amater100 Neznanec
Pridružen-a: Ned 23 Mar 2008 22:54 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Mar 23, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: stroj za izdelava pvc cevi za elektroinštalacije |
zanima me katere firme izdelujejo stroje za izdelavo plastičnih rebrastih cevi za električne inštalacije
bi prosil kake linke |
igo Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 12:06 am Naslov sporočila: |
Proizvajalcev ekstrudorjev je veliko.
Nisi natančno definiral, kaj so za tebe "rebraste" cevi.
Dvokomponentne PVC cevi:
Potrebna sta dva ekstrudorja - za nosilno vijačnico iz trdega PVC in za ovojno vijačnico iz mehkega PVC.
To pomeni, da je potrebno dvojno orodje za izvlek profilov, v katerega napelješ oba ekstrudorja.
Profila gresta okrog štirih valjev, ki oblikujejo notranjost in okroglost, zunanji kalibracijski valji pa oblikujejo rebrasto zunanjost.
Linija je dolga cca 35m in si jo lahko ogledaš v Laškem - http://www.secaplast.si/ (če imaš veze pri šefu, da te bodo noter spustili pogledat znamko proizvajalca linije ).
Enokomponentne PP cevi (oranžne za v beton , samougasne sive za gips stene):
En ekstrudor in navadno orodje za cev. Kalibrator pa je bolj zapleten, saj hkrati vlečna naprava v obliki verige, členi imajo vakuumske prijemalke, vse skupaj pa je potopljeno v vodo. No, obstajajo tudi suhe linije.
Pa polipropilen je dosti težje kalibrirati in hkrati loviti na meji viskoznosti.
Kaj bi torej rad?
LP,
LP, Igor |
amater100 Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 12:12 pm Naslov sporočila: |
to drugo sem mislil
rabil bi namreč sproti ko se cev izdeluje v notranjost vstavljati žice. zdaj pa me zanima če je možno to pri suhi izdelavi cevi. Oz. ali bi bilo mogoče variti cev ko bi bile v notranjosti žice |
igo Član
Objavljeno: Pon Mar 24, 2008 11:43 pm Naslov sporočila: |
Aha, to.
Ja seveda je možno notri za sproti vleči vrvico ali žico. To je stvar zgradbe orodja.
Če so kraki, s katerimi je pritrjen trn, dovolj debeli, se en krak postrani prevrta z zunanje strani ohišja. Prevrtati je potrebno do sredine trna. Potem se zvrta še eno luknjo v sredino trna, a z izstopne strani. Luknji se morata srečati in ovinki in robovi morajo biti dovolj gladki, da se žica ne zatika.
Nekatera orodja imajo na tak način narejen napihovalnik cevi za enostavnejše začetno napeljevanje v kalibrator.
Z erozimatom je malce lažje vrtati gladke in v lok ukrivljene luknje, kakor z običajnimi svedri .
Pa paziti moraš na rezalno napravo. Eno je rezati PP, drugo pa še žico zraven.
In žico je treba riniti noter, da je ves čas zrahljana in posledično daljša od osnovne cevi.
Vezanje ali prepogibanje žice v obliko sidra na vsaki strani cevi je stvar rezalne naprave.
Kaj si mislil z "varjenjem" cevi? Sam postopek izdelave cevi ne vključuje varjenja.
LP,
LP, Igor |
amater100 Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:26 pm Naslov sporočila: |
kot sem gledal nekater cevi izdelujejo tako da naredijo 2 polovici in jih potem varijo
nekatere pa so narejene v enem kosu.
Drugače pa hvala za tvoj odogovor. Zanima me če je možnost da bi cev na vsake toliko časa stisnil in zvaril tako kot delajo pri pakiranju ala čipsov in tega ko zgornjo in spodnjo polovico stisnejo skupaj in zavarijo.
žice v tistem delu nebi bilo. riniti žice pa ni problem je hkarati dovolj mehka in tudi dovolj toga da jo hako rineš če ni ovinek res skoraj pravokoten. Malo me zanimajo temperature trna in na koncu. Saj je izolacija žeice dokaj občutljiva in se lahko spremeni upornost žice
Zakaj bi morala biti žica daljša od osnove cevi. ker želim da je žica krajša saj bomo dajali na konce plastične štofeljce ali pa bomo konce kar zavarili skupaj |
igo Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2008 5:13 pm Naslov sporočila: |
Hmmm...
Dvoumna vprašanja, nejasni odgovori. To je precej povezano med seboj.
Glede žice v cevi sem imel v mislih žico za lažje napeljevanje kablov. Žica mora biti daljša, da na vsaki strani gleda ven, in je zavita v kavelj, da ne uide noter. Potem se kabel pritrdi na žico in na drugi strani povleče. Tako imajo narejeno tudi npr. dvokomponentne rdeče-črne rebraste cevi FI110 za v zemljo.
Ja kakšno žico boš pa potem imel v cevi, da se ji s poškodovanjem izolacije spremeni upornost . Nekaj ne gre skupaj.
Pri vstavljanju žice v notranjost cevi je postopek povsod enak: Ustrezno orodje z gladko luknjo skozi ohišje in trn do notranjosti cevi.
Lahko je tudi bočno orodje, kjer os ekstrudorja in izstopna os orodja nista vzporedni - žica pa vstopa skozi povsem ravno luknjo po sredini trna. Tako delajo kable.
Če boš pa iz dveh rebrastih polkrogov varil cev, je pa vstavljanje še toliko lažje - ob dvojnem orodju, dveh dvojnih kalibracijskih vlečnih verigah za oblikovanje in ultrazvočnem ali vročinskem varilnem mehanizmu, seveda. Je pa to seveda povsem možno. A bolj zapleteno.
Pri "čipsu" in orodju za nevarjeno cev mora orodje dihati - luknja skozi trn - sicer bo nastal vakuum in kalibracija z vakuumsko verigo ne bo možna.
Kako boš prekinil žico za par cm in cev ravno tam stisnil ... Kakšen je notranji premer cevi in kakšen je premer žice? In zakaj je ne sme odrezati kar rezalna naprava, zakaj mora biti sama prekinjena (če boš cev postavil pokonci, bo nepritrjena žica zlezla na eno stran, se zgubala v notranjost in potem jo lahko kar še enkrat napelješ)?
Čepi (cena izdelave + montaže) ... no, ja... vroča rezalna naprava, ki stisne in zavari cev, je enostavnejša, a je potem uporaba cevi težja. Uporaba cevi pa je pri kupcih, ki neki izdelek veliko uporabljajo, bolj priljubljen faktor, kakor cena. Do neke razumne mere. Če pa rezalna naprava kak cm od zvarjenega dela cev še perforira, da jo uporabnik zlahka odlomi, je stvar rešena. Razen, če mora biti cev pred uporabo vodotesna...
Temperatura trna in kalibratorja ... stvar proizvajalca polipropilena, kristalizacijske temperature in indeksa tečenja.
Uf, zdajle opazil... Pri bočnem orodju (povsem ravna luknja v trn) je lažje izolirati luknjo. Pri varjenju cevi pa še bolj.
Lahko bi pa delal cev, jo na izhodu iz kalibracijske verige vzdolžno rezal, rahlo razprl zarezo, vstavljal žico in za tem varil.
Če gre za kak prehud izum, lahko tudi preko ZS nadaljujeva.
LP,
LP, Igor |
