GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.18 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 5:43 am Naslov sporočila: Senzorji |
Lep pozdrav!
Ustvaril sem "robota", ki pa deluje le na principu relejev in stikal, ko udari ob "tipalko" sproži stikalo, in nato rele ..............
Vse to bi rad zamenjal z najpreprostejšim senzorjem, ko pride pred oviro ( 10 - 20cm ) , da senzor zazna in preklopi na primer rele.
kakšne ideje?
LP!
_________________ LP! Gregor |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 425 Aktiv.: 1.78 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:07 am Naslov sporočila: |
-Ir senzor (sprejemnik, oddajnik), ir svetloba se odbije od predmeta.....
-ultrazvočni senzor
-kapacitivni senzor
_________________ Lep pozdrav! |
GregorN Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: |
kakšna enostavna shema ? Lepo bi prosil!
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:14 pm Naslov sporočila: |
Glej to :
| Opis: |
 Download |
| Ime datoteke: |
kapacitivni senzorji - loveči robot.pdf |
| Velikost datoteke: |
348 KB |
| Downloadano: |
39 krat |
GregorN Član
Objavljeno: Sre Mar 26, 2008 7:46 pm Naslov sporočila: |
Žal meni tole nič ne pomeni, o kakšnih mikrokontrolerjih kar sanjajte, ker še pravkar iščem osebo, ki bi mi od popolnega začetka začela obrazloževati kako programirati za začete AVR mikrokontrolerje, tako da bi res potreboval eno popolnoma osnovno vezje, shemo. Hvala za potrpežljivost LP!
GregorN Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 1:12 am Naslov sporočila: |
Res nihče nima nobene sheme? , rabil bi le nekakšno preprosto z IR senzorji, da bi le nadomestil ta stikala, nevem pod kakšnim imenom naj iščem, ter katero bo pravo za mene. Kot je rekel IR svetloba se odbije, bla bla ... in bi imelo funkcijo stikala na določeni oddaljenosti od predmeta vklopi...
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.32 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 8:08 am Naslov sporočila: |
Lahko narediš z enim ne 555 oscilator s katerim krmiliš ir led diodo, potem pa rabiš še en ir tranzistor ali pa bolje en IR sprejemnik. Na diodo zmontiraš par cm dolgo cevko, prav tako na senzor. Če boš elementa zmontiral pod nekim kotom bo odvisno od kota in njune razdalje sistem imel neko razdaljo pri kateri bo senzor zaznal predmete. Poglej kaj dobiš v trgovinah, da lahko poiščeš datasheete. Ne boš verjel koliko uporabnih informacij se najde po njih. Sploh v kakšnih APP note-ih.
Uptime: 233 dni
