Izdelava napajalnika
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 5:29 pm    Naslov sporočila:  Izdelava napajalnika Odgovori s citatom
torej rabil bi napajalnik 12V in dosti toka, zdaj pa me zanima če lahko sestavim napajalnik tako da kupim dovolj močan transformator s sekundarno napetostjo 12V, mu dodam en primeren gretzov mostič, pa kakšen kondenzator recimo 2 x 4700uF.
verjetno ne bi bil ravno stabilen na 12 voltih?, koliko pa bi bilo recimo odstopanja?
mislil sem na čisto preprosto varjanto napajalnika, brez da bi kombiniral z kakšnim LMM in podobno.
Misko
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15
Prispevkov: 549
Aktiv.: 2.25
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolko je to dosti toka? Laughing Daj malo bolj točne podatke da si potem lahko z njimi pomagamo?
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.43
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Lahko ti pošljem dokumentacijo za izdelavo stabiliziranega napajalnika 13,2V/40A - če tak napajalnik potrebuješ.
l.p.
Mirko
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:  Re: izdelava napajalnike Odgovori s citatom
Odstopanje bo prevsem premosorazmerno z "dosti toka".
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.15
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hočeš izhodno enosmerno napetost? Po gretzu sodeč da!?
Grega
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja rabil bi za napajanje recimo kakšnega avtoradija, avto ojačevalca, kakšnih žarnic 12V, led žarnic 12V. za to verjetno ni potrebno izdelati stabiliziranega napajalnika, saj napetost tam okoli 12V +- 1V bi bila primerna. sem pa razmišljal da bi dal napajlnik kakšnih 400W, kar bi dobil tam okrog 30A ali se motim?
me pa zanima kako so zgrajeni napajalniki z napetostjo 12V in recimo 100A, ker drugega kot nastavljiv stabiliziran napajalnik 0-30V in 5A nisem izdeloval.
rabil bi pa vglavnem za napetost 12V.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 21, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.91
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adi, kako se tole obnaša pri impulzni obremenitvi (glasba) in koliko okvirno stane ? Sam imam precej slabe izkušnje s stikalnimi napajalniki - imam nekega 500w 11-15V, na glasbo dobim slabse rezultate kot s klasičnim 10A. Pri sinusni obremenitvi je pa druga zgodba...
LP Aljaž
kolesar67
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 15:39
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12V 100A se da racionalno izdelati le kot stikalni pretvornik. Lahko se izdela tudi s klasičnim omrežnim ali toroidnim transformatorjem vendar potem na izhodu pred gladilnim ELKO in za greatz-om potrebuješ še regulator PFC (power factor corector) ki ti drastično izboljša izkoristek celega sistema, da se ne bi trafo in ELKO stopil od vročine in seveda tudi greatz
l.p.
Robert
v vinu je resnica
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov
kolesar67
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljaž,
Po fotkah sodeč gre za propustni tip (push-pull, half bridge, full bridge) stikalnega pretvornika, kateri so edino primerni za glasno reprodukcijo glasbe. Zaporni tip pretvornika (flyback) je manj primeren oz primeren za šibke sisteme. Tudi izvedba napajalnika je videti profi, tako da mislim da bi to delovalo. Bojim se le da bi znala biti cena izdelka ubijajoča
l.p.
Robert
v vinu je resnica
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse so ti že napisali ostali Aljaž!
Poceni je le redkokdaj dobro.
Ker za glasbo potrebuješ velike zaloge energije v kratkem času ni vsak stikalni napajalnik dober za takšno uporabo.
Jaz sam še vedno prisegam na klasiko. Vem, da je staromodno, neracionalno-potratno, vroče, vendar imam s stikalnimi napajalniki (profi) zelo slabe izkušnje tam, kjer mreža ni ravno "kamen" stabilna .
Še posebej takšni s PFC-ji se na oddaljenih lokacijah niso kaj dobro obnesli.
Vendar gre ves razvoj v tej smeri in najbrž jih bodo pripeljali do takšne mere, da jim bom zaupal tudi sam.
Ravno včeraj sem kupil dva 12V 350W stikalnika na kitajskem (potrebujem 26V in 18A pa bosta v seriji), pa bom videl, kako bo šlo.
Tale, pa mi je crknil takrat, ko je bilo najmanj potrebno, (pa brez velikega bremena na njem).
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 23, 2008 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha saj sem tudi sam mislil da ne bo ravno najbolše za kakšno glazbo.
me pa je en kolega spraševal, če bi mu lahko pomagal. da hoče v stanovanje vgraditi luči 12V oz. led luči. za ktere bi rabil napetost 12V
a za tako stvar bi se obnesel tak napajalnik (trafo, gretz, kond.), ali bi bilo še zmeraj bolje "oz. bi bilo" malo več se potruditi pa narediti stabiliziranega.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.48
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2008 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet si skregan sam s seboj, ko postavljaš vprašanje.
Če bo postavil 12V halogenke ni potrebno, da je napetost kakorkoli glajena. Celo ni potrebno, da je usmerjena.
Če pa bo svetil z LED-icami, je pa krmiljenje le teh malce bolj komplicirano, kot samo usmerjanje 12-tih Voltov.
Iskalniki delajo čudeže na vseh področjih.
To je le en zadetek od mnogih,kjer je razvidno, kako se krmilijo LED
