Technics sprejemnik problem
Zmelly
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2004 6:33 pm    Naslov sporočila:  Technics sprejemnik problem Odgovori s citatom
Imam tuner skupaj z ojačevalnikom in sicer Technics SA-GX170. Problem pa je v tem, da se neprestano vklaplja zaščita takoj ko nekoliko povečam glasnost. Vsekakor ne gre za pregrevanje, saj je ojačevalni modul lahko popolnoma hladen pa se zaščita vseeno vklopi - nekje na 50% glasnosti. Isto se zgodi če dvignem base do konca. Zvočniki niso krivi. Drugače pri nizkih glasnostih pa dela brez problemov. Pa še to: na zaslonu se izpiše ''overload''. Ima tudi vgrajen ventilator ki naj bi se ob višji temperaturi vklopil, vendar se ta še zgane ne, ko zaščita vse skupaj že izklopi. Sad Sad Sad
Če se komu kaj svita...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 12, 2004 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odklopi zvočnike in poizkusi ponovno. Sem imel enak problem pa sem imel malo prekurjene kretnice od zvoćnikov.
Zmelly
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.54
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2004 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to sem že poskušal, pa ni učinka. Imam tudi dva gumba s katerima lahko vklapljam oz izklapljam zvočnike preko dveh relejev ki sta vezana tik pred izhodnimi priključki. Zanimivo je da če s tema gumboma izklopim zvočnike, potem se zaščita ne vklopi, če pa zvočnike mehansko odklopim pa vklopim releja, potem pa se zaščita vklopi. Rolling Eyes Idea Če pa vzamem izhodni signal pred relejema pa naenkrat nimata več vpliva na zaščito, ker se ta vedno vklopi. Čudno, no...
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2004 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa je impedanca zvočnikov?
Da ni mogoče prenizka za ojačevalec?
