nd.c line 20
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int *pdata;
pdata=&data[0];
Tule nisem več aktiven.
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala gumby, to sicer vem.
Me pa zanima ta pointer na int array. Zadevo sem srečal na embedded quiz in mi ne da miru. Think
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako misliš pointer na array? Saj ne more kazat na vse tri elemente hkrati... Confused Question
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pointer kaže seveda samo na en element naenkrat, bi pa z indexom array-a povedal na točno katerega.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int data[3]={1,2,3};
int *pdata[3];
pdata[0]=&data[0];
pdata[1]=&data[1];
pdata[2]=&data[2];
to?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumbyjev prvi odgovor je bil pravilen - array ni nic drugega, kot pointer na nekaj z znano dolizno elementa. Pointer na pointer necesa bi blo malce smesno (a se zgodi - argv recimo), ampak ne na tak nacin, kakor si ti napisal.
pdata mora biti pointer na podatek iste sirine, kot je dimenzija elementa arraya, kazati mora na nicti naslov (= prvi element). Vsakic, ko ta pointer povecas, bo kazal naslednji element, z ustreznim indeksom pa bo kazal poljubni element v array-u.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(pdata+x) bo kazal na x-ti element
*(pdata+x) je pa enako, kot data[x]
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
int *pdata[3];
pdata[0]=&data[0];
pdata[1]=&data[1];
pdata[2]=&data[2];
Če delaš tako, imaš veliko možnost, da ti procesor zablokira -- neinicializiran pointer!
Če hočeš pointer na array, v zgornjem primeru narediš samo:
Koda:
int *pdata;
pdata = data;
LP!
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:17 am    Naslov sporočila:  Re: Inicializacija pointerja na int array v C-ju Odgovori s citatom
alessio je napisal/a:
Z trivialnim
Pointer inicializiraš tako:
pdata = data;
Bolj preprosto že ne gre Smile (kot je že napisal Sokrat, tudi data je v bistvu pointer ...)
Kje si pa videl način, kakor si naredil ti (int (* pdata)[3] =data;) ?? Tukaj imaš pointer na array pointerjev ...
LP!
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
To ne drži v celoti.
Pointer lahko kaže na začetek tipiziranega zapisa. Dolžina zapisa ni nujno vnaprej določena! Določena je le struktura zapisa!
Lep primer je recimo pointer na string, ki ga zaključuje byte (karakter) z vrednostjo vrednost 0, torej nima vnaprej določene dolžine.
Vsa dinamična polja (array-i) kar se tiče dolžine niso statična, ker se vsebina in znjo tudi dolžina po času lahko spreminja.
Mah lomiš ga..
Pointer na pointer je klasika objektnega programiranja, ta kaže na prvi poiter v pointer listi class-a nekega objekta! Pa tudi dinamični string ni nič drugega kot pointer na pointer.
To velja le za tipizirane pointerje! Increment netipiziranega pointerja pa ti kaže na naslednji byte!
LP GJ
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.46
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 2:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Pointer kaže na začetek tipiziranega zapisa. Dolžina zapisa ni nujno vnaprej določena! Določena je le struktura zapisa!
To ne drži v celoti Smile
C ne pozna dinamičnih array-ev. Vsak array ima točno določeno velikost oz. bolje rečeno rezerviran pomnilnik, lahko ga pa (po želji) uporabljaš manj ali (na lastno odgovornost) več. Seveda ga lahko povečaš / zmanjšaš, a v vsakem primeru ima neko fiksno dolžino ...
LP!
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 6:31 am    Naslov sporočila:  Re: Inicializacija pointerja na int array v C-ju Odgovori s citatom
Poznam klasične načine in ne gre za to, kaj bi rad naredil, ampak kako.
In ideja je z pointerjem na array integerjev.
chaos je napisal/a:
Kolikor jaz vem, je int (* pdata)[3] deklaracija pointera na array integer števil in ne na pointer na array pointerjev, kot praviš.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Jaz v vprasanju in Gumbyjevem odgovoru vidim array tipa int. Kje vidis razlicne dolizne elementov ?
Jaz v vprasanju in Gumbyjevem odgovoru vidim pointer na vrednost tipa int. Kaj vidis ti ?
Domnevam, da je tvoj odgovor misljen splosno in ne za konkretno vprasanje/temo Confused
Aja, pa se to: odkar programiram MCUje, niso niti enkrat prisli na vrsto objekti (ni prostora za razmetavanje, tudi ce bi obstajal embedded C++ za "moje" arhitekture) Wink
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 3.99
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
To ne drži v celoti SmileC ne pozna dinamičnih array-ev. Vsak array ima točno določeno velikost oz. bolje rečeno rezerviran pomnilnik, lahko ga pa (po želji) uporabljaš manj ali (na lastno odgovornost) več. Seveda ga lahko povečaš / zmanjšaš, a v vsakem primeru ima neko fiksno dolžino ...
Seveda podpirajo..
Kar pa ni nujno v primeru, če je prevajalnik pisan za male procesorje.
Drugače pa glej..
http://www.hermetic.ch/cfunlib/arrays/arrays.htm
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node11.html
http://www.fftw.org/fftw3_doc/Dynamic-Arrays-in-C.html
Še ena forumska tema:
http://www.dreamincode.net/forums/showtopic14146.htm
LP GJ
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
