Antena za wireless (podaljšanje kabla)
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 9:16 pm    Naslov sporočila:  Antena za wireless (podaljšanje kabla) Odgovori s citatom
Svojo delavnico za elektroniko (t.i. inštitut ) Laughing imam v kleti, kjer lahko pozabim na wireless signal z navadno PCI wireless kartico...
Signal imam pa odličen na drugi strani stene, torej, zanima me, a bi delovalo, če tistih 50cm kabla ki sem ga dobil zraven PCI kartice "uštukam" še z 4m koaksialnega kabla? Toliko, da anteno speljem za tisti zid, ki me loči od močnega signala?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj bi bilo sicer izgub, vendar bi po vsej verjetnosti delovalo. Kupi 5m kabla, in napelji direktno, brez "štukanja".
Tomaž, S57KO
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam in po moje ni za dobiti takšnega konektorja...je isti kot BNC le dosti manjši...Sad
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2008 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je potem TNC-RP ali SMA-RP? Eden od teh bi moral biti, ki pa je dokaj lahko dobavljiv ob poplavi WLAN izdelkov. Tudi jaz ti svetujem, da ne štukaš kabla, ker boš izgubil že tako dragocene decibele, ampak zamenjaš ves kabel. Daš recimo H-500, ki je eden boljših in bo šlo.
Čeprav bi se tvoj primer rešil z dobro prakso tako, da bi AP postavil, kjer imaš signal in povezal s 4m UTP-ja. Vse je odvisno od tega, kaj uporabiš in koliko izgub si lahko privoščiš,...
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definitivno ne stukaj.
Vsak konektor ti ukrade kaksen dB, ki pa je tu se kako pomemben!
Lep dan
Simon
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz ti pravim, da štukaj! In bo delovalo! Betonska stena je slabilni člen, ki je desetine krat večji od tistega, kar boš izgubil na "higijenskih" spojih.
Če najdeš kakšno bakreno ali medeninasto cevko, ki ima notranji premer ravno tolikšen, da gre koaksialni kabel brez zunanje izolacije skoznjo, je še boljše. 2,4GHz je kar visoka frekvenca, zato mora biti spoj narejen na čim krajši razdalji. Malce se znajdi v smislu, da mora biti po cvikanju in pretikanju kabel spet čim bolj podoben prejšnjemu stanju. Če je izolacija kabla PTFE, potem ne bo težav, če pa je PET, bo pa malo težje. Da si pomagati s koščkom tiskanine s 50 ohmskim vodom. Vsekakor, je stvar lahko zelo enostavna.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, če dobiš reduktorje in konektorje, potem je vse skupaj toliko bolje. A niso MCX konektorji na Wireless karticah?
A je konektor takšen?
Če je takšen, je to potem najbrž reverse SMA. Pripni sliko...
dreta
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 23:54
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zdarečka
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljše,da zamenjaš celi kabel,boš imel manj dela ,pa še bolji kvalitetno bo(manj izgub).
Seveda če imaš takšen konektor,kot je napisal(slika) S55M!
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izguba signala na konektorju je okrog 0.3 db. Seveda, če je konektor narejen pravilno. Če je celotna povezava narejena na tem, da pade pri izgubi signala 0.3db potem boš tako ali tako imel probleme vsakokrat, ko bo pri meni v garažo spomladi priletela lastovka.
Glede na to, da z premikom nekaj cm (mikrolokacija) lahko pridobiš tudi do 10 db signala, je povsem nepomembno, ali kabel podaljšaš ali pa ga zamenjaš.
Mimogrede - ostro upognjen koaksialni kabel lahko doprinese tudi do 5 db slabljenja. Zanke naj torej bodo take, da bo radij vsaj 10x večji od premera kabla.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartica je ravno takšna, kot je v priponki člana s55m... Wink
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dobil takšne konektorje v HTE v Celju. Lahko pa jih kupiš tudi tukaj.
Naredil sem si podaljšek 5m, pa je čisto v redu delovalo, pa še skrimpan ni bil, samo s termoskrčjivo bužirko fiksiran. Kabel sedaj uporablja nečakinja in še vedno deluje BP.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smile hvala za informacije!!!
