Kako najceneje poslai podatke na splet??
Edi
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 7:56 am    Naslov sporočila:  Kako najceneje poslai podatke na splet?? Odgovori s citatom
Poterbujem nasvet
Imam vremensko postajo, ker živim v 11 nadstropju, bi bili podatki na betonski terasi-strehi čisto mimo. Naš bodoči domek na Dolenjskem, pa nima niti telefona. Ws postajo bom povezal na računalnik, na kateega bo shranjevala podatke. Na računalnik bi priklopil kak star GSM + predplačniška kartica, ki bi mi z kakim programčkom parkrat na dan (2-3 krat ) pošiljal podatke na server. Ima kdo kakšno idejo ..?
lp edi
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabiš GPRS modem, boš plačal samo dejanski promet, linijo pa imaš lahko ves čas odprto.
Če uporabiš GSM modem, boš plačeval čas ko je linija vzpostavljena (hitrost je 9600).
Glede na to, da bo količina podatkov majhna, to ne bo drago.
Na serverju odpreš eno mapo za branje in pisanje, kamor ti program skopira tisto majhno datoteko s temperaturami.
Vprašanje pa je, kako iz nekega doam spisanega softvera zagnati dial-up povezavo in jo tudi prekiniti Rolling Eyes
To je izvedba preko interneta.
Druga varianta pa je peer-to-peer podatkovni klic. Z gprs verjetno ne bo šlo. Lahko pa uporabiš dva GSM modema, eden na strani serverja, drugi pri vremenski postaji. Software, ki ga napišeš, upravlja z modemom direktno preko AT ukazov in ko se linija vzpostavi, pošlje tistih par bytov in prekine.
Edi
Prispevkov: 169
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ej Aly, tebi je to mala malca zame je pa kar zalogaj Wink . Jutri germ na Dolenjsko in ti potem v ponedeljek vrnem stvari, upam, da nisi hud, ker se je malce zavleklo. Žal sem imel smolo z vremenom.
edi
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj se mi ne mudi s senzorji, lahko še imaš če rabiš, ni problema.
Te dni bo sonce in lahko narediš boljše meritve.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo poskusil registrirati začasno domeno preko mikrokontrolerja (npr. preko dynDNS) in dostopat direkt do naprave?
Lp,
Matevž
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusil sicer še nisem, ampak verjetno bi šlo.
Saj se itak vse okoli DNSjev se odvije na strani klienta. Če ti napravica dela v lokalnem omrežju, ko jo kličeš z IP naslovom, potem bo preko domene tudi delala.
Če gre za dinamično domeno, potem pa mora kontroler ob vzpostavitvi povezave sam poslati nek določen paketek na ponudnika storitev DynDNS. Ampak po tem, ko je paketek poslan, vseeno traja lahko tudi par ur, preden se DNS zapisi spremenijo. (Za navadne A zapise, ki niso dinamični, traja 24 ur). Se pravi da mora kontroler držati linijo odprto par ur...
Jaz bi zadevo rajši rešil tako, da pošlje txt datoteko s svojim IPjem na nek server. Ti potem pogledaš datoteko in ga pokličeš direkt na IP.
Zna biti tu pa ena druga težava - vse je odvisno od hardvera, ki ga uporabljaš. Taki majhni ready-made ethernet vmesniki so večinoma samo web-serverji in ne znajo sami začet prenosa nekam na server.... Moraš naredit po svoje.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
...vseeno traja lahko tudi par ur, preden se DNS zapisi spremenijo.
Pri no-ip.com to traja natančno 1 minuto
Koda:
;; ANSWER SECTION:
aly.sytes.net.          60      IN      A       80.249.195.68
Kot vidite "dig" pove, da je veljavnost tega zapisa 60 sekund, kar pa ni pretirano veliko.
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi napisal kako dolgo bo to trajalo. In pa če mora biti zelo poceni, verjetno mora. Ampak vseeno. Glede na to, da boš tam imel računalnik bi ti mogoče prišel prav mobitelov instant internet?
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mobitelov instant internet se splača šele pri res veliki količini podatkov.
Jaz imam navaden GPRS/UMTS telefon in dam 8 eur na mesec za 100Mbytov paket prenosa podatkov. Za tako občasno uporabo (čečkanje po forumu, maili) to povsem zadošča.
Za 3x na dan poslati 50 znakov (10 kb na mesec) je popolnoma dovolj navaden GSM protokol (9600 baud) brez naročnine (predplačniški brez kakšnega fancy prenosa podatkov).
Ko pa se bo Edi dejansko preselil tja, pa bo sigurno imel internet na/v žici.
