Avto radio za doma ?
jahtba
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:  Avto radio za doma ? Odgovori s citatom
Sklepam,če avtoradio dela v kar neugodnih razmerah v vozilu (tresenje,slabi sprejemi signalov,itd) bi moral delati v stanovnju povsem odlično. Kakšen napajalnik uporabit je že prvo vprašanje. Pred že nekaj časa sem sahranil avtoradio Blaupunkt Ontario DJ30 (ima kasetofon) in bojim se,da bom imel težave z kodo. Koda je bila štirimestna če se prav spomnim. Tovarniška je bila 0000 in ne spomnim se,ali sem jo spreminjal. Nevem ali je za omenjen radio pravilo,če se trikrat zmotiš v kodi je potrebno čakat 1 uro za ponovni trikratni poizkus,to bi pomenilo kar veliko ur,da bi preizkusil vse kode. Ima kdo kakšno idejo za ta radio kako bi ga oživel ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak namen rabiš najmanj 5A stabiliziran usmernik ... če malo naviješ jakost zvoka pa je lahko že 10A premalo.
Predlagam, da za napajanje AR vzameš kakšen star avtomobilski akumulator in ga kar sproti dopolnjuješ s kakšnim standardnim polnilcem.
BTW, taka vprašanja dobivam v službi skoraj vsakodnevno. Največ v zvezi avto ojačevalcev, ker so pač poceni in jih ljudje kupujejo za doma ... d'oh!
Potem pa so velike Shocked ko povem ceno usmernika za napajat 2x 300W. Nemalokrat pa potem dobim še Shame on you podvprašanje "zakaj ni dober tisti adapter za 12V, ki stane 8€ ??? " Evil or Very Mad ...
... a "tisti" adapter daje max. 300mA Rolling Eyes
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor,me je napeljal na misel ali lahko bi imenoval galantno rešitev napajanja in sicer bi avtoradio priklopil na UPS računalnika. Gre za dva 12 V akumolatorja na katera bi zadevo priklopil, sta redno v fazi polnjenja,tako da bi z napajanjem moralo biti vse ok.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra ideja, le če ne bo uporaba AR predolga, ker je polnilni tok UPSov omejen ... Wink
befi
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.22
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo priključi na predelan računalniški napajalnik.Zanesljivo ti bo poganjal še tako požrešen avtoradio.Če pa hočeš še da ti drži še spomine in kodo,pa na žico za stalen +priključi kakšen star UPS aku,ki ga med delovanjem dofilavaš kar z napajalnikom preko primernega upora.
Lep dan! Jože
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za v službo , kjer je prah, sem namontiral avtoradio, ki poganja stare PC zvočnike. Napajanje sem naredil z trafom od 12V halogenke ,usmernikom, enim samim LM7812 na hladilniku in enim kondenzatorjem 10.000uF. Za v delavnico igra dovolj glasno, ni pa to kak Hi-fi. Dela že nekaj let b.p.
3 x 3 = 9
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se ne bi odločil za izvedbo z avtoojačevalcem, če pa ti kateri leži doma pa mislim, da bi z 12 V računalniškim napajalnikom in enim večjim kondenzatorjem (na primer 1 F, stane približno 40 €) moralo čisto lepo delovati. Če je napajalnik dovolj močen, lahko tudi brez kondenzatorja. Kondenzator malo pripomore k tokovnim potrebam ob basu, da se ne sproži varovalka. Wink Je pa res, da stikalni napajalniki niso ravno najboljša možna zamisel za ojačevalce, saj imajo veliko raznih motenj in slabo prenašajo konične tokove.
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jahtba je napisal/a:
Takšno rešitev ti odsvetujem. Upoštevaj, da akumulator v UPS-u ni galvansko ločen od mrežne napetosti, poleg tega pa polnilnik ni sposoben polniti z večjim tokom kot 0,5A.
l.p.
Mirko - S51KM
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S51KM je napisal/a:
... Upoštevaj, da akumulator v UPS-u ni galvansko ločen od mrežne napetosti, ...
Je to standard? Sicer pa to ni problem preverit.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
si siguren da je temu tako ? Logično namreč ni - UPS ima notri večji trafo in razsmernik, ki napetost 12V pretvori v 230 in je galvansko ločen. Ko se pa polni, je največkrat notri še mali trafo 230/12 V ki polni akumulator. Je pa menda res da 12 V pri PC napajalniku ni ločena od omrežja.
jahtba
Prispevkov: 251
Aktiv.: 1.06
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:  Natančen opis priklopa blaupunkt ontario dj30 Odgovori s citatom
Avtoradio Blaupunkt ima naslednji opis priključkov,pa bi prosil za prevod:
A: 1.nc
2 telephone mute
3.nc
4.dauerplus/permanent plus (kl30)
5.Automatik-Antene
6.nc
7.Zundungsplus/ignition plus (kl15)
8.Masse/Ground
B: so zvočniki
C1: 1.Preamp aut (LR)
2.Preamp aut (RR)
3.Preamp ground
4.Preamp out (LF)
5.Preamp out (RF)
6.+12 V geshaltet/+12V switched
C2: 7.nc
8.nc
9.nc
10.Femb +12V/Remote control +12v
11.Fernbedienung/remote kontrol
12.Fernb.Masse7Rc Ground
C3: 13 CD-Changer 2c-Bus clock
14 CD-Changer 2c-Bus Data
15.nc
16.+12 V geshaltet/+12 V switched
17.CD Changer 2c-Bus Masse/gnd
18.Aux input Masse7Ground
19 Aux input (L)
20.Aux input (R)
Upam na prijaznost oziroma pomoč-razlago zakaj,kaj je katera žica. Poudarek je na priklop radia in cd izmenjevalca. Prav lepa hvala !
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2008 12:07 am    Naslov sporočila:  Re: Natančen opis priklopa blaupunkt ontario dj30 Odgovori s citatom
A:
1. prazen
2. Signal iz telefona za utišanje - Mute
3. prazen
4. Stalni plus (kl30) - spomin
5. Signal za avtomatsko anteno ali ojačevalec
6. prazen
7. Plus kadar je kontakt (kl15) - vklop radija
8. Masa
C1:
1. Izhod predojačevalec (LR) - levi/zadnji
2. Izhod predojačevalec (RR) - desni/zadnji
3. Masa predojačevalca
4. Izhod predojačevalec (LF) - levi/prednji
5. Izhod predojačevalec (RF) - desni/prednji
6. Vklop +12
C2:
7. prazen
8. prazen
9. prazen
10. Daljinski vklop +12v
11. Daljinski vklop
12. Daljinski vklop Masa
C3:
13. CD-izmenjevalec - 2c-Bus clock
14. CD-izmenjevalec - 2c-Bus Data
15. prazen
16. Vklop +12
17. CD-izmenjevalec - 2c-Bus GND Masa
18. Pomožni vhod - Masa
19. Pomožni vhod - Levi (L)
20. Pomožni vhod - Desni (R)
S51KM
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Kar sem imel do sedaj UPS-ov v roki, je bilo tako. So pa nekateri reševali to tako, da so pazili kako so priklopili UPS (F/0). Verjetno pa se strinjate, da to ni ravno sprejemljiva rešitev. Če hoče poleg avtoradia uporabiti akumulator, potem je za polnilec bolje vzeti npr. 2A vtični napajalnik. Takšen se dobi pri Conradu.
l.p.
Mirko - S51KM
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kaj pomaga: lani sem na morje vlekel s sabo avtomobilski ojačevalec, MP3 player in predelan ATX napajalnik na 14.4V (samo dva upora druga) in je delalo BP.
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 09, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj načeloma to mora delati. Problem lahko nastane če karkoli prebije kam ali če preveč šlataš izhodne sponke. Masa je kolikor jaz vem na PC napajalnikih itak ozemljena.
S51KM-->čisto možno...jaz imam doma en predpotopen UPS, ki ima velik trafo, ki je v bistvu 230/9V obrnjen okoli in enega malce novejšega(sicer tudi že star) ki ima enako samo trafo je šibkejši. Lahko pa da sva na drugačnih valovnih dolžinah - jaz govorim o cenejših UPS-ih ki ob delovanju na akku ropotajo da je veselje (ti imajo po moje notri trafo, razsmernik in kakšno povratno vezavo za regulacijo napetosti in to je vse), ti pa mogoče o interaktivnih UPS-ih, ki so največkrat sinusni in delujejo neslišno (če pozabimo ventilator). Ti UPS-i so brez akkujev kar lahki (za razliko tistih poceni).
Aja---ne vem če ima polariteta (faza-nula) kaj dosti veze...a ni 230 takoj na vhodu itak usmerjena?
