Merjenje kapacitete svinčenega akumulatorja 2
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:  Merjenje kapacitete svinčenega akumulatorja 2 Odgovori s citatom
Ponovno obujam staro temo, ki pa je malo zašla iz vroče niti.
Torej. Ali kdo ve, kje bi lahko dobil načrt za samogradnjo takega merilnika. Zadnjič sem videl tistega BOSCH-ovega v akciji. Po 5 sekundah izjavi "Celica v stiku - Menjati". Sam uporabljam akumulatorje za električne pastirje in bi jih rad pomeril.
V tisti drugi temi ni nihče napisal nobenega pametnega namiga kje začeti.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi ,da uporabi inštrument(ampermeter) in shunt.Že dolgo sem videl,ko sem dal zmerit v servisu.Je zmeril in pri tem še notri v posebej mrežasti škatli zažarela uporovna žica.Mogoče bi vzel ampermeter in shunt.Samo koliko upornost bi bila in koliko tok na skali.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2008 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si že kar nekaj časa nazaj izdelal nek merilnik kapacitete akumulatorjev, ki pa je deloval na tem principu:
Z konstantnim tokom je praznil akumulator do neke predhodno določene napetosti akumulatorja ki je zaustavila proces praznjenja. Ves ta čas praznjenja pa je en števec štel impulze v naprej določenem časovnem intervalu, tako da je na koncu bil prikaz v mAh.
V bistvu enostavna svar, danes bi to nek PIC maister napravil dosti enostaveje in dosti bolj elegantno.
73 de S55WT, Janko
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 8:35 am    Naslov sporočila:  Re: Merjenje kapacitete svinčenega akumulatorja 2 Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
...Zadnjič sem videl tistega BOSCH-ovega v akciji...
Hja. Zadnjič sem imel možnost priklopa osciloskopa in voltmetra vzporedno s tem testerejm. Kako ta tester meri ne vem. Napetost ni nihala niti za malo, nisem uspel izmeriti nobene špice iz inštrumenta, ... Še vedno je njegovo delovanje skrivnost.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2008 6:23 pm    Naslov sporočila:  merjenje preostale kapacitete AKUja Odgovori s citatom
Zelo zanimiv odgovor ti je napisal japek !
Ce si kaj doma pri mikroprocesorjih,
se ponuja zanimiva realizacija,
o kakrsni tudi jaz ze par let sanjam.
gl, DD+
Takole je to naredil Bosch ...
 Velikost datoteke:  13.19 KB
 Pogledana:  5179 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tale Boschov tester sem testiral. Ne dela tako kot je rekel japek. Nič ne prazni in meritev opravi v nekje 2-3 sekundah.
Sama realizacija s praznenjem ni problematična. Mene bolj zanima taka kot jo ima Bosch...
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:23 am    Naslov sporočila:  Bosch AKU tester Odgovori s citatom
Ali imas lahko ta tester veckrat na razpolago za testiranje?
Ali imas tudi navodila za uporabo?
Jaz sem nekje slisal, da meritev traja cca 20 sek ...
gl, DD*
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:32 am    Naslov sporočila:  Re: Bosch AKU tester Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
gl, DD*
Torej:
1. Imam. Ima ga kolega.
2. Verjetno jih ima... Znajo biti celo na internetu.
3. Verjemi mi. 2-3 sekunde, s tem da napetost na akumulatoju ne niha. Niti osciloskop ni pokazal nič uporabnega.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, ali lahko pomeris tok, ki med meritvijo tece skoi tester?
Seveda mora to biti dober AKU.
gl, DD*
p.s.: pozabil sem oznako testerja
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je podobno bosch-u....
http://www.actmeters.com/GOLD-IBT-Intelligent-Battery-Tester-1.php
lado
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 10, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je skoraj popoln odgovor:
http://www.buchmann.ca/article22-page1.asp
