| Avtor |
| Nazaj na vrh |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pon Avg 23, 2004 7:05 am Naslov sporočila: |
V prilogi še datasheet za SAA3010.
| Opis: |
| Infrared remote control transmitter RC-5 |
| Ime datoteke: |
SAA3010.pdf |
| Velikost datoteke: |
117.06 KB |
| Downloadano: |
46 krat |
_________________ lp
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 1:56 pm Naslov sporočila: |
Malo dodelan program. Prikaz na LCD-ju. IR sprejemnik se priklopi na RA4. Displej prikazuje "Con" - kotrolni bit (če je tipka pritisnjena dalj časa) "Sys" - tip naprave, ter "Code" koda tipke. Če protokol ni tipa RC5 displej izpiše " Napaka !! Resetiram ..."
| Opis: |
106.51 KB |
| Pogledana: |
181 krat |
| Opis: |
| Prikaz pri pritsnjeni tipki "Izklop" |
115.3 KB |
| Pogledana: |
126 krat |
| Opis: |
| Ime datoteke: |
rc5.zip |
4.01 KB |
| Downloadano: |
30 krat |
| Nazaj na vrh |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 7:45 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem pred časom izdelal sprejemnik RC5 kode s pic 16f628 in je stvar delovala krasno. Potlej pa sem poskušal še z odajnikom, pa mi ni ravno najbolj uspevalo. Za SAA3010 seveda nisem vedel. Bom poskusil sedaj še z njim!!!
Pa še to: Sprejemnik je bil narejen za Silvotov projekt o regulatorju luči ki ga je bilo mogoče krmiliti preko IR svetlobe, če pa programček malo dodelamo in spremenimo dobimo še lepo lastnost regulatorja da se lepo odziva na eno samo tipko na tv daljincu ne pa na čisto vse. Res pripravno...
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:08 pm Naslov sporočila: |
Sam protokol RC5 je zelo zanimiv. Elegantno se bi dalo narediti miniaturni sprejemnik, ki bi ga nap. lahko vgradil v ohišje, ki se lahko priključi v običajno vtičnico ter ima vtičnico v katero bi lahko vključil porabnik. Podobne gotove zadeve niso ravno poceni. Mogoče pripravim v prihodnosti en tak inteligentni sprejemnik.
Glede oddajnika, če je govora o PIC-u;
Če se zadeve lotiš v assemblerju to ne bi smelo predstavljati večjega problema. Napišeš eno proceduro, ki ti ob klicu na izhodu(ir dioda) generira frekvenco 36Khz. Za dolžino trajanja pa si pomagaš s TMR0 z notranjim izvorom ure - ali pa tako da šteješ impulze. Trajanje celega bita je 1.78mS polbita pa polovico tega časa. Malenkostno odstopanje ne bo imelo kakega vpliva.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Avg 27, 2004 2:16 pm Naslov sporočila: |
V prilogi program za tak inteligenten sprejemnik opisan v predhodnem postu. Vse skupaj se lahko poskusi na testni plošči. Ko bom našel primerno ohišje bom naredil TIV. (Sam namreč to potrebujem za vključevanje prenosnega ventilatorja) IR sprejemnik-izhod (SFH5110) se priključi na RA4. Koristimo še tipko na RA1.
Kratek opis delovanja:
Če pri vklopu napajalne napetosti ali ob pritisku tipke reset držimo pritisnjeno tipko na RA1 pridemo v režim, ki omogoča memoriziranje dveh tipk (vklop/izklop) V tem režimu se prižge led na RA0. Sedaj na daljinskem upravljalcu pritisnemo tipko katero želimo imeti za vklop. Vključi se led na RB0 pinu (ki je tudi izhod) Sedaj pritisnemo tipko, ki jo želimo za izklop. Led na RA0 ter RB0 bo ugasnil. Kode tipk se bodo shranile v eeprom tako, da so shranjene tudi po izklopu z napetosti. Z izbranima tipkama sedaj lahko vključujemo in izključujemo pin RB0.
P.S.
Program preverja samo kodo tipk ne pa tudi naprave za katero je namenjen. Torej bo v primeru, da imate dva daljinska upravljalca za različne naprave, ki delata po protokolu RC5 reagiral na oba.
| Opis: |
| Ime datoteke: |
rc5rec.zip |
2.62 KB |
| Downloadano: |
47 krat |
| Nazaj na vrh |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 263 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Tor Nov 09, 2004 10:48 pm Naslov sporočila: |
Posemplal sem en daljinski, za Silvota: ali lahko prepoznaš če je tole RC5 protokol,oz. če bi deloval z tvojo zadnjo kodo?
l.p.Dani
| Opis: |
113.33 KB |
| Pogledana: |
154 krat |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Nov 09, 2004 11:30 pm Naslov sporočila: |
Tole na hitro pogledano bi lahko bil RC5 protokol. Vsaj način kodiranja je tak. Vsak bit je sestavljen iz dveh "polbitov" torej logične enke ter ničle. Glede na to kaj je prej 1 ali 0 se ugotovi dejanska polariteta bita.
| Nazaj na vrh |
