| Avtor |
guslovd Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2008 12:54 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.18 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 1:17 pm Naslov sporočila: Biquad antena |
Barva besedila: besedilo
Nazadnje urejal/a guslovd Tor Nov 25, 2008 12:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.46 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: |
123,5678 m.
LP! |
| Nazaj na vrh |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 3:05 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je bilo resnično zastavljeno bolj po butalsko. Ampak odgovor je pa idiotski!
guslovd, s podatkom o tipu antene, se domet radijske zveze ne da izračunati, niti izkustveno določiti. |
| Nazaj na vrh |
janezz Član
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 17:27 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: vel.
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: Hoj |
CHAOS, namesto tega kar si napisal bi mu raje vsaj malo olajšal zadevo...
SLOWFLAY, res, "butasto" vprašanje in tudi odgovor....
Ampak tako ne boš nič naredil, niso vsi na strokovnjaki za antene.
Mogoče pa človek nima pojma kako zadeva deluje, tudi ti se nisi pameten rodil..
Kako daleč natena "nese" ni ravno pravi izraz..Pa pustimo to, pomembnih je več faktorjev. Kje je antena postavljena, kakšne ovire ima pred sabo, kako je
prilagojena, kakšne so moči.....Kup stvari..Poglej na googla..
LP janez |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 4:01 pm Naslov sporočila: Re: Domet Biquad antena |
| guslovd je napisal/a: |
| Zanima me koliko nese Biquad antena? |
Antena nese kolikor lahko damo nanjo, preden se polomi.
Govoriti o tem kako bo dolga zveza, ki bo narejena s tako anteno je popoln nesmisel. Antena je zgolj naprava, ki električno energijo pripeljano na njene sponke pretvori v elektromagnetno valovanje. Večina anten je sposobna tudi obratne pretvorbe, torej pretvorbe elektromagnetnega valovanja v električno obliko energije.
Oblika elektromagnetnega valovanja, tako glede na usmerjenost (glede na horizont), kot tudi na vrsto valovanja je odvisna od tipa antene. Od kvalitete izdelave pa je odvisen izkoristek antene. Ista antena ima na različnih frekvencah različne izkoristke.
Kako se bo potem to elektromagnetno valovanje širilo, pa je odvisno od marsičesa. Glavni faktorji pa so material skozi katerega se to valovanje širi in ovire na poti med obema željenima točkama. Od teh ovir se elektromagnetno polje namreč odbija in tako ga na cilj zato pride manj.
V primeru radarja pa ta pojav izkoriščamo in sicer tako, da odbito elektromagnetno valovanje sprejmemo z isto anteno, kot smo ga oddali. S pomočjo zakasnitve sprejetega signala in znanja matematike, ter nekaj konstant pa lahko izračunamo razdaljo, ki jo je elektromagnetno valovanje premagalo. Ta je v primeru enega samega odboja dvakrat večja od dejanske razdalje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
chaos Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Ah dajte no, malo šale pa mora biti -- saj je petek!
guslovd: če podaš še kaj podatkov, recimo kak sevalni diagram ali pa povezavo do proizvajalca antene, kakšen signal boš pripeljal na anteno, kakšno frekvenčno območje, mogoče kakšno karakteristiko prostora, kjer bo antena ... ti bo veliko lažje dati kakšno oceno, kaj se da z anteno naredit.
S trenutnimi podatki je pa tista moja številka ravno tako verjetna kot katerakoli druga
LP! |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 12.59 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 7:09 pm Naslov sporočila: |
Biquad za 2.4GHz ima okoli 11-12dBi dobička. Primerjaj druge tipe antene in boš videl kaka so razmerja tega "nošenja". Večji je dobiček bolj "nese". Seveda to velja za vedno isti oddajnik in sprejemnik.
Dvojni biquad ima dobiček okoli 13-14dBi,
3D corner ima okoli 16dBi,
"Tin Can" okoli 8dBi,
parabolična preko 20dBi...
helix s 15 ovoji, okoli 19dBi |
| Nazaj na vrh |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.69 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pet Apr 11, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: Re: Domet Biquad antena |
Hec mora biti, čeprav ga je ravno zaradi anten precej.
Evo, resno, en primer za občutek:
- na obeh straneh biquad, frekvenca 2.4GHz, ni ovir na poti, moč 240mW, digitalni prenos WLAN (verjetno zato sprašuješ), bo prenos še deloval do recimo 1km. Ne vzemi pa tega podatka za sveto, ampak za občutek. |
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 17.60
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 6:53 am Naslov sporočila: |
Dobiček?
Spet je nekdo prevajal iz angleščine, ki se mu ne sanja kaj dosti o elektriki...
Podobno, kot ground -> podlaga  _________________ Tule nisem več aktiven. |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:17 am Naslov sporočila: |
| Pa razloži ojačanje antene, če nisi zadovoljen s dobičkom. Angleži uporabljajo besedo gain za štiri različne pojme pri antenah. |
| Nazaj na vrh |
gumby Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:48 am Naslov sporočila: |
Ojačanje bo kar dober izraz... precej boljši od dobička. _________________ Tule nisem več aktiven. |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:32 am Naslov sporočila: |
| Na žalost se pod pojmom ojačanje v el. teh. misli nekaj drugega. Antena nič ne ojači, v njej se le inducira nek signal, ki je pri drugačni anteni lahko močnejši ali šibkejši. Razmerje teh signalov je bolj podobno transformaciji, kot ojačenju. Ta dobiček ali ojačenje je merilo koliko moči (pri sprejemu) lahko določena antena zbere glede na dipol ali izotropno anteno seveda pri istem el. mag polju. Od tu tudi enoti dBd in dBi. |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:43 am Naslov sporočila: |
Torej antena nekaj pridobi. Bi bil dobit boljši izraz ?
Je pa res, da se v slovenski literaturi vse povsod za to uporablja izraz ojačenje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
borber Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:58 am Naslov sporočila: |
| Ne vem kaj bi bilo boljše, ker nisem slavist. Pred vstopom v EU je bilo treba prevesti cel kup standardov in med njimi je tudi področje anten s vso terminologijo. Tedaj so te pojme dobro "premešali". |
| Nazaj na vrh |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.88 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:59 am Naslov sporočila: |
Dobitek. Ojačenje zagotovo ne (ni aktiven element), dobiček še manj.
Pri kakršnemkoli računanju dometa je poleg obeh anten, oddajne moči, frekvence, dodatnih izgub (konektorji, kabli, ...) potrebno poznati tudi občutljivost sprejemnika. Trasa je seveda drug problem (ovire, konfiguracija terena....). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
