PRALNI STROJ občasno ne dela
Srce12
Pridružen-a: Tor 22 Apr 2008 13:25
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:  PRALNI STROJ občasno ne dela Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam en problem, sicer ne vem če bom prav prašala ampak, tak je.
Včeraj in danes sem opazila, da pralni stroj ne dela tako ko bi moral.
Na programu za belo perilo se pranje ustavi že na prvi številki ( programator ) in ne dela več, potem ga malce premaknem, kar seveda ni dobro vem in spet dela tako kot mora, potem pere do 2 in pol in spet se ustavi in nikakor ne dela na nobenem programu razen na številki 6. Ali je možno da je programator slab ali pa je šel termostat, ker očitno se ustavlja na programih kjer segreva bodisi mora imeti pralni stroj vključeno gretje.
Pa na programu za barvno perilo se ustavi tudi nekje na 11 ( 9 naprej je program ) in dela šele na številki 13 in potem pere do konca vse normalno.
Zakaj se programator ustavi in noče več delovati?
No stroj je sicer že star Candy C1 5140 XT znamke ampak programator je do sedaj delal brezhibno...
Je dovolj informacij za najti vzrok.
joc
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali grelec deluje? Možno je, da grelec ne deluje, zato voda ne doseže določene temperature in programator čaka na izpolnitev pogoja.
Mislim, da bi bilo dobro preveriti grelec, lahko tudi termostat.
Lp, joc
Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak.
Srce12
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav znova.
Malo prej sem zagnala prazen stroj na programu za belo perilo. Deloval je do programa 2 in pol in se nato ustavil. Sama sem nato gumb za nastavitev temperature izklopila iz 95 stopinj na začetek in stroj se je vključil in pral naprej.
Če pa sem gumb znova premaknila do nekje 20 stopinj je stroj nehal prat ( se je popolnoma ustavil )...
Je to termostat ali grelec.
Pere pa naprej normalno na programu za belo perilo na številki 5 in pol, če je vključen ali ni vključen temeraturni gumb.
Hvala za informacije.
joc
Prispevkov: 371
Aktiv.: 1.65
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je grelec "fuč".
Lp, joc.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vmesno vprašanje:
Ko zaštarta centrifuga stroj kar poskoči, potem pa lepo deluje.
Ali je to mogoče kriv kondenzator?
LP,
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2008 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je tudi zelo velika možnost, da je grelec pregorel ali pa , da je termostat zanič.
Možno pa je da je tudi kakšen kontakt popustil"faston sponka" na grelcu ali termostatu ali pa tudi na programatorju.
Če ne bila iz Butal bi ti verjetno kdo blizu tebe znal pomagati.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Vmesno vprašanje:
LP,
Ne.
Na začetku centrifugiranja perilo še ni uravnoteženo in se pralni stroj močneje strese. Če je pa to tresenje pretirano, je pa lahko v bobnu premalo perila ali pa imaš zanič amortizer
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 23, 2008 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
K poskakovanju stroja pomaga tudi, če vse noge niso nastavljene v višini tal (stroj stoji na treh nogah).
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do predkratkim je stroj normalno deloval.
LP,
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 24, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
srce12
Ali se voda segreje? Programator se lahko ustavi zato, ker voda ni segreta ali pa je pokvarjen regulator temperature vode.
marko11
Vzrok poskakovanja PS je lahko dotrajan amortizer ali neuravnotežen PS.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2008 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg prej omenjenih stvari, tudi zamašen filter črpalke za izčrpavanje vode, zelo "pomaga" ob poskakovanju stroja.
Dolfi
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 20:48
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj Candy ob pranju na 95°C potem ko vzame vodo nekaj časa miruje in segreva vodo, ko voda doseže določeno temperaturo pa požene programator in pere dalje. Tako da verjetno mora biti felar na kakem senzorju.
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in zaradi slabega amontizerja sej ali prej lahko opove elektronika. Tak primer sem imel doma. Enostavno se polomijo spoji. Elektroniko sem pocinil, zasilikonal in stroj dela naprej.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 19, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dolfi je napisal/a:
To je čisto normalno tudi nekateri starejši Gorenjevi stroji so imeli narejeno tako.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Uptime: 498 dni
