Na starem pc-u bi moral verjetno zamenjati disk
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2004 4:10 pm    Naslov sporočila:  Na starem pc-u bi moral verjetno zamenjati disk Odgovori s citatom
Ima star pc, na katerem se mi često zgodi, da mi, ko ga startam reče
disk d: failure
Če prav vem, je to lahko disk, ali pa kartica ki poganja disk.
Potrebujem nasvet, kam naj nesem, kje se še ukvarjajo s starimi pc-i, da mi zamenjajo ali disk ali krmilno kartico, --
Vilko
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2004 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je sploh smiselno to nositi na servis? Za ceno servisne ure (ali dveh) dobiš že drugega.
LP, Peter
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2004 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi PPG78 kupi nov disk ter ga daj sam noter. Cena 80G diska je okrog 15 000 sit. Če je to fizični "D" potem ni niti sistemski. Še toliko manj problemov za prepis podatkov.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.70
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2004 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je PC star, pa je zato lahko problem v BIOS-u, ki ga ne bo spoznal, ali pač Question
Lojz
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 16, 2004 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim da ga bios spozna vendar samo toliko kot ga lahko spozna
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2004 9:28 am    Naslov sporočila:  Mislim, da če zamenjam disk, moraam - Odgovori s citatom
Mislim, da samo zamenjati disk z drugim, ki ni čisto enak, ni dovolj dobro. Mislim, da moram v biosu zamenjati tudi podatke od disku, kaj ni tako?
Vilko
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2004 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V biosu nastavi autodetect HD (če sedaj to nimaš ter ti bios omogoča) Sicer običajno ima vsak bios opcijo, ki omogoča iskanje ter razpoznavanje diska.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2004 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, da se tudi ročno nastaviti podatke o disku v biosu. Nastaviti se mora število cilindrov in št. glav. Tega še nisem nikoli počel, ker mi je še vedno avtomatsko bios zaznal disk tak, da več ne vem.
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2004 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz časov DOS-a obstaja še ideinfo, ki ti pove parametre diska, da zadevo vpišeš potem v bios, kjer autodetect ne dela.
Lp, Frenki
ideinfo.zip
Ideinfo
 Ime datoteke:  ideinfo.zip
 Velikost datoteke:  11.96 KB
 Downloadano:  7 krat
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2004 4:01 pm    Naslov sporočila:  Ha, pod kakšnim sistemom pa naj poženem ideinfo? Odgovori s citatom
Meni sistem brez D: diska se ne starta, obtiči, ne gre naprej kadar pride pri startu računalnika do disk d: failure
Potem si pomagam običajno na ta način, da ponovno startam računalnik in s ročajem izvijača trkam po disku d'oh! Običajno pomaga.
Če zamenjam disk z novim, si s tem programom nimam kaj pomagati, ker ga ne morem pognati Confused
No če bi z diskom, ki bi ga kje na pc-odpadu kupil, (biti mora star, ker je stara tudi osnovna plošča, in bi se lahko zgodilo, si predstavljam, da stara osnovna plošča s starim biosom ne bi znala delati z kakim novim superdiskom) torej če bi dobil zraven podatke, kaj napisati v bios, potem bi verjetno moral reistalirati windowse, kar se mojih podatkov tiče ne bi bil problem, ker imam vse svoje stari lepo zipane da disketah..
Vilko
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 17, 2004 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par odgovorov, upam da bom zadel bistvo:
Kako že pravijo oziroma "Microsoft priporoča" Laughing , da imaš nekje na varnem zagonsko disketo, ki jo lahko uporabiš v kaki sili. Opcijo ti je ponujal ob instalaciji windows-ov, lahko pa to narediš tudi kadarkoli kasneje. V časih DOS-a pa smo nekaj podobnega počeli z ukazom "format a: /s", če se tega še spomniš Wink . Razlika je več ali manj v tem, da zna novejša varianta še instalirat gonilnike za CD-rom pogone in skopira gor nekaj uporabnih orodij, kar si moral sicer naredit sam. Torej, da ne pisarim naprej - ideinfo se običajno poganja iz zagonske diskete predvsem v primerih, ko v računalnik porineš disk, ki parametrov nima napisanih in jih osnovna plošča sama ne zna prebrati iz njega. Zelo uporabno je bilo tudi v primerih, ko je šla CMOS baterija in je pozabil kako mu je ime, ...
Tole, da ne starta brez D diska mi je precej čudno. Načeloma bi moralo iti tudi brez njega, samo precej zavleči se zna zagon. Ne glede na to - dolgo "na ročni pogon" verjetno ne bo delal, zato razmisli o tem, da ga nadomestiš. Če bi napisal vsaj malo več o osnovni plošči in starem disku bi bilo verjetno lažje presoditi ali boš kaj primernega za zamenjavo sploh še dobil ali ne. Če gre za drugi disk potem ponovne instalacije načeloma ni potrebno delati, moraš pa poskrbeti za to, da boš pred menjavo pospravil dol stvari iz diska, ki ga potegneš ven. Napiši malo več o omenjenem, mogoče se pa komu še kje valja kak disk, ki je še dober, pa ga je vrgel ven, ker je bil premalo prostoren.
Lp, Frenki
