G13 Neznanec
Pridružen-a: Sre 07 Maj 2008 11:23 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 11:32 am Naslov sporočila: Agregat premalo mocen |
Pozdravjeni!
Imam problem z Agregatom in sicer ta,da je cisto malo presvoh,da bi zagnal hobby 25l kompresor.Hoce ga zastartat vendar mu malo zmajnka.Se bi dalo nardit kak trafo oz. karkoli,da bi dodalo to moc,ki jo agregatu zmajnka?
Agregat je CMI TG 2700
Kompresor pa Hobby 25l
Hvala! |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 11:56 am Naslov sporočila: |
offtopic:Fantje iz teme o GG ti lahko navijejo tak traflc, ki ima 103.47% izkoristek. Se pravi pridobiš okoli 3 procente, ravno prav da bo zagnalo tvoj kompresorček.
Ontopic: lahko probaš malo prepilit kanale, zamenjata karburator,... tako smo včasih navijal APNke in se je poznalo za malenkost več kakor 3 procente, kaj dosti pa res ne
kupi močnejši agregat _________________ LP, Mitja |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 12:20 pm Naslov sporočila: |
Zakon o ohranitvi energije to nekako preprečuje.
Mogoče bi kakšna naprava za mehak zagon omogočila štart kompresorja, samo rahlo dvomim, da bi si ti denarno splačalo. Dvomim tudi da takšne naprave za male moči tudi obstajajo. Bo mogoče kdo drug napisal.
Si poizkusil štartati tudi z praznim kompresorjem? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 2:22 pm Naslov sporočila: |
Kompresor ima ta problem, da ja na začetku dokaj velika sila, ki jo mora premagat. Večji kompresorji imajo nek ventil, ki po končanem polnenju spusti zrak iz polnilnih cevi (tisti Pffff.. ob izklopu), za lažji štart. Če ne spusti zraka ven, potem ob vklopu odleti termična varovalka - zaščita motorja. Poskusi kompresor štartati ko je prazen ali dpdaše en preklopni elektromagnetni ventil, da ko je ogasnjen in prvih par sekund vklopa gre iz cilindra v zrak, ko pa doseže polne obrate, pa ga preklopiš na rezervar (ki je bil do sedaj zaprt). Mogoče mu nato gor zmontiraš še en vztrajnik na os motorja... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
podboj Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 5:15 pm Naslov sporočila: |
Tisti ventil imajo tudi mali kompresorji za 100 evrov, drugače ni variante da bi štartali. Tudi kompresor od hladilne skrinje ne zastarta, če je na izhodu večji tlak kot 4 - 5 barov. |
MadMax Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 6:22 pm Naslov sporočila: |
Predlagam preizkus aly-jevega razmišljanja, saj sam razmišljam enako.
Tile mali kompresorski brenclji imajo 1.nekaj kW motor, agregat pa upam da je 2.7kW, glede na oznako (če je po kakem čudnem označevanju le 700W, potem itak pozabi na simbiozo).
Med delovanjem dosežejo nazivno moč šele pred izklopom, zagonski tok pa je hudičev, saj se že po nekaj vrtljajih cev do nepovratnega ventila napolni in tako že obremenjuje motor.
Skratka, če bo prazen kompresor "speljal" in vozil do izklopa ob polni posodi, je rešitev zakasnitev oddušnega ventila.
/edit:
Če gre za 2kW 4-taktni agregat iz spodnjega linka, bi zadeva torej morala nekako laufat.
http://www.dknv.cz/cz/elektrocentrala-cmi-tg-2700-2-0kw-230v.html |
G13 Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Sem probal z praznim in ga napolni  |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 4:23 pm Naslov sporočila: |
Težko bo kaj pametnega rešit da generator pri štartanju kompresorja ne potegne dovolj hitro. Krivda je v centrifugalnem regulatorju vrtljajev bencinskega motorja. Le ta se prepočasi odzove na padec vrtljajev na motorju generatorja. Ta regulator je popolnoma mehanski. Da se pomagati tako, če si v tistem trenutku ko vklopi kompresor svoj motor da ti dodaš ročno plin(gas) na motorju generatorja. Problem je tudi ker na kompresorju je elektromotor dvopolen pa še enofazen in rabi velik zagonski tok. lahko pa na kompresorju znižaš tla za ene dva bara pa bo morda kompresor lažje speljal. _________________ Lep pozdrav Jože |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
G...! Morda bo nevšečnost odpravil 98-oktanski bencin?! J _________________ Elektronika v domači delavnici |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:02 pm Naslov sporočila: |
Jernej_ je napisal/a: |
G...! Morda bo nevšečnost odpravil 98-oktanski bencin?! J |
OMW -> 100-tka _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
Kakšne ideje ...
98 ali 100 oktanski bencin ni nič "močnejši" od 95 oktanskega ... zato ne bo rešil NIČ  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:34 pm Naslov sporočila: |
Zakaj misliš, da ni nič "močnejši"?
Razlika je v oktanih, kateri podajajo stopnjo hlapljivosti in posledično stopnjo gorljivosti. Več oktanov večji izkoristek, večja kompresija v cilidnru. Pa, če je to 3% je lahko dovolj.
A razmišljam narobe? _________________ lp, ElGrigon |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
A razmišljam narobe? |
A ni tako, da višje oktansko število pač pomeni edino to, da pride do samovžiga višjeoktanskega bencina pri višjem tlaku/temperaturi? _________________ Lp,
Matevž |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:49 pm Naslov sporočila: |
Točno tako. In to dobro lastnost lahko izkoristijo samo inteligentni (self-tech) motorni računalniki na podlagi podatkov iz "knock" senzorjev. Posledično je zato izkoristek več oktanskega goriva malce večji ...
Vsega tega pa takšni agregatki ne premorejo ... in zato je vseeno katere oktane natočiš vanj!  |
podboj Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:53 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi pred oddušni ventil montiral rezervoarček kapacitete cca 1-2L, da malo zakasniš sunek? |
Uptime: 498 dni
