dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 9:36 pm Naslov sporočila: Tip varovalke |
Zadnje čase se bolj igram z el. napeljavo delavnice,kjer je že obstoječa stara napeljava. Ker bom nekaj omaric,vtičnic,kablov izkoristil,me zanima kakšen tip je varovalka na sliki? Ali se še dobi? Vem,da je FID boljši,vendar mnogo dražje,saj bom moral omarico predelati na FID. Zanima me tudi ali obstajajo varovalke za večjo amperažo,naprimer 20A? Če se jih neda več dobiti,potem bom pa res dal na FID,samo prej vprašal,ker v Merkurju in v Efektu je nisem zasledil.
Gledal sem tudi po tem katalogi,vendar ne ustreza moji.
_________________ Denis
Nazadnje urejal/a dkone Sre Jul 02, 2008 9:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
ghost Član
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.22 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 9:46 pm Naslov sporočila: |
Ta tip varovalke se uporablja v glavnem v industriji in se brez problema dobi v el.
trgovinah ,tudi v večji amperaži.Če imaš v delavnici izvedeno ničenje potem FID
ni nujno potreben.
_________________ VILI |
dkone Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: |
ghost je napisal/a: |
ni nujno potreben. |
Ničenje,ter maso imam(sedaj,ko ni v uporabi). Za kakšne amperaže pa obstajajo? Rabil bi vsaj 20A lahko več,16A bom imel za enofazne vtičnice. Kaj pa grlo,ter tisto "sedlo",kamor dam varovalko,ter vse skupaj "prišraufam" v grlo? Ter kateri tip varovalke je?
_________________ Denis |
ghost Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ta tip varovalke(NEOZED) gre do 35A ,dobiš pa vse v kompletu v vsaki večji
el trgovini.
9.12 KB |
9962 krat |
dkone Član
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Imaš dve vrsti teh vložkov:
-D01 (ožje)- 2A do 16A
-D02 (širše)- 20A do 63A
Dobiš jih praktično v vsaki trgovini z elektromaterialom...
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 10:39 pm Naslov sporočila: Re: Tip varovalke |
dkone je napisal/a: |
... kakšen tip je varovalka na sliki? Ali se še dobi? Vem,da je FID boljši,vendar mnogo dražje,saj bom moral omarico predelati na FID... |
Kakšna je že razlika med FID-om in talilnim vložkom
dkone Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 10:41 pm Naslov sporočila: |
Boljši po tem,da mi ni treba zamenjati varovalko,ter novo kupiti,temveč samo nazaj pritisniti .
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Boljši po tem,da mi ni treba zamenjati varovalko,ter novo kupiti,temveč samo nazaj pritisniti .  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Kakšna je že razlika med FID-om in talilnim vložkom  |
Mislim, da bi moral vprašat drugače ... čemu služi eno ali drugo ...
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:06 pm Naslov sporočila: |
Se bojim, da Dkone nima ravno razčiščenih pojmov kaj je FID kaj je pa varovalka.
Mogoče nebi bilo slabo, če bi se pozanimal a?
Tudi avtomatske varovalke se med seboj ločijo, čeprav so lahko delane za enako amperažo.
dkone Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:15 pm Naslov sporočila: |
FID- tokovno zaščitno stikalo
varovalka-element,ki ščiti napravo/vezje, pred kratkim stikom,preboj...
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
Ta pa je lovska izjava, verjetno si mislil avtomatsko varovalko in ne FID stikalo, ki se po slovensko imenuje Tokovno zaščitno stikalo in ima funkcijo varovanja pred nevarno napetostjo dotika.
Torej lahko med sabo enačiš- primerjaš samo varovalke.
In še informacija avtomatska varovalka je cenejša kot, podnožje varovalke, velikostni vijak, ali obroč, talilni vložek in seveda kapa varovalke.
Pri nabavi avtomatskih varovalk pazi tudi na to, da izbereš takšne z oznako C počasne, za elektromotorje itd. več o tem si preberi na ETI IZLAKE.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
dkone Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
Pri nabavi avtomatskih varovalk pazi tudi na to, da izbereš takšne z oznako C počasne, za elektromotorje itd. več o tem si preberi na ETI IZLAKE. |
No,nisem vedel da me boste sedaj napadli,če sem namesto avtomatske varovalke rekel FID,ker FID mi je nekako bolj domač kakor pa avtomatska varovalka,sem pač uporabil da izraz.
Vem,da je cenejša kot TALILNA varovalka, vendar imam omarico,katera ima te varovalke,tako da samo varovalke zamenjam,povežem tiste vtičnice in stvar deluje. ČE bi pa se odločil za zamenjavo,bi pa moral namontirati avtomatske varovalke,ter ostalo,kar spada v omarico. Tukaj pa imam vse pripravljeno,samo menjam varovalke.
Objavljeno: Sre Jul 02, 2008 11:27 pm Naslov sporočila: |
Ker je med FID-om in avtomatom bistvena razlika, o kateri pa pojmov nimaš razčiščenih. Preberi malo starejše teme na forumu, predno narediš kakšno neumnost ob nameravani predelavi instalacije.
