| Avtor |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 6:27 pm Naslov sporočila: Krmiljenje mešalnega ventila pri centralni kurjavi |
Da malo razburkam nekam mirno vodo na našem Bascom forumu, pripenjam dokument, kako reguliram mešalni ventil na cetralni kurjavi.
Tema sicen nima nujno veze z Bascomom, pri meni je pač realizirana v Bascomu, a koncept je dokaj preprost, in lahko ga sprogramira vsak, ki obvlada nek programski jezik
Pozdrav
VS
| Opis: |
| Ime datoteke: |
Regulacija mešalnega ventila.doc |
| Velikost datoteke: |
46.5 KB |
| Downloadano: |
111 krat |
| Nazaj na vrh |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2118 Aktiv.: 8.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
Lepo.
Paziti je potrebno le, da je tudi pogon ustrezen - možnost krmiljenja pomika levo - desno in izklop.
Sam sem se s FIRŠT-ovim pogonom:
Loputa se lahko prosto vrti za 360+ stopinj.
Za zaznavanje skrajnih leg skrbita dve mirostikali.
Problem je naključna smer vrtenja motorja.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
| Nazaj na vrh |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 319 Aktiv.: 2.22 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 8:51 pm Naslov sporočila: |
| Pri pogonih mešalnih ventilov raznih proizvajalcev se naključna smer začne dogajati zaradi slabih kondenzatorjev v pogonu, ki ostarijo s časom.
| Nazaj na vrh |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1413 Aktiv.: 7.09 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:44 pm Naslov sporočila: |
Imaš tudi take proizvajalce, ki šparajo in montirajo notri sinhronski motorček brez pomožne faze, torej kondenzatorja. Ta se zavrti v naključno smer. Ustavi se pa na tistem končnem stikalu, preko katerega ga napajaš. Vilko govori o takem.
_________________ lp |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Objavljeno: Sob Feb 20, 2016 10:50 pm Naslov sporočila: |
| Pri pogonih mešalnih ventilov, ki mi delajo že leta, nisem naletel na to, da bi se vrteli v napačno smer. Svoboda vrtenja je samo 90 kotnih stopinj in oba motorja (ja dva mešalna ventila krmilim, za dve stanovanji, kjer imata vsaka svoje želje po temperaturi) imata končni mikrostikali. Gre pa z 3-potne mešalne ventile ..
| Nazaj na vrh |
dragozerjav Neznanec
Pridružen-a: Tor 20 Apr 2021 20:21 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.13 Kraj: KK
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 8:39 pm Naslov sporočila: |
Preletel sem forum vendar rešitve nisem našel.
Pri centralnem ogrevanju imamo mešalni ventil. Nima elektro pogona, je ročni. Ima pa možnost nadgradnje z elektro pogonom. Črpalka je na vodu proti ogrevalom.
Sem pristaš čim manj elektronike.
Zanima me ali je možno dobiti/kupiti elektro motor (skupaj z tipalom) za kriljenje mešalnega ventila tako, da bi lahko določal želeno temperaturo na vodu v ogrevala - brez ostalih senzorjev in elektronike. Torej, levo prihaja vroča voda iz peči, desno prihaja povratna voda iz ogreval, mešalni ventil pa poskrbi za nastavljeno temperaturo proti ogrevalom.
Hvala za pomoč.
| Opis: |
22.63 KB |
| Pogledana: |
3 krat |
_________________ Naredi sam kar lahko narediš sam. |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 8:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor.
Bom poslikal moj mešalni ventil in ga tukaj priložil.
Pregledal bom tudi povezavi.
Za naprej, ob nejasnostih, bom pa še pisal.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Tor Apr 20, 2021 9:59 pm Naslov sporočila: |
Prilagam sliki mešalnega ventila (levo zgoraj sem naredil provizoriš varovalko, da mi drugi člani družine slučajno ne bi popolnoma zaprli ventila in potem na to pozabili).
Na povezavah pa ne razumem najbolje kaj pomeni dvo ali tro točkovno delovanje.
| Opis: |
1.41 MB |
| Pogledana: |
7 krat |
| Opis: |
1.29 MB |
| Pogledana: |
0 krat |
| Nazaj na vrh |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.73 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 9:38 am Naslov sporočila: |
Odvisno je tudi od tega, če imaš kakšen termostat v uporabi, kako je ostalo krmilje narejeno, kako je izveden vklop črpalke...
Ampak jaz bi na tvojem kupil ACC40 in ga zmontiral. V meniju pa izbereš shemo 1, ki je dovolj približna za ta 4-potni ventil.
Lahko tudi ACC30, če imaš vklop črpalke že rešen kako drugače - ampak za tistih 10€ razlike v ceni, bi vseeno raje vzel ACC40.
Ima tudi COM priklop, za ostala krmiljenja (zato da neko drugo krmiljenje pridobi informacijo o temperaturnem tipalu, ki je priključeno na ta ACC40 pogon)
Jaz sem ga uporabil na našem sistemu, za regulacijo povratka v peč. Nimam 4-potnega ventila kot ti, temveč 3-potnega kot na shemi 1, (kar je boljša rešitev).Po 2 letih sem še vedno zelo zadovoljen - temperatura v celotnem reguliranem sistemu je največ 60°C in je stabilna.
| Nazaj na vrh |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3422 Aktiv.: 14.36 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 11:33 am Naslov sporočila: |
Firšt 1/2
Firšt 2/2
"Dvotočkovno" najbrž pomeni termostatsko: ko temperatura pade pod željeno (npr. iz 70 na 65), ventil do konca odpre; ko je temperatura enaka željeni, ventil do konca zapre.
"Tritočkovno" je najbrž da ventil stalno lovi željeno temperaturo (npr. 70°C +/- 1) z večjim ali manjšim odpiranjem/pripiranjem.
V tem primeru bi za bojler izbral "dvotočkovno", za radiatorje pa "tritočkovno".
P.S.:
pogosta napaka je tudi da je tipalo preblizu mešalnega ventila. Tako se dogaja da je ventil popolnoma zaprt ker se nekaj temperature širi tudi po inštalaciji (železo, baker) in tipalo vidi da je temperature dovolj, radiatorji pa so dejansko hladni.
_________________ ___ |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sre Apr 21, 2021 2:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovora.
Tudi sam se nagibam k ACC30. Ostalo imamo rešeno.
Razlago o dvo ali tro točkovnem delovanju pa razumem tako kot je napisano. Če je narobe, prosim naj napiše nekdo, ki to razume in pozna. Torej v mojem primeru upam da ACC30 omogoča tri točkovno delovanje.
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Okt 31, 2021 11:46 am Naslov sporočila: |
Nabavil ACC 30 in ga zmontiral.
Dela tako kot mora, v radiatorje spušča vodo točno določene temperature.
| Nazaj na vrh |
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.43 Kraj: KOPER
Objavljeno: Ned Okt 31, 2021 5:01 pm Naslov sporočila: |
Lahko dobil kakšen link ali Pdf za ACC 30 ?
Hvala!
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
| Nazaj na vrh |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1929 Aktiv.: 7.81 Kraj: Tolmin
| Nazaj na vrh |
