220V - 110 V
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 8:57 pm    Naslov sporočila:  220V - 110 V Odgovori s citatom
Lep pozdrav vse skupaj!
Kot vidim, tudi tale forum počasi napreduje, pa tudi vse več stvari je na njem.No, ko bom en dan našel malce časa, vam pa tudi jaz še prispevam kaj povezav in datotek.Sedaj imam pa eno vprašanje.
Iz domačega skladišča semprivlekel en printer -HP Laserjet II P.Hotel sem ga preiskusiti in sicer ne vem, kaj me je neslo h konektorju za napajanje (še sreča), amapk sem ugotovil, da je napajanje 110V.Mislim, da bi rahlo pokalo, no pa ni.Da ne bom dolgovezil.Kako najbolj preprosto narediti pretvornik 220-110V po možnost brez nekih trafotov, saj bi rad tiskalnik preiskusil, če sploh dela, ker sem ga enkrat dobil v popravilo, pa so rekli, da so ga nekje dobli in, da se ni treba kaj matrat.
Torej če kdo ve kako, prosim za pomoč.
Boris
V drugi temi sledi nadaljevanje, zakaj bi ta printer uporabil.......
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz nebi priporočal prevelikih eksperimentov , saj imajo tudi svičerji svoje omejitve . Bolje bi bil transformator 220 - 110 ( kolikšno moč potrebuješ)
Prispevkov: 6733
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se teh printerjev spomnim, so imeli možnost preklopa 220/110. Če ni kaka posebna izvedba bi moralo biti tako tudi pri tvojem Confused.
Lp, Frenki
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal moram rečti, da sem pogledal "jetra" in tudi na svitchu piše Only for 110V, neka ameri izvedba, tako, da ni opcije preklopa na 220V.
Boco
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.49
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo kaj pomagala pripeta datoteka
LP Nace
3566.pdf
 Ime datoteke:  3566.pdf
 Velikost datoteke:  100.99 KB
 Downloadano:  30 krat
infrared
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 02, 2003 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega jaz nebi svetoval , pred leti so iz amerike prišli eni muzikantje in so imeli podobno elektroniko za prilagoditev napetosti, pa se jim je iz fršterkerjev začelo kaditi. K sreči smo zamenjali nekaj elektrolitov in dali trafo 220- 110 , da so lahko končali turnejo.Je pa dosti enostavneje dati trafo kot pa izdelati predlagano vezje.
