Joli777 Neznanec
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 15:34 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Okolica Sevnice
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: Preprost NiMH polnilec |
Najprej lep pozdrav vsem,
Vzel sem si kakšno urico in malo pregledal forum in upam da nisem spregledal odgovora ne moje vprašanje.
Za modelarske potrebe bi izdelal en polnilec ki bi mi 8 celične NiMH baterije 1300 mAh napolnil v pol ure ali uri. Se pravi to bi rabil cca 2A izhodnega toka. Nekaj let nazaj sem že imel nekaj čisto preprostega narejeno z LM317. Ker je tam MAX tok 1,5 A bi uporabil LM338 in čisto običajno vezje za tokovni generator. Ne rabim nobenega Zaslončka in ne funkcije za praznjenje želel pa bi imeti vsaj eno LED-ico ki bi signalizirala kdaj je baterija polna.
TAKO DA MOJE VPRAŠANJE JE: Kako zaznaš da so baterije polne? (Pride napetost do določene vrednosti, začne še bolj naraščati...???), kako je to najlažje izvesti, in če slučajno kdo ima shemo za tak preprost polnilec.
Jaz bi najraje uporabil LM388 z enim uporom med OUT in ADJ, za napajanje pomožnosti uporabil malo močnejši adapter, nato pa mi manjka samo še signalizacija kdaj je baterija polna. Kako je to najlažje izvesti??
Lp Andrej
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 5:35 pm Naslov sporočila: |
Ko doseze napetost polne baterije (priblizno 1.4) se krigulja cas/napetost zravna.
Jaz bi za taksne namene raje meril tempetaturo. Ko je baterija polna (ali ce je kaj narobe) se zacne temperatura zelo hitro dvigati
_________________ Lep dan
Simon |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 5:59 pm Naslov sporočila: |
Če to bi šlo,če bi vgradil senzor za temperaturu?Tako da temperatura naraste,prekine napajenje.Bi bil v redu?
Joli777 Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: |
To je najlažja stvar. En termistor pa je zadeva narjena. Samo pri velikih tokovih se slabše baterije grejejo tudi že med ponljenjem tako da bi malo [cenzurirano] z nastavitvijo. Sigurno pa je to najenostavnejša rešitev
Ko je batarija polna se verjetno zagreje kar konkretno. Koliko pa si zadevo zakopliciram če hočem narediti bolj točno meritev polne baterije?
SimonS Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 8:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti predlagam, da si vzames namenski cip za polnjenje baterij. Zelo verjetno ga bos dobil tudi kot sample. (nas silica je zelo prijazen na tem podrocju!)
S tem si bos lahko izdelal zelo dober polnilec. Pa tudi elementov ponavadi ne rabis dosti.
Lahko se bo kdo javil za tocno oznako cipa. Jaz se nisem ukvarjal z tem...
Simon |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 8:25 pm Naslov sporočila: |
Uporabiš nameski čip MAX712 ali MAX713. Dobiš ga kot vzorec, dela pa tudi zelo lepo. Debata na forumu je pa bila tukaj
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: Re: Preprost NiMH polnilec |
Joli777 je napisal/a: |
Vzel sem si kakšno urico in malo pregledal forum in upam da nisem spregledal odgovora ne moje vprašanje....
Lp Andrej |
Eden iz med simpatčnih čipov je dalasov MAX713 (uporabi iskanje - na forumu je bilo kar dosti govora o njem) Gre za namensko vezje, ki je namenjeno prav polnjenju NiMh akumulatorjev. Če se prav spomnim, se da celo dobiti kot "free sample".
Tudi Philips ima eno namensko vezeje TDA1??? (v tem trenutku mi je oznaka "padla z glave" - mogoče se kdo spomni oznake ) Namreč, tudi s tem sem tudi naredil polnilec, ki je solidno deloval.
_________________ lp
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 9:28 pm Naslov sporočila: |
TEA 1102
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70788.00
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 10:32 pm Naslov sporočila: |
Joli777 Neznanec
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 10:45 pm Naslov sporočila: |
Temo sem prebral in je kar zanimivo. In kje se da dobit ta "Free" vzorec ker nevem al sem mal čudn ali sem pa spregledal.
Pa mal me grize ker nobenih priponk ne morem odpirat ker sem na novo gor. Vse lepo in prav samo kdo se je to spomnu
In zdaj bom očitno 3 dni gledal v luft da bom lahko sploh [slovenščina je zame španska vas] zakaj se gre
Lp Andrej
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Apr 07, 2008 11:12 pm Naslov sporočila: |
In zdaj bom očitno 3 dni gledal v luft da bom lahko sploh [slovenščina je zame španska vas] zakaj se gre |
Dobro jih izkoristi - zacni kar pri pravilih foruma (rdeca povezava zgoraj).
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
Ko doseze napetost polne baterije (priblizno 1.4) se krigulja cas/napetost zravna. |
Ni res! S polnjenjem akumulatorju NiMH napetost raste, ko je poln, zacne napetost rahlo padati, ta tocka se imenuje Delta peak. Modelarski polnilci uporabljajo vezje, ki zazna padanje napetosti in takrat izklopijo polnjenje (pribl. 10 mV). Nekateri polnilci imajo dodano se merjenje temperature, ki pa je samo za varnost. Ce se akumulator prevec segreje (recimo prevelik tok polnjenja), polnilec izklopi polnjenje in zasciti akumulatorje pred unicenjem. Namrec v modelarstvu se NiMH akumulatorji polnijo s 5A in vec (sub C velikost).
Vec o tem glej www.modelarji.com, kje bi dobil nacrt za vezje pa ne vem.
cimer Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 0:07 Prispevkov: 122 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 12:19 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Sam sem pred leti izdelal polnilnik po načrtu iz revije SE. Avtor je bil gospod Bonač, osnova je bil ICS1702. Mislim, da je s strani SE možno prenesti tudi načrt tega polnilnika.
S polnilnikom sem bil zelo zadovoljen, še sedaj ga kdaj pa kdaj uporabim.
Od projekta mi je ostal še kakšen ICS1702, če ga potrebuješ.
_________________ Lep pozdrav!
Marko S. |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
Sicer zelo vredu polnilec, le ICS1702 bo malo težje dobiti.
M.Pecar Član
Objavljeno: Tor Apr 08, 2008 5:52 pm Naslov sporočila: |
Nasel sem nacrt z ICS1702.
Na Johnovi strani (Janez Bonac) ga nisem nasel, objavljen pa je bil v reviji SE 84 februar 2002.
Je pa verjetno enak nacrt Petra Ponikvarja iz revije Elektronika 1/2003:
Ime datoteke: |
NiMh-polnilec.pdf |
279.63 KB |
Downloadano: |
134 krat |
