turboslav Član
Pridružen-a: Čet 08 Nov 2007 16:09 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:26 am Naslov sporočila: motor za tekalno stezo |
Hvala
Tu kjer sedaj prebirate moj tekst je avtor izrazil zahtevo za katero je sam dojel, da je precej neprimerna zato jo je pobrisal in namesto nje napisal le:"Hvala".
Zaradi neprimernega odnosa do članov foruma in tudi neprimernega odnosa do živali, ki postajajo le predmet uspeha nekega tekmovanja, ne pa to kar bi morale biti, sem ga priklenil na pranger, da ga opljuvate in okamenjate še ostali, kakor se vam zi primerno in potrebno.
Nazadnje urejal/a turboslav Pet Jan 18, 2008 10:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 1:59 am Naslov sporočila: |
Če ima dvofaznega mi predstavi kako ga boš zvezal. Me res zanima, če slučajno še jaz kdaj naletim nanj.
Pa medtem ko razmišlata kako bi stvar nardila vzemta povodec v roke in debatirajta o tem med sprehodom psov. Psi imajo rajši naravo. Resno govorim
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 2:07 am Naslov sporočila: |
Nisi navedel ravno tistega kar sprašuješ ... kakšen točno je motor?
Če je enofazni s kondenzatorjem lahko uporabiš tudi 1PH/3PH frekvenčni regulator. Če je kakšen kolektorski pa bi šlo tudi z enostavno triac regulacijo.
turboslav Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 2:42 am Naslov sporočila: |
Še enkrat hvala
Nazadnje urejal/a turboslav Pet Jan 18, 2008 10:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 3:51 am Naslov sporočila: |
Frekvencer dobiš pri meni... iz 1F na 3F...mam še 2 na zalogi... MITSUBISHI FREQROL U100...
LP!
P.S.: Na dvofazni motor bo pes težko tekel....
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:58 am Naslov sporočila: |
Če imaš psarno in 5 psov (ali več), je bolje da namesto motorja uporabiš generator. Ko pes teče, proizvaja energijo, namesto da bi jo trošil.
Če bi vsak dan tekel 10+ kilometrov, bi bil tudi ti 110% pripravljen za razstavo.
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:35 am Naslov sporočila: |
Če sem prav nekje zasledil, potrebuješ le uležajen tekoči trak in ograjico. Psa postaviš na trak, ga poženeš (trak) na roke in pes bo tekel in tekel, zato ker se ne more ustavit.
LP, Jani
turboslav Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 12:36 pm Naslov sporočila: |
Ma saj pravim, da se ne rabite vtikat zakaj bo rabil...pač, ne veste kako se tem stvarem streže. Na tem forumu sam želev samo zvedeti kako bi lahko reguliral hitrost motorja.
Mi je pa danes povedal, da im 3 fazni motor. Ma pa nekega starega, brez tablice, tako da nima podrobnejših podatkov. Prosim, če lahko kdo pove , kar prosim( bi bil hvaležen), ni pa treba biti pameten na drugem področju za katerega na sprašujem.
Hvala
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 2:55 pm Naslov sporočila: |
Tekalne steze imajo običajno istosmeren motor. Kot prvo, zaradi varnosti (nizka napetost), poleg tega je istosmeren motor precej enostavneje krmiliti. Močan driver tranzistor in PWM regulacija.
Quote:"...Motor mislm da ma, sam mi ni povedov kakšnega, ker je čist mal omenu stvar. Zdaj če ima slučajno dvofazni al pa enofazni motor,..."
Vprašanje ni prav resno postavljeno, zato ne pričakuj preveč resnih odgovorov. Vrsto motorja je pač potrebno poznati. Poglej, ali še bolje poslikaj motor in priključno dozo (tisto škatlo, kjer kabel pride v motor) in objavi sliko.
Ali si pomislil, kaj se bo zgodilo, če se se bo zaradi neke napake (pri samogradnjah se dogaja točno to) motor zavrtel z polno močjo in polnimi obrati (malo pod 3000)?
turboslav Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 6:55 pm Naslov sporočila: |
Naj bi bil tehnični forum
Nazadnje urejal/a turboslav Pet Jan 18, 2008 10:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
turboslav Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
Prijav se še na kak kinološki forum, da boš še večji car
Hvala za pomoč pri pametovanju iz kinologije ter etike. Ko bi bilo le še več takih ljudi. Morda bi rešili svet
turboslav Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:21 pm Naslov sporočila: |
BTW, v vsakem primeru pa bo stvar delala. Sej je še veliko ljudi s tako bogatim znanjem kot ga imate vi "biseri".
Lep pozdrav, pa pazte na zdravje
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
turboslav je napisal/a: |
Sej je še veliko ljudi s tako bogatim znanjem kot ga imate vi "biseri". |
V Butalah jih menda kar mrgoli!
andrejj Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa pazi na zdravje?Ali ne bi bolje če tečeš s psom.Pa oba dobita energijo in zdravje.
