Urni alarm
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila: icon_question Urni alarm Odgovori s citatom
Za službo bi potreboval en časovnik, ki bi mu lahko nastavil "alarme" ob določenih urah. Recimo 5-6x v 8h urah. Nebi rad kakšnega piskanja ali zvonjenja ampak kakšen zvok ki nebi uničil živcev ali ušes..... Več Izvorov zvoka bi bilo skoraj nujno..
Ima kdo kakšno idejo?
Preden bi se zadeve lotil sam bi rad videl če se slučajno zadevo da kje kupiti...
Kaj naj sploh iščem? Rolling Eyes
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo samogradnja, potem en mikrokontroler, LCD, PCF8583 je vse kar potrebuješ. Za izhod vzameš UM66 (čip v TO-92 ohišju - različne verzije različna melodija) Sam sem jih pred davnimi časi kupil v C*onradu. Sedaj jih ne najdem. Stara kataloška je bila 149098 (Mogoče bo Iztok vedel)
 Velikost datoteke:  36.47 KB
UM66.pdf
 Ime datoteke:  UM66.pdf
 Velikost datoteke:  288.44 KB
 Downloadano:  8 krat
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ATMega8 se da narediti zelo točno uro, tako da zunanjega čipa ne potrebuješ...
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
PCF sem predlagal, ker ima že vse. Od ure do koledarja ter še eeprom. Prihrani kar precej programiranja ter preračunavanja.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ha ! Tu sem te čakal - v C-ju je tisti precej, precej manjši !
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije, bi zadevo vseeno raje nabavili. Imam trenutno premalo časa. Se med drugim že ukvarjam z enim mikrokontrolerskim projektom. Bo verjetno v končni fazi končal med "projekti".
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Če se mi bo dalo bom zvečer "zmetal" skupaj "golo" uro. (recimo z Attiny26, ki je ravno na testni plošči z led displejem)
Darko, če se ti da, napiši isto v C-ju - da vidim koliko bo manj kode ter primerjam velikost Hex.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
... Stara kataloška je bila 149098 (Mogoče bo Iztok vedel)
Sem preveril in jih na žalost ni več niti v nemški ponudbi.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emm.. ne da se mi.
To imam namreč narejeno za en "projektek", ki se bo izdeloval tule.. No stvar je narejena okrog ATMega8 in prikazovanje je binarno. Za nameček pa zna prikazati še napis, če sprožiš pravi mod ob startu in mahaš z njo.
Drugače je pa hec pri vsem skupaj to koliko časa porabiš za programiranje. Velikost kode ni ravno bistvena. Vzameš pač večji IC. Razlika v ceni je tako in tako zanemarljiva. Sicer sem se pa že večkrat opekel, ker sem si izbral "podhranjene" mikrokontrolerje za svoje projekte.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kako pa potem PCFju dopoveš začetno uro? Kar po I2C vodilu?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Roadracer je napisal/a:
Tako je. PCF8583 dela na I2C vodilu.
Za uro sam skrbi. Ima lasten clock. Napajanje je minimalno - za rezervno napajanje je dovloj že kak gold cap.
Recimo uporabiš še SAA1064, ki služi za pogon 4 sedem segmentnih displejev ter dela prav tako na I2C vodilu. Za komunikacijo lahko uporabiš zelo mali mikrokontroler. (Recimo pic serije 10 ali 12 6 oz. 8 pinski)
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Silvo, kaj pa glede točnosti tegale čipa glede na temperaturo. Kakšno bi bilo odstopanje, če bi zadeva delovala na accu zunaj v naravi (non stop, pozimi kakor tudi poleti)? Gre se za avtomat za krmiljenje živali, ki nekje točno ob določeni uri sproži "posipalec" hrane?
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točnost je odvisna od kristala. Običajno se uporablja kristal 32.768 kHz. (tak kristal tudi običajno vzdržuje sistemsko uro PC-ja - torej točnost lahko nekako primerjaš z točnostjo ure PC-ja)
Sicer zadevo poznam - še več - naredil sem kar nekaj primerkov. Uporabljen je bil le pic 16f84 z 4mhz kristalom. Natančnost je bila zadovoljiva.
 Velikost datoteke:  406.17 KB
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bomo nabavil kar Siemensov LOGO, ter nekaj hišnih zvoncev.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Hvala Silvo. Bo treba kar stestirat v hladilniku. Laughing
