Centrifuga na pralnem stroju
Isthvan
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 22:59
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Imigrant v Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 11:12 pm    Naslov sporočila:  Centrifuga na pralnem stroju Odgovori s citatom
Lep pozdrav,
Imam problem s centrifugo na pralnem stroju gorenje, ki je star 5-10 let (ne vem natančno). Preveril sem, če je mogoče zamašen filter, potem sem preveril vse šlaufe (iz bobna do pumpe, iz pumpe v odvod) pa nič...
pralni stroj namreč dela normalno vse do centrifuge (tudi pri centrifugi se gumb obrača, tako da pride do konca), le da mi perila ne ožame (boben se sploh ne vrti). Dobil sem predlog, naj vzamem pol perila ven, da se potem boben zavrti (in res se je), vendar je perilo še zmeraj neožeto. pregledal sem tudi če je treba nategnit jermen (da se ne bi obrabil), pa je le ta napet in še čisto kul.
Vprašanja:
1. Baje je kriv kondenzator, a je to možno?
2. Kaj je to kondenzator?
3. A je možno da ga sam zamenjam, če ja, kako ga zamenjati, kje se ga da dobiti, kolikšna je cena?
4. A je možna še kakšna druga napaka?
že vnaprej hvala (fdv mi nekako ni ponudil dovolj znanja o elektroniki:))
učiti se, učiti se in še enkrat učiti se...
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 11:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Centrifuga na pralnem stroju Odgovori s citatom
Isthvan je napisal/a:
Vprašanja:
1. Če imaš tak pralni stroj, da ima motor še s kondenzatorjem, potem ja.
2. To ti bo nekdo drug podrobno opisal, ki ima več živcev. Na kratko to je stvar, ki je valjčne oblike, pritrjena na zadnji steni pralnega stroja in ima priključeni dve žici.
3. Seveda, IZKLJUČIŠ KABEL iz elektrike, odviješ zgornji pokrov pralnega stroja, vzameš 13 ključ, odviješ matico, snameš žici in namestiš novega, dobiš ga v trgovini, recimo ETIS v BTC-ju ali na Viču, cena 4€.
4. seveda je, ampak vse je odvisno od tega kakšen je pralni stroj
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Isthvan
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kul... v bistvu mi je čisto dovolj samo da vem kako zgleda:)
a se da kako prepričat da je kondenzator pokvarjen (vizualno, kakšen test...)
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vizualno, edino, če ga raznese, ali razpoka, drugače vzameš digitalni instrument univerzalni za 10€ in pomeriš kapacitivnost, ki jo po navadi z leti izgubi. Preveri še samo vrednost na kondenzatorju, ali je 16 ali 20 mi F, preden greš v nabavo novega.
maki1963
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 18:01
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Škofije
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator se lahko preveri tudi omsko. Če na inštrumentu ni merilca kapacitivnosti, inštrument nastaviš na ome, vrvice priklopiš na oba pola kondenzatorja in meriš (šteješ) v kolikem času se kondenzator napolni.
Nato vzameš nov kondenzator in ga na isti način preveriš.Če si na starem izmeril (preštel)10 sekund, na novem pa 20 ,je to dokaz, da stari deluje polovično.Preden začneš z meritvami, preveri, da sta oba kondenzatorja iste vrednosti.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki1963 je napisal/a:
Nato vzameš nov kondenzator .
in ga priklopiš ter vidiš ali stroj deluje ali ne, to bi bilo meni logično, ampak zakaj bi ga še meril, če imaš novega?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa ne dela.ko daš nov kondenzator.Potem je lahko navitje prekinjen.Je mogoče samo en kondenzator ali dva?
maki1963
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Škofije
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Imaš popolnoma prav. Poanta je bila le v tem, kako ga izmeriti, da veš kako reagirati pri isti napaki pri drugem pralnem stroju, če nimaš novega kondenzatorja. Si zapomneš meritve na novem kondenzatorju in potem premirjaš.
Uptime: 498 dni
