Napajalnik od 0-30v 3A
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 2:25 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik od 0-30v 3A Odgovori s citatom
Naredil sem ta usmernik in imam problem ker mi se močno greje IC2 TLO81 kaj bi to bilo narobe.http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=3764
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grejejo se verjetno zato, ker je dovoljne napajalna napetost za nekaj V manjša od napetosti, s katero se napajajo v tem vezju. V popravku je tudi navedena zamenjava z OPA445AP.
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem napisal da tudi izhodne napetosti ni.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greje se ti zato, ker je skurjen (zaradi prevelike napajalne napetosti). Si uporabil trafo z enako napetostjo na izhodu kot v načrtu, ali ima kaj večjo? Problem v teh napajalnikih je, da imajo te operacijske na celi vhodni napetosti+še negativna (33+5,6V v tem primeru), kar je že zelo na robu delovanja (max napajalna napetost za TL08x=36V).
Rešitev bi bila pravilna ali manjša izh. napetost transformatorja ter poskušanje s čipi iz različnih serij, proizvajalcev ...
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trafo je 200VA 24V .
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 12, 2009 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Na Electronics Lab forumu so nekateri naredili nekaj modifikacij originalnega vezja (predvsem zamenjava op. ojač.)
http://www.electronics-lab.com/forum/index.php?topic=14751
http://www.electronics-lab.com/forum/index.php?topic=15628
Obstaja še nekaj podobnih tem, kjer so objavili spremembe, malo pobrskaj po njihovem forumu.
Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center"
