| Avtor |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5625 Aktiv.: 23.44 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: Osvetljava kleti v bloku - ideje?! |
LP!
V kleti bloka, kjer si urejava stanovanje, imam 2 kleti, eno manjšo (stalaže; za krompir itd.) in eno večjo ("ropotarnica"). V tej večji bi rad naredil osvetlitev tako, da bi lahko tam tudi sem in tja kaj naredil (kar ne spada v stanovanje).
Problem je v tem, da v kleti ni na voljo elektrike (so sicer 220V luči po hodniku, a je inštalacija precej nova in se v izogib sporom ne bi priklapljal "na črno"). Tako sem pričel razmišljati, kako bi uredil osvetlitev.
Sam sem delal osvetlitev kuhinjskega pulta s 3W warm white LED diodami, ki se izpade zelo lepo in še dobrih deset diod mi je ostalo, tako da sem jih mislil uporabiti v kleti.
Pojavlja pa se vprašanje, kako narediti samo napajanje; verjetno bo treba uporabiti akumulatorsko napajanje - vendar kakšno? Svinčev akumulator (večjih dimenzij) ne pride v poštev zaradi teže - s 7Ah sem računal, da bi se mi za moje potrebe izšlo (pa bi imel dva - enega v stanovanju na polnjenju, drugega v kleti).
Elektrike iz stanovanja v klet ni mogoče potegniti (sem sondiral po zračniku, a gre le do pritličja). Druga, bolj advanced ideja je (ker je v hodniku zraven moje kleti okno), da bi dal zraven še manjšo sončno celico, ki bi malo dopolnjevala akumulator (v kleti tako ali tako ne bom prevečkrat) - a ne vem, če je smiselno.
Ima še kdo drug kakšno idejo glede te izvedbe?!
LP, Grega
p.s. Pa dobrodošli še drugi predlogi - to, da moram stene in strop na novo prebarvati z belo barvo že vem ...  |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 38.07 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
Sončna celica v pritličju / kleti bo hitro dobila novega lastnika... Mogoče je postaviš pod luč na hodniku
Pa če navrtaš plato, da prideš do zračnika? Fi 6 mm bo dovolj.
Akumulator ti kmalu ne bo dovolj - sigurno boš kmalu rabil vsaj dremel ali pa vrtalko...
Mogoče vprašaš hišnika, kje je najbližja elektrika (vtičnica). Samo verjetno je ni, ker bi šla na stroške celotnega bloka...
Če se le da, predlagam zračnik. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: |
Hja, tudi sam bi to storil, če bi bilo le mogoče - pa je zračnik kot prvo povsem v drugem koncu bloka (ravno diagonalno), pa še preboja ne bi mogel kar narediti (precej zateženi stanovalci).
Vtičnice seveda ni nobene, pred par leti, ko se je prenavljalo, so se bojda stanovalci odločili, da elektrike dol ne bo (oz. mislim, da je niti ne sme biti razen za razsvetljavo). Tako da ...
LP, Grega
p.s. Glede sončnih celic imaš pa najverjetneje žal prav... Prehitro bi izginile ... |
| Nazaj na vrh |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.56 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Rekel si sicer, da se nebi na črno priklapljal. Morda pa se da zmenit s hišnikom, da si dodaš en števec za elektriko, pa mu potem pač plačaš ure ki jih porabiš pa je.
LP |
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.21 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:47 pm Naslov sporočila: |
| Za to bi moral prositi soglasje vseh stanovalcev,drugače bi bilo sitnost.Kar sem videl v našem bloku v Ljubljani. |
| Nazaj na vrh |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.93
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:07 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Bo že res! Mare je v tem specialist... Bicikel in ledice
Uh, v (neprezračeni) kleti, jaz ne bi prižigal plinske lučke. Pa, bohnedaj, da pušča plin. Je namreč težji od zraka in ga nikoli več ne dobiš ven, razen, če odstreliš cel blok
Svinčenim accujem pa bi se jaz odrekel, ker ob polnjenju (v stanovanju) pušča pline. Ne bi spal zraven njega. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
| Nazaj na vrh |
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:19 pm Naslov sporočila: |
| Nazaj na vrh |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:31 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi se vseeno poskusil pogovoriti s hišnikom, da bi se lahko priklopil za tiste par uric na mesec na skupno razsvetljavo. Nobeden ne bo zaradi tega obubožal.
Če ne gre z dogovorom, bi pa po mojem mnenju bile najboljše LED diode ali pa kake majhne neonke, ki ne porabijo veliko. Za napajanje bi pa lahko uporabil accu od skuterjev, saj so zelo poceni in majhni. |
| Nazaj na vrh |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
dobiš eno kletko pa daš notri kolo pa hrčka, potem pa ga natreniraš da ti goni kolo in neki narediš iz tega
no malo heca , sam si brez da bi potegnu žico ne predstavljam, če ne drugače pa na črno.
lp |
| Nazaj na vrh |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
V vsaki trgovini z avtodeli dobiš Accu svetilke z LED (30 do 60 ledic). Dobro svetijo, kar nekaj časa (več kot 5h) cena pa tudi ni pretirana. Cca 20 EU. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
| Nazaj na vrh |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 11:23 am Naslov sporočila: |
| bojans je napisal/a: |
| V vsaki trgovini z avtodeli dobiš Accu svetilke z LED (30 do 60 ledic). Dobro svetijo, kar nekaj časa (več kot 5h) cena pa tudi ni pretirana. Cca 20 EU. |
Takšno svetilko 60 ledic imam ,pa dobro svetijo.Problem je ,če bi hotel spajkati ali drugo. |
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 12:07 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa ti predstavlja malo večji aku problem? Na vikendu (seveda dobrodošel) imam star aku cca 75Ah in mi z skoraj vsakodnevno rabo varčne žarnice dela skoraj 3 mesece.
Drugače pa enostavno kupi eno malo svetilko na vrtenje... 3 minute vrtenja za 30 minut svetlobe. Če ne boš dol velikokrat potem je to zmaga  |
| Nazaj na vrh |
mucek Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Malo večji akumulator je problem, ker ga nimam od kje polniti, nositi kakšen 75 ali 100Ah akumulator v stanovanje se mi pa tudi ne zdi ravno "udobno".
Verjetno bom v štartu res uporabil en akumulator s kakšnimi 10Ah in LED diode, pa ga bom polnil v stanovanju. PbGel verjetno nima zgoraj omenjenih problemov z izpustom strupenih plinov ob polnjenju?
LP, Grega |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:40 pm Naslov sporočila: |
Pb gel seveda izpušča pline, ampak če spiš poleg računalniškega UPSa, tudi zraven tega ne boš umrl, še sploh ako ga boš polnil čez dan.
Ni to tak bav-bav.
Nimajo pa problemov VRLA akumulatorji, ki so res hermetično zaprti (no, varnostni ventil seveda imajo...). |
| Nazaj na vrh |
