Shimano bo januarja pričel prodajati prvi elektronski menjal
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:19 am    Naslov sporočila:  Shimano bo januarja pričel prodajati prvi elektronski menjal Odgovori s citatom
Japonski proizvajalec delov za kolesa Shimano namerava januarja v trgovine poslati svoj prvi elektronski menjalnik za kolo. Celoten sistem se imenuje Di2 in je sestavljen iz sprednjega dela, ki premika verigo med večjimi zobniki in zadnjega dela, ki poskrbi za premikanje verige med zobniki na kolesu. Oba sta med sabo povezana z električno povezavo in imata namesto vzmeti vgrajene elektronsko krmiljene servomotorje, katerih delovanje je medsebojno usklajeno, zato se pogonska veriga ne zatika med prestavljanjem. Celoten sistem napaja Li ionska baterija z napetostjo 7,4 V, ki bo bojda dovolj zmogljiva, da bo z enim polnjenjem zdržala 1000 kilometrov poganjanja pedalov.
Elektronika se počasi seli tudi na dvokolesa. Samo vprašanje časa je kdaj bo na voljo kolesa v velikih serijah z vgrajenim pomožnim elektromotorjem
Vir SWP novice
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1000 kilometrov ni prav veliko. Dva tedna ali manj. Ko se bo baterija med vožnjo izpraznila, bo potrebno na primer do doma voziti 70 kilometrov v 28. prestavi?
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet bo postal aktualen dinamo - za backup, ko ti akumulator v menjalniku odpove Wink
Wolfgang Pauli, 1931
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž misliš na tako dinamo:
Sicer pa bi bilo bolje da je to kar [slovenščina je zame španska vas] motor ki bi deloval tudi kot generator in bi polnil akumulator.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jep, takele bicikle in skuterje dela ena firma tu pod mano. Kolikor vem, so sami razvili motorje. Hecno je, ko slišiš samo šum vetra, ko se pripelje en tak mimo. Kar malce nevarno se mi zdi - bodo morali začeti uporabljati kakšen generator hrupa, da jih bomo pravočasno slišali Wink
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A so to tisti:
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile so: http://www.tp-lj.si/index.php?sv_path=667,943
http://www.in-wheel.com/
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In glej ga zlomka. Te motorje pa izdelujejo pri nas v Iskri AE Laughing
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Pomoje se baterija ne prazni ko ne menjaš. To je za 1000km mestne vožnje
lp Jure
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, še malo pa bo na kolesu DSG menjalnik. Laughing
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Ali potem tudi goniti ne bo več potrebno?
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.35
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj avtonomije je zadosti 1000km na dan ne narediš tako da lahko na teden 1x napolniš. Za vsak primer pa goniš na srednji prestavi.
To pomoje nebo prišlo v množično uporabo. Je pa shimano imel nekaj takega že dolgo nazaj narejeno pa se očitno ni odneslo.
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
Pri nas pa enkoderje za njih Smile
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 07, 2008 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super aly, najdimo še koga ki je iz fabrike kjer delajo kolesa, pa si naredimo eno Mr. Green Whistle
Šalo na stran. Pravzaprav imam željo nekoč narediti uporaben tricikel z pomožnim pogonom na elektromotor. Ali se m i bo kdaj ta želja urtesničila, pa je odvisna od več dejavniko, ki pa jih nebi omenjal.
Aktiv.: 70785.39
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
